WreX - 16-07-2013, 12:39
| Matejko napisał/a: | | 16 tez da sie skrzywić, a sa 19" którym nie sposób cokolwiek zrobić |
A istnieją pasujące do galanta 17' ? Wiem o kutych ale chyba rozmiary nie pasują...
Hugo - 16-07-2013, 21:31
| WreX napisał/a: | | A istnieją pasujące do galanta 17' ? | Istnieją
WreX - 16-07-2013, 21:38
Rozwiń myśl jeśli łaska ;]
Hugo - 16-07-2013, 21:59
Producenci: Brock, RC Design, BBS, DOTZ itd. Bardzo twarde felgi.
WreX - 18-07-2013, 11:06
BBS ma chyba jedne felgi pasujące do gala.
Tak w ogóle w tamtym roku zmieniałem klocki z przodu, przejechałem 8k km i się kończą oba ) Czy to normalne ?
Hugo - 18-07-2013, 16:33
| WreX napisał/a: | | Tak w ogóle w tamtym roku zmieniałem klocki z przodu, przejechałem 8k km i się kończą oba ) Czy to normalne ? | Po 8 000 km nie powinno być widać zużycia.
WreX - 18-07-2013, 17:59
| Hugo napisał/a: | | Po 8 000 km nie powinno być widać zużycia. |
To co może sygnalizować, stereofoniczny dźwięk piszczenia gdzieś z okolic hamulców ?
mkm - 18-07-2013, 18:04
A jakie to były klocki?
Jakis ciężarów Gal nie targał? W Alpach nie byłeś? Upalania nie było?
WreX - 18-07-2013, 18:13
| mkm napisał/a: | A jakie to były klocki?
Jakis ciężarów Gal nie targał? W Alpach nie byłeś? Upalania nie było? |
Nie, nie robię z żony tragarza, po górach też nie jeździła, jakiego upalania ;p ona nie pali wolna od nałogów jest.
A tak na poważnie to zdarzyło się ostrzej hamować w tamto lato, co w tedy mi się ten płyn hamulcowy zagotował ze 2 razy, ale wymieniłem na nowy ogarnąłem się z jazdą i następnej wpadki nie było ;p
Już patrze w moje "pamiętniki" zielonej niewiasty, wynika z nich, że klocki textar. Ale chyba jednak przy bliższych oględzinach zostało z nich trochę. Co nie zmienia, że coś tam piszczy z obu stron -.-
No i jeszcze na tarczy z prawej strony bicie jest przy hamowaniu tak jak wcześniej pisałem.
mkm - 18-07-2013, 18:22
Może się "przyszkliły", amoże4 cos wpadło między klocek a tarcze.
Jak Ci się chce to wyciągnij i przetrzyj papierem ściernym, ale zacząłbym od mycia.
Albo hardcorowo na myjni pod ciśnieniem (tylko nie z woskiem i nie na rozgrzane, bo się żona zbuntuje), albo delikatniej zmywaczem do hamulców .
Powinno pomóc.
WreX - 18-07-2013, 18:34
| mkm napisał/a: | | (tylko nie z woskiem i nie na rozgrzane, bo się żona zbuntuje) |
Ona na te wakacje to zbutowany kaszmir jest, jak nie jęczy, że sonda lambda to tarcze skrzywiła tu opony łyse miała, tu przegląd tam olej tam OC, Boże dogodzić kobiecie
Może na myjnie podjadę, nawet jak france wypolerowałem i chciałem spłukać to mi się ciapki po wodzie porobiły i taki .... z polerowania ;p eh żyć nie daje
Owczar - 19-07-2013, 12:35
| WreX napisał/a: | | Owczarem (i wielu wielu innych) przyjdą za X czasu ATE+ATE |
Ale Ty jesteś zakręt alpejski, ciągle przekręcasz marki
Textar+textar
Ja na Twoim miejscu przeszedłbym na 16 cali z nowymi oponami i zapominasz o problemie z kołami na min 3 lata.
WreX - 19-07-2013, 13:23
| Owczar napisał/a: | Ale Ty jesteś zakręt alpejski, ciągle przekręcasz marki
Textar+textar
Ja na Twoim miejscu przeszedłbym na 16 cali z nowymi oponami i zapominasz o problemie z kołami na min 3 lata. |
OJ tam oj tam ;p Dobrze, że poprawiłeś bo bym się zdziwił przy odbiorze, że textara dostałem ;p
Co do 16 to się zastanowie, a jaki profil 205/50 ?
Owczar - 19-07-2013, 13:30
205/55 jest najbardziej powszechny i najtańszy
WreX - 19-07-2013, 22:16
| Owczar napisał/a: | 205/55 jest najbardziej powszechny i najtańszy |
Boże ale spamuje z tej rozpaczy, ale no jak to mówią jak się chce co innego niż wszyscy to trzeba cierpieć albo płacić...
Czas pokaże czy zdążę wymienić felgi zanim Żona kopnie w kalendarz ;p
