[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Wyświetlacz wielofunkcyjny (licznik) - Lancer CYxA
slavqo - 26-03-2018, 10:36
| grzesiopol napisał/a: | | slavqo jeżeli nie był grzebany bto raczej wysypała się pamięć. Albo zostaje ci wgranie nowego wsadu z podobnego licznika, albo zakup innego sprawnego licznika. Przy zakupie licznika proponuje nic nie zmieniać bo ci fachowcy od liczników mogą ci zepsuć pamięć. Znajdź sobie warsztat elektroniki samochodowej niech ci wymienią licznik i wystawią fakturę z wpisami przebiegów licznika. Wszystko legalnie i zgodnie z prawem, przy następnym badaniu wpiszą ci nowy licznik i poinformują, że wcześniej był inny. Przy ewentualnej sprzedaży oficjalnie informujesz nabywcę o wymianie licznika i tyle. |
No chyba będę musiał tak zrobić, straszna lipa z tym jak za kilka lat będę sprzedawał to nikt nie będzie chciał kupić bo pomyśli, że jakieś wałki były robione, ja np. już bym nie kupił raczej, ale to problem do martwienia się na potem, póki co nie planuje niczego sprzedawać
Mam już namiar na warsztat, który powinien to elegancko ogarnąć, licznik jakiś strasznie drogi nie jest więc z tym też ok. Pewnie trzeba będzie wbić to do karty pojazdu i tyle.
W tym tygodniu słabo z czasem, więc pewnie w przyszłym się za to zabiorę i wrzucę jakiś update.
Dzięki za rady!
grzesiopol - 26-03-2018, 19:38
Nic nie musisz nigdzie wbijać, weź tylko fakturę na naprawę/wymianę uszkodzonego licznika z wpisanymi przebiegami starego i nowego licznika, trzymaj to sobie bo jak nie poinformujesz następnego właściciela o zmianie przebiegu to będzie dopiero problem.
Ja w 2014 też wymieniałem licznik i ze 13tyś zrobiło się 27tyś, Na badaniach było OK bo dopiero od 2014 zbierane są dane licznika. Nowemu właścicielowi pokazałem, zdjęcie ogłoszenia z zakupu samochodu gdzie był przebieg i poinformowałem go o wymianie licznika, klient nie widział w tym nic dziwnego.
slavqo - 27-03-2018, 11:33
Nie daje mi to spokoju więc wczoraj zdemontowałem licznik, a dzisiaj, zawiozłem go do dobrego elektronika i niestety faktycznie był kręcony licznik, a przynajmniej była podjęta próba i coś poszło źle. Gościu mówi, że jest w stanie to naprawić więc możliwe, że nie będę musiał nic wymieniać. Jeśli nie będzie w stanie to mówił, że wtedy zaprogramuje nowy licznik na ten sam przebieg, który był i po kłopocie.
tyku - 27-03-2018, 11:43
Przynajmniej wiesz, że masz taki przebieg jak w dniu zakupu, bo mogłeś mieć 80 tys. km Jak masz dobrego fachowca od liczników to poluj na licznik kolorowy. Zrobi przebieg taki jaki ma być.
slavqo - 27-03-2018, 12:01
Dokładnie, mój lancer miał chyba największy przebieg na otomoto Dziwiły mnie te przebiegi w okolicach 100 tys. przy baardzo wątpliwym stanie pojazdu.
Możliwe, że nie zdąrzył majster cofnąć licznika u mnie, tym bardziej po stanie samochodu naprawdę uwierzyłbym, że może mieć koło 80-100 tys. km. Będzie dobrze
Tym bardziej, że ja nie mam intencji zmniejszania przebiegu chce tylko, żeby działał prawidłowo. Jeśli trzeba będzie wymieniać to faktycznie zrobię sobie upgrade w postaci kolorowego licznika, tak przy "okazji".
EDIT: Sukces! Magik od liczników naprawił fuszerke po cwaniaczku co to chciał go cofnąć, ale był na to za głupi. Jak to zrobił nie wiem i szczerze mnie to nie interesuje. Ważne, że licznik działa jak powinien, a przebieg został wznowiony tam gdzie został zablokowany. Choć przez chwile myślałem, że znowu coś jest nie tak bo wyskakiwał mi błąd od airbaga, ale potem zorientowałem się, że przecież na środku obok awaryjnych jest ta kontrolka od poduszki właśnie i w tamtym momencie był ten panel odłączony. Oczywiście po podłączeniu wszystko jest ok
Na przyszłość polecam wszystkim sprawdzić podczas jazdy próbnej przy kupnie auta czy licznik przebiegu zlicza kilometry.
wiewioor - 28-03-2018, 12:40
slavqo, Daj namiar na tego fachowca.
Sam muszę dokonać korekty licznika - UWAGA - .... ale do przodu
Przed zmianą licznika na kolorowy miałem więcej przejechane. Niedługo będę chciał sprzedawać, a nie chce nikogo oszukiwać na przebiegu. Jednocześnie też nie chce się każdemu tłumaczyć że zmieniałem z mono na kolor bo dołożyłem MMCS.
slavqo - 28-03-2018, 13:10
Jasne, wysłałem namiar na priv. Ale tak wysyłkowo to chyba średnia opcja, należałoby sprawdzić po wszystkim czy jest ok.
No właśnie o to chodzi, ja też nie mam zamiaru się tłumaczyć później przy sprzedaży, zależało mi, żeby licznik został ten sam, mam czyste sumienie.
Noooo dobra tak całkiem fair byłbym gdybym doliczył 1000 kilmetrów bo tyle około przejechałem.
grzesiopol - 28-03-2018, 15:47
No to widzę, że jednak dobrego czuja miałem, licznik rzadko sie psuje. Pewnie ten grzebacz próbował odlutować eproma ale mu sie nie udało. Lepsi fachowcy lutują się z drugiej strony do ścieżek ale najlepsi robią to bez lutowania.
Jakby ktoś zmieniał na kolor to trzeba pamiętać, że tam inny wsad pamięci jest i nie wolno tego robić na zasadzie kopiuj i wklej.
pol82 - 29-03-2018, 13:40
Witam. Jestem na wymianie licznika i znalazłem taki do mojego lancerotta 2015. http://allegro.pl/mitsubi...6864974803.html
Gość mi podał nr licznika 8100B127b, cz mógłby mi ktos pomóc w potwierdzeniu czy bedzie pasować?
tyku - 29-03-2018, 14:10
pol82, Przecież to jest stary typ licznika. Na pewno nie jest kolorowy.
Jeżeli chcecie mieć kolorowy licznik to przyjrzyjcie się dokładnie jak ma wyglądać:
Tutaj stary typ licznika:
pol82 - 29-03-2018, 14:14
No właśnie nie mogłem znaleźć po tym numerze czy w ogóle jast on kolorowy. Zatem wielkie dzięki za odp. szukam dalej moze się uda coś znaleźć.
tyku - 29-03-2018, 14:51
| muka997 napisał/a: | | czy każdy licznik który obrotomierz ma po lewej stronie jest kolorowy czy to żaden wyznacznik ?? | Raczej tak, ale muszą być km/h
pol82 - 29-03-2018, 16:28
Zatem gdzie taki licznik do benzyniaka kupic bo nigdzie nie widze.
HUGIO - 29-03-2018, 17:35
pol82, Na 3 stronie tego tematu masz post od brylekVFR, w którym masz opisane które liczniki są kolorowe
Dodatkowo:
| tokyo napisał/a: | | 3. 2 jak i kolega z forum ma licznik ktory nie pracuje poprawnie ze starszymi samochodami patrz 2007 - 2009. Jezeli juz kupujecie szukajcie licznikow w nastepujacym przedziale czasowym: lancer ( 09 - 12) asx (10 - 12) oraz outlander cw ( 09 - 12) przedzial czsasowy wynika z zastosowanego ECU Etacs. Nie twierdze ze nie bedzie dzialac z nowszymi asxem oraz lancerkiem ale trzeba od czegos zaczac. |
Vampir8 - 18-04-2018, 20:34
Na zagranicznych forach maja taka rozpiskę:
| Cytat: | In general, from different sources, the following information on the articles was obtained:
8100A112 — dorestyle japan (up to 180 km / h)
8100A113 — Dorostyle America
8100A117 — Dorestyle Europe (Evo?)
8100A202 — colored europe diesel engine
8100A318 — dorestyle ralliart Japan (up to 260 km / h, tachometer to 9000, arrows conventional)
8100B452 — color, canada
8100B455 — diesel color
8100A483 — dorestyle japan (up to 180 km / h)
8100A485 — diesel Citroёn C-Crosser, Peugeot 4007
8100A487 — dorestyle japan (up to 180 km / h)
8100A489 — dorestyle with blue illuminated america
8100A645 — dorestyle Evo America (arrows down)
8100A647 — Evo in miles (arrows down)
8100A719 — dorestyle with blue scales of japan (up to 180 km / h)
8100A801 — color russified with a tire pressure sensor
8100B802 — color, canada (with Russian)
8100B822 — monochrome, canada
8100B824 — monochrome, the USA (with Russian, in miles)
8100A824 — restyl of america
8100B125 — dorestyle Europe diesel (up to 240 km / h, the tachometer 6000)
8100B196 — Color (English to 180 km)
8100B197 — color europe
8100B202 — color for diesel cars of Europe
8100B261 — restyl of europe
8100B361 — Restyl of Europe with a large screen
8100B450 — color Japanese installation up to 180km / h
8100B451 — colored europe
8100B454 — Color America
8100B457 — Colored
8100B724 — color europe
8100B800 — color Japan (up to 180 km / h)
8100B801 — color russified Europe without tire pressure sensor
8100B805 — color-coded diesel engine
8100B821 — Restored Russified Europe
8100B830 — restyle russified Europe, scales as a color, but not an optotron
8100B840 — color, diesel (up to 180 km / h)
8100B951 — colored russified Europe with tire pressure sensor
8100B961 — Monochrome (small image)
8100C031 — Monochrome (large d)
8100С032 — monochrome, canada (with Russian)
8100С034 — monochrome, the USA (with Russian, in miles)
8100С051 — colored Russified (up to 180 km / h)
8100С052 — color, canada (with Russian)
8100С054 — color, USA (with Russian, in miles)
8100C061 — Japanese color Russian-speaking, is installed on Mitsubishi Delica (up to 180 km / h)
8100С351 — colored russified Europe with tire pressure sensor |
Sam poluje na jakiś kolorowy licznik do mojego RA
