Nasze Miśki - Zaczynamy od zera - Mitsubishi Colt CA4A
m6riano - 12-09-2012, 19:20
Przydałyby sie ledy w poswietleniu tablicy..;-)
rapart - 12-09-2012, 21:23
LEDy w tablicy to zło
Swap... ano myślałem o tym nie raz, ale na tę chwilę to nieosiągalny dla mnie pułap finansowy. Czas pokaże, może kiedyś się to zmieni. Teraz muszę jeszcze dopracować auto, ponieważ mam przy nim sporo pracy jeszcze - sprzęgło, boczki, kanapa, wydech, wszystkie gumy na przodzie itd. itp... Jest co robić, ale w trybie serwisowym
Misiek :) - 12-09-2012, 23:03
| rapart napisał/a: | | sprzęgło, |
lepiej od razu 2,0 i tak będziesz musiał to zrobić
m6riano - 13-09-2012, 18:44
| rapart napisał/a: | LEDy w tablicy to zło |
ale przynajmniej miłe dla oka..;-)
Misiek :) - 13-09-2012, 19:15
m6riano, pewne rzeczy lepiej zostawić bez ledów aby było widać różnice między ledami a żarówkami
m6riano - 13-09-2012, 23:31
oj tam....wg mnie lepiej niektóre rzeczy zrobić w słabszych niektóre w mocniejszych ledach i wtedy porównywać.;-)
rapart - 23-09-2012, 00:18
Dzisiaj w końcu zabrałem się za odświeżenie ramek drzwi - efekt końcowy:
Zamówiłem też sprzęgło Valeo i niedługo zagoszczą również poliuretany na przodzie.
rapart - 27-09-2012, 13:53
Wnętrze powoli się robi, wszystko w jednym klimacie. Boczek poniżej po pierwszym malowaniu, obity już materiałem z Imprezy. Dzisiaj siedzę nad drugim. W boczkach brakuje OEM maskownic, które muszę jeszcze znaleźć...
Miało być sprzęgło Valeo, wpada jednak Aisin. W piątek wchodzę do garażu
A, miałem też w międzyczasie pierwszą awarię - ułamał się "ząbek" w przełączniku szyb od strony kierowcy. Wczoraj przyszedł na szczęście szybko znaleziony za grosze, z Protona i wszystko wróciło do normy
rosomak1983 - 27-09-2012, 15:01
rapart, czym dokłanie pomalowałes ramki bo chyba mnie tez to czeka..
moniaquba - 27-09-2012, 15:10
Mam to samo pytanko co rosomak1983
rapart - 27-09-2012, 15:15
Spray akrylowy w puszce, czarny połysk. Firmy nie pamiętam, ale powiedzmy, że był trochę droższy od tych "marketowych" Wcześniej zmatowiłem papierem wodnym 2000, odtłuściłem preparatem i prysnąłem trzy warstwy.
RoBSoN_97 - 27-09-2012, 15:20
Ramki przy drzwiach - świetna robota! podoba się i to bardzo, jak nówki
rosomak1983 - 27-09-2012, 16:27
| rapart napisał/a: | | Wcześniej zmatowiłem papierem wodnym 2000 |
Nie za drobny papier pod malowanie? A akryl z motipa pewnie.
rapart - 28-09-2012, 00:04
Szczerze powiem, że... jestem grafikiem, więc nie znam się na tym Wiem jednak, jak wygląda za mocno podrapana powierzchnia ramek i nie wygląda to dobrze, a tutaj podszedłem do tematu trochę zachowawczo. Czas pokaże
A lakier Motipa chyba właśnie.
rapart - 29-09-2012, 22:46
Drugi boczek skończony i jestem strasznie zadowolony z efektu mojej pracy We wtorek przyjdą OEM maskownice z... Protona, które znacznie bardziej mnie się podobają i są bardzo podobne (jak nie takie same), jak w Cyborgu. W sumie długo ich nie szukałem, kosztowały prawie paczkę ryżu, więc się nawet nie myślałem, żeby je odpuścić Tak się zastanawiam, czy kiedyś w ogóle skończę to auto
