[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Fabryczny zestaw głośnomówiący - Bluetooth Hands Free Module
piomic - 03-02-2012, 09:27
Można też sparować zaczynając od strony telefonu, zgodnie z jego instrukcją - działa, sprawdzałem.
gringo66 - 01-06-2012, 10:47 Temat postu: kłopoty Witam.
Mam problem z zestawem głośnomówiącym.Od pewnego okresu raz lub dwa razy w tygodniu :
1 .Przy przycieszeniu radia włącza mi się coś z zestawu bo szwargoli po angielsku lub niemiecku.
2 .Przycisk + przy kierownicy przycisza mi radio tak samo jak -.
Po wyłączeniu stacyjki i jej włączeniu jest już ok. Raz po sparowaniu telefonu z zestawem przy odbiorze telefonu przycisk przy kierownicy - kasował mi rozmowę natomiast ten od kończenia połączenia odbierał . Telefon do ASO bo mi tam parowali że mam jutro przyjechać bo osoba która tym się zajmuje jest dzisiaj nie osiągalna.Na drugi dzień jest ok. a serwis jak działa to nie nie ma usterki .Komputer również nie wykazuje takich usterek.
Może ktoś z Was miał podobny problem? I wie jak temu zaradzić?.Pozdrawiam
Luk - 01-06-2012, 12:22
gringo66, Był już taki przypadek na forum, objawy bardzo podobne. Poszukaj.
ko5a - 01-06-2012, 12:25
Wczoraj miałem tak samo, chciałem przyciszyć radio i włączyła się gadatliwa Pani.
Wyłączyłem ją przyciskiem i mogłem już normalnie przyciszyć radio.
czasami też tak mam że naciskam + i radio się przycisza, po chwili wszystko wraca do normy.
zdarza się to sporadycznie raz na miesiąc, lub rzadziej.
Zbigi - 01-06-2012, 18:51
| ko5a napisał/a: | Wczoraj miałem tak samo, chciałem przyciszyć radio i włączyła się gadatliwa Pani.
zdarza się to sporadycznie raz na miesiąc, lub rzadziej. |
Szczerze Wam współczuję.
Maiłem w Lancelocie te same problemy z tym zestawem HAND FREE jak Wy + inne. Serwis nic nie mógł na to poradzić. Teraz widzę, że w porównaniu z tym co mam w Renówce to Mitsu powinno się spalić ze wstydu i zaprojektować ten system od nowa. Bywało tak, iż wolałem skorzystać z zestawu telefonu niż z tego badziewia. Nie piszę aby się przechwalać ale naprawdę czegoś nie dopracowali lub na wszystkim trzyma łapę księgowy. Mitsubishi to w końcu bardzo dobra firma. Produkują począwszy od własnych mikroprocesorów i innych półprzewodników po myśliwce najnowszej generacji. Powinni pomyśleć też o Nas i konkurencji, bo na opinii o marce daleko nie pojadą.
Ja wybrałem Renault i do czego się nie dotknę jest o klasę wyżej zwłaszcza zestaw głośnomówiący.
Pozdrawiam i trzymam za Wasze Miśki kciuki.
Jak to wszystko poprawią to z przyjemnością kupię auto Mitsubishi
Luk - 01-06-2012, 19:16
| Zbigi napisał/a: | | Ja wybrałem Renault i do czego się nie dotknę jest o klasę wyżej |
Poczekaj, poczekaj...
Zbigi - 01-06-2012, 19:21
| Luk napisał/a: | | Zbigi napisał/a: | | Ja wybrałem Renault i do czego się nie dotknę jest o klasę wyżej |
Jak miałem Lancera to też byłem w nim ślepo zakochany i tak samo myślałem
To tak jak miłość do blondynki w pięknym opakowaniu a potem rozczarowanie
Luk - 01-06-2012, 19:48
| Zbigi napisał/a: | To tak jak miłość do blondynki w pięknym opakowaniu a potem rozczarowanie |
No właśnie. Poczekaj...
Lucas123w - 01-06-2012, 20:41
| Cytat: | | Ja wybrałem Renault i do czego się nie dotknę jest o klasę wyżej |
Przesadzasz Zbigi Renault nie jest w niczym o klasę wyżej od Lancera.
Jak by Mitsu miało kalibrować zestaw głośnomówiący do każdego telefonu to cena do góry leci.
W innym temacie było rozwiązanie tego problemu, a problem jest kolejnym z takich pierdół które niby się psują ale można je zreperować po minimalnych kosztach. W Reanult masz to samo.
Zbigi - 01-06-2012, 20:43
| Luk napisał/a: | | Zbigi napisał/a: | To tak jak miłość do blondynki w pięknym opakowaniu a potem rozczarowanie |
No właśnie. Poczekaj... |
No właśnie co do poprzedniej (Lancer) to się bardzo zawiodłem. Co do mojej obecnej blondynki, (Fluś) to jest bardziej obiecująca Poczekam zobaczę
Moja teraźniejsza występuje w Korei pod nazwą Samsung M3 i ma bardzo dobre notowania przynajmniej leprze od poprzedniej.
Tak czy inaczej życz mi powodzenia w tym związku
Ja życzę aby twoja ślepa ( a może i nie) miłość do Lancerka była spełniona
[ Dodano: 01-06-2012, 21:12 ]
| Zbigi napisał/a: | | Luk napisał/a: | | Zbigi napisał/a: | To tak jak miłość do blondynki w pięknym opakowaniu a potem rozczarowanie |
Moja teraźniejsza występuje w Korei pod nazwą Samsung M3 i ma bardzo dobre notowania przynajmniej lepsze od poprzedniej.
Ja życzę aby twoja ślepa ( a może i nie) miłość do Lancerka była spełniona |
krzychu - 01-06-2012, 21:54
| Zbigi napisał/a: | | o klasę wyżej |
Dym z pod kierownicy to taki feature z wyższej klasy? Ile ja dziwnych rzeczy przeżyłem przez w sumie może 2000km przejechanych renówkami to długo by opowiadać... Co wsiadałem to jakiś nowy ciekawy akcent tej firmy Lancerem przejechałem parędziesiąt razy więcej i nigdy nic mnie nie zaskoczyło.
Luk - 01-06-2012, 23:53
| Zbigi napisał/a: | Tak czy inaczej życz mi powodzenia w tym związku |
Życzę, jak najbardziej!
| Zbigi napisał/a: | Ja życzę aby twoja ślepa ( a może i nie) miłość do Lancerka była spełniona |
He, he, akurat ja nie jestem ślepo zakochany, pomimo, że jak dotąd (3,5 roku) nic się nie zepsuło, wcale nie jestem pewien, czy kupiłbym jeszcze raz Lancera... Trochę tandetnie wykonany, a silnik mułowaty Z drugiej strony w tej cenie nic lepszego (i równie dobrze wyglądającego) nie było
A wracając do meritum, to jedyne kłopoty z zestawem głośnomówiącym jakie miałem, leżały po stronie telefonu.
gringo66 - 03-06-2012, 10:12
Może pomińmy które kraje robią lepiej a które źle.
Proszę o poradę czy to jest coś poważnego? czy ta wada jest do usunięcia ?ASO nie widzą wady bo unich działa wszystko ok
Podobno jest ten temat już na forum -do diabła ja nie mogę go odszukać .
Lucas123w - 03-06-2012, 11:20
Link do tematu Kierownica wielofunkcyjna
Drugi wątek, był chyba jeszcze jeden temat na forum jak trafie na niego dorzucę linka.
prosto - 27-08-2012, 18:23
czy telefon łączy się wam automatycznie z systemem bluetooth po wejsciu do samochodu ? moj telefon to samsung avila, mam go sparowany z samochodem ale za kazdym razem po wejsciu musze w telefonie wejsc w opcje bluetooth i dac "połącz" ;/ a gdy wsiadam do innych samochodow ktore mamy w domu to telefon łączy sięautomatycznie, natomiast w lancerze nie chce sie laczyc...co robie zle ? a moze to normalne ?
