Nasze Miśki - 3 szt Giulian(t)y by se7en
se7en - 24-12-2015, 11:04
skad ja mialem wiedziec ze taka strona istnieje, pogrzebałem tam, ale jak narazie nie znalazlem nic o sprzegle albo ja jakiś nie kumaty po rusku czy tłumaczeniu
Bizi78 - 24-12-2015, 14:57
Wpisz vin na stronce:
http://www.mitsubishi-mot...x.php?model=7AQ
wejdź w clutch i kliknij nr. tarczy sprzęgła.
Powinien pojawić się rozmiar i nr. OE.
Sprzedawcy sprzęgieł podają przeważnie do jakich nr. OE pasują oferowane sprzęgła .
se7en - 24-12-2015, 15:14
Części TYTUŁ Sierpień DATA WYPOSAŻENIE
MD742681
New-> MD771458 DISC, sprzęgło
215 rozmiar: 215 01 1991.04.01..1991.05.03
1991.06.01..1992.05.03
1991.06.01..1992.10.03
1992.06.01..1992.10.03
LNGML6 LNGMQL6 LNGMR6 LNHEL6 LNHEQL6
no dobra, znalazlem takie, czyli MD7742681
i jak teraz sprawdze czy to exedy z strony pasuje mimo ze ma zgadzajacy sie rozmiar (215 mm) ? :>
czy po prostu podac to sprzedawcy i niech on sie martwi?
btw jak ktos chce sam sprawdzic to to mój numer vin:
JMBLNE33ANZ505878
edit:
po nacisnieciu tego MD... na czerwono jest przekierowanie na taka strone:
http://aviaparts.kiev.ua/...D742681&alt=yes
na dole jest 'exedy"
o oznaczeniu:
MD742681
wiec jak kumam, to jest ten hmm numer ktory jest mi potrzebny?
tylko ze z tym numerem nigdzie nie idzie na googlu znalesc tego sprzegła w zadnym sklepie...
Hugo - 24-12-2015, 16:03
Wg VIN-u tarcza 215 mm.
Bizi78 - 24-12-2015, 17:01
Najlepiej przed zakupem podaj sprzedawcy nr. OE sprzęgła i niech on dobierze .
se7en - 24-12-2015, 17:19
tez widzialem ze 215, tylko sam wymiar tarczy to nie wszystko, musi jeszcze pasowac w 100% docisk i łozysko.
ktory z podanych to jest nr OE sprzegła?
rosomak1983 - 25-12-2015, 12:13
| se7en napisał/a: | tez widzialem ze 215, tylko sam wymiar tarczy to nie wszystko, musi jeszcze pasowac w 100% docisk i łozysko.
Kup 215-tke (komplet sprzegła 215 np dla eclipse 1G NA) reszta w tych latach zawsze pausuje nawet jak sa inne koła zamachowe. Wszystko jest standaryzowane.
AidsD - 25-12-2015, 17:50
Japancars.ru tu sprawdzales?
se7en - 29-12-2015, 21:49
AidsD dzieki to to samo co wczesniej praktycznie
i tak nadal stoje w miejscu, i zaden sprzedawca nie da gwrancji mi ze bedzie 100% pasowac
a w międzyczasie bordówka ma zrobione progi, kolor przyjdzie na wiosne.
wewnątrz zdrowiutko, tylko blacha ozdobna rdzewiała. wyciete, zakonserwowane.
robertdg - 29-12-2015, 21:57
Coś blacharzowi linia uciekła
se7en - 29-12-2015, 22:05
marudzisz, najwazniejsze ze zrobione i ze nie wpadnie podnośnik
do miesiaca bedzie rozrzad i bedzie jezdził.
2 dni temu zrobilem z ojcem w tym bordo heble (tarcze + klocki) oraz zestaw naprawczy z gumkami i prowadnicami. no i koncówki drazków, jzu nic nie tłucze podczas jazdy
zielony wlasnie teraz czeka na nowe zawory, skrzynie z szarego + nowe sprzegło
AidsD - 29-12-2015, 22:12
se7en, Aha.ja tam zamowilem graty do siebie i czekam na przesylke bo celnicy ja zwineli do sprawdzenia
se7en - 29-12-2015, 22:23
| AidsD napisał/a: |
ooo kumasz po rusku ?
sporo taniej niz w pl?
AidsD - 01-01-2016, 22:27
Strona jest po angielsku tez ASO za same pierscienie chcialo 1100 a tu 50euro. Zobacze co przyjdzie i jak to bedzie wygladac.
se7en - 27-01-2016, 14:45
sie dzieje, niestety nie mam czasu narazie sie bawic w exedy, pozostalem przy LUK polecanym przez znajomego. po za tym troche wymian
jeszcze rozrzad bedzie, mam niesamowitego farta, bo pasek sie rozrywał juz...
gdzies na forum czytalem ze galant musi miec regulowane zawory co ok 40 tys, ale... gdzie ta regulacja jest ?
