Sport - Inne - BOKS
Cieniu - 24-10-2009, 13:09
| Robson86 napisał/a: | | Mozliwe ze sie nie odbedzie i walka Goloty bedzie cofnieta o jedna do tylu... |
może nawet o dwie. Z PS
"Pod znakiem zapytania stanęła walka w kategorii półciężkiej pomiędzy Dawidem Kosteckim i Grzegorzem Soszyńskim na sobotniej gali bokserskiej w Łodzi. Soszyński ostatnio zmagał się z chorobą i zaproponował rozegranie ośmiorundowego pojedynku, a nie jak pierwotnie ustalono 12 rund. Na takie rozwiązanie nie zgadza się obóz jego przeciwnika.
"Albo będzie 12 rund, albo do walki w ogóle nie dojdzie" - przyznał w rozmowie z PAP promotor Kosteckiego Andrzej Wasilewski."
tak czy siak nie wcześniej niż o 21:)
Robson86 - 24-10-2009, 18:10
| Cezar napisał/a: | | Sama gala zaczyna sie o 19.30 a walka Golota-Adamek ma byc ok 23 |
chyba jednak mialem racje ze gala zaczela sie godzine temu
Pozdroo
Cieniu - 24-10-2009, 20:12
| Robson86 napisał/a: | chyba jednak mialem racje ze gala zaczela sie godzine temu
Pozdroo |
Najwyraźniej ze względów "technicznych" musieli przyśpieszyć.
hihihi
Morfi - 24-10-2009, 21:33
Mam nadzieje, że wygra Adamek a Gołota po tej walce, raz na zawsze odejdzie na zasłuzoną emeryture.
P.S Ale Gołota obrywa
BigTomala - 24-10-2009, 23:26
| karolgt napisał/a: | jasne całą jedną, czy tam 2, faktycznie, z 40 to prawie wszystkie |
| karolgt napisał/a: | | Fakt, marzy o takich statystykach po prostu, bo jego są tylko takie: |
Panowie.... czekałem na ten moment Jeżeli jeszcze ktoś ma wątpliwości lub nie widział tej walki... to patrz mój post wyżej.
Gratulacje i szacunek dla Andrzeja za walkę oraz dla Tomka za zwycięstwo. Pozdrawiam
Morfi - 24-10-2009, 23:28
Ladna walka i dla mnie było jasne, że tak sie skończy.
5 runda to juz był pogrom
Robson86 - 24-10-2009, 23:29
Mysle ze kazdy podswiadomie wiedzial ze Adamek wygra, jest i mlodszy i szybszy i ma takze silny mocny cios. Ale mimo wszystko szkoda mi Goloty, pokazal chec do walki, nie chcial zeby tak sie skonczylo... Szacunek dla goloty i gratulacje dla adamka tyle...
Pozdroo
Cieniu - 24-10-2009, 23:31
| Robson86 napisał/a: | | Szacunek dla goloty i gratulacje dla adamka tyle... |
J.W.
rosomak1983 - 24-10-2009, 23:38
Jak myslicie, walka była ustawiona??? Byłem za Adamkiem ale ciezko mi troche w to uwierzyc...
Rafal_Szczecin - 24-10-2009, 23:40
golota byl troche jak taki slon na ringu , strasznie opornie i ciezko sie poruszal, wiadomo, wiek juz nie ten ,niestety, czlowiek ten duzo osiagnal, ale wg mnie powinien juz zakonczyc kariere i zajac sie czym innym, Adamek go poprostu zmiotl, 20 uderzen na jedno goloty
gratulacje dla Adamka.
troszke dziwne, ze zarowno Adamek jak i golota dostana taka sama gaze ( po 33% procent , nie mniej niz 300 000 $$, czyli w przeliczeniu na zl, wychodzi banka a polsat 34% hehe , to jest biznes ! )
nie wiem jak Was, ale mnie strasznie irytowaly reklamy podczas przerw... wrrr
Anonymous - 24-10-2009, 23:44
Dokładnie,zamiast pokazywać powtórki w slow motion na bieżąco to te reklamy,nawet na Polsat Sport.
Cieniu - 24-10-2009, 23:47
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | 20 uderzen na jedno |
To właśnie pokazuje, ze Adamek jeszcze "trochę" musi poczekać. Taki Kliczko jest zdecydowanie bardziej odporny niż Gołota a przy okazji bardzo szybki.
sruba - 24-10-2009, 23:48
| rosomak1983 napisał/a: | | Jak myslicie, walka była ustawiona??? Byłem za Adamkiem ale ciezko mi troche w to uwierzyc... |
przestań.
Pan Andrzej to już starszy pan, więc nie ma się co dziwić przebiegowi.
A Adamek się nawet specjalnie nie zmęczył...
jestem ciekaw jak przebiegnie dalej jego kariera, bo, że Adamek to bojowy kogut z sercem do walki i bez zaburzeń psychicznych (jak u Gołoty) to widać na pierwszy rzut oka.
[ Dodano: 24-10-2009, 23:52 ]
| Cieniu napisał/a: | | To właśnie pokazuje, ze Adamek jeszcze "trochę" musi poczekać. |
tzn. Cieniu co chcesz przez to powiedzieć ?
co pokazuje 20 zadanych ciosów przeciwko jednemu ?
a może miał czekać aż mu Andrzej odda, czy co ?
rozumiem, że Adamka nie lubisz, ale pisać takich bredni nie wypada.
Morfi - 24-10-2009, 23:52
Adamek jeszcze za lekki do tej kategori. Musi nabrac jeszcze masy.
Ale okładał gołote niemiłosiernie i raczej niemozliwe aby walka była ustawiona
Tylko 3 runda była w miare wyrównana.
Rafal_Szczecin - 24-10-2009, 23:56
cala walke idzie opisac w skrocie :
"Andrew chcial porzmawiac a Adamek go pobil "
