Nasze Miśki - dj danio i VR4 2,5V6TT
jkrzysztof80 - 18-01-2012, 19:33
| danino88 napisał/a: | | wiem że te silniki chodzą bez problemów na gazie, instalacja będzie wydajna jak na moc, więc powinno być wszystko w porządku, zobaczymy |
będzie w porządku , mój już śmiga ponad 2 lata i nie ma problemów, a tym bardziej nie ma różnicy w mocy czy to paliwo czy gaz.
Tak przy okazji to nieźle go przyglebałeś trochę bym się bał w Polsce
danino88 - 18-01-2012, 19:38
| Cytat: | Które wydasz z nawiazką na porzadne materiały serwisowe itd.
To nie jest tania zabawka... |
Wiem że nie jest to tania zabawa, ale zobaczymy co dalej będzie
Bartek - 19-01-2012, 10:22
| danino88 napisał/a: | | instalacja będzie wydajna jak na moc |
a drugi silnik leży w garażu?
Rafal_Szczecin - 19-01-2012, 11:42
Bartku , nasz gazownik lata zagazowanym VRem , ktory ma sie calkiem niezle, a z silnikiem nie dzialo sie jeszcze nic zlego .
KaWu - 19-01-2012, 12:01
Dokładnie, jak będzie dobry montaż lpg i dobre części to czym ma się przejmować
Przecież raczej nie zakłada 1 generacji
Bartek - 19-01-2012, 12:08
KaWu, zakładając wtrysk lotny, reduktor na zylion koni, też łatwo usmażyć silnik.... jest pancerny, ale do czasu....
PS. a przy seryjnych mapach i seryjnym doładowaniu i benzynie PB 98 EGT dochodzi do 850 st. które uważane jest za granicę bezpieczeństwa
Anonymous - 19-01-2012, 12:27
potwierdzam, mimo że nasz gazownik lata swoim VR'em na gazie na codzień to w wypadku pałowania na 1/4 zawsze jedzie na PB, więc z tym co pisze Bartek coś musi być...
danino88 - 19-01-2012, 17:24
zobaczymy po montażu jest kilku użytkowników którzy jeżdżą na lpg i sobie chwalą, instalacja musi mieć jednak duży nadmiar mocy, ale to już wkrótce
MATTNATTS - 20-01-2012, 00:51
W końcu konkretna relacja ze swapu Danino88 wielkie graty za wytrwałość w dążeniu do celu.Gal wygląda kozacko z tą glebą i szczękami.Mocy wystarczy?Wiesz tylko te lampy nie pasują ...tak myślę że mogę wyświadczyć Tobie przysługę i je przygarnąć
Trzymam kciuki za wykończenie projektu i bezawaryjność
danino88 - 28-01-2012, 13:14
Pogoda niestety aktualnie nie dopisuje więc jestem uzależniony od wolnej chwili znajomego który posiada garaż z kanałem, w którym oczywiście jest cieplutko. Dlatego w tym tygodniu w Julii zrobiłem tylko :
- montaż sprężyn oraz lekka modernizacja maski aby ładnie się pokrywała z błotnikami
- odpowietrzenie AYC, w tym momencie wielkie podziękowania za pomoc Bartek, Kochajjj oraz Swinks_uk, jednak komplikacje z AYC nadal występują i muszę zdiagnozować parę rzeczy
- wymiana oleju w skrzyni biegów - oczywiście, Castrol Transmax Z
- montaż instalacji LPG, obecnie jeszcze nie podłączona i wyregulowana, brak czasu
danino88 - 15-02-2012, 18:10
Niestety smutne wieści. Rozsypała się panewka, jeszcze nie wiem w jakim stopniu ale w misce olejowej było pełno małych miedzianych kawałków. Na 99% auto długo stało, miało zalany słaby olej, może nawet mineralny i po wlaniu 10w40 zrobiła się masakra po dokładnie 500km. Aktualnie poszukiwania najlepszego rozwiązania i może ktoś coś podpowie?
Torp12 - 15-02-2012, 18:13
EEE moze ta wypowiedz bedzie malo pomocna ale przekladajac silnik nie zrobiles remontu??
danino88 - 15-02-2012, 18:28
| Cytat: | | EEE moze ta wypowiedz bedzie malo pomocna ale przekladajac silnik nie zrobiles remontu?? |
nie
deejay - 15-02-2012, 18:28
| danino88 napisał/a: | Niestety smutne wieści. Rozsypała się panewka, jeszcze nie wiem w jakim stopniu ale w misce olejowej było pełno małych miedzianych kawałków. Na 99% auto długo stało, miało zalany słaby olej, może nawet mineralny i po wlaniu 10w40 zrobiła się masakra po dokładnie 500km. Aktualnie poszukiwania najlepszego rozwiązania i może ktoś coś podpowie? |
Tak jak przypuszczałem
MATTNATTS - 15-02-2012, 18:30
współczuje Danio.Trzymam kciuki za reanimacje.
