Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
FredPL - 15-11-2015, 22:21
Wczoraj ogarnąłem wreszcie piszczące wycieraczki (wpasowałem tymczasowo tuleje miedziane, docelowo będą mosiężne), a dziś przeczyściłem styki na włącznikach świateł przeciwmgłowych przód/tył bo nie łapały.
[ Dodano: 21-11-2015, 18:29 ]
Wymieniłem wszystkie gumki w tylnych zaciskach. Zobaczymy co z tego bedzie. Może wreszcie bd miał ręczny i zacznie mi pracować cała tarcza przy hamowaniu.
xCrashx - 28-11-2015, 14:51
Wczoraj wymieniłem olej, dzisiaj założyłem zimówki, a jutro doleję płynu do spryskiwaczy, cóż za pracowity weekend
MichciuGT - 28-11-2015, 15:02
Dorobiłem wejście Jack 3,5mm do radia w142, co prawda teraz nie będę miał częstotliwości AM (ale kto z nich korzysta?), ale za to działa bez kręcącej się pustej płyty CD
Koszt? całe 6zł za przewód jack-jack, 2 kondensatory 10µF 20V wyciągnięte z starej myszki + rezystor 220kOhm który miałem w zapasie.
Kamilio2406 - 28-11-2015, 15:10
Koelgo mogłeś rodzobić sobie przełacznik dwupozycyjny, podwójny i wówczas nie tracisz ani AM a zyskujesz AUX. Ja u siebie zrobiłem sobie AUX w moim PH-4500 w tym z nawigacją
MichciuGT - 28-11-2015, 17:16
Kamilio2406 dzięki za pomysł, w sumie nie wpadłem wcześniej, ale jak już lutowałem to stwierdziłem że ten rezystor r15 postawię w pionie zamiast wyrzucać, żebym miał możliwość powrócenia do oryginału, a poza tym do tej pory nie przytrafiło się aby zakres AM był przydatny , no i nie lubię dodawać zbędnych rzeczy, przełącznik pewnie nawet niebyłby nigdy użyty .
Mam jeszcze zamiar połączyć 3 pinowy jack do radia, z 2 pinowym jackiem od mikrofonu który był zamontowany fabrycznie do zestawu starego telefonu (simensa). Tylko nie wiem czy mikrofon nie będzie dawał zbyt słabego sygnału, jak by się udało to będę mieć zestaw głośnomówiący z muzyką i Navi (yanosikiem) z telefonu.
Ziemba. - 29-11-2015, 15:34
Zmienione kółeczka na zimowe.
xCrashx, ja też muszę dolać dzięki za przypomnienie
BTTOS - 27-12-2015, 21:39
Dzisiaj zmieniałem żarówkę stopu i stara wpadła mi do środka lampy. Jak tu teraz dobrać się do lampy, żeby ją wyjąć? Trzeba odkręcać całą?
Hugo - 27-12-2015, 21:48
| BTTOS napisał/a: | | Trzeba odkręcać całą? | No raczej...
Sylwan - 30-12-2015, 20:07
A ja niedawno wymieniłem szczęki i bębny SAM w mojej Cari.
FredPL - 05-01-2016, 22:52
Ja w sobotę wreszcie zmieniłem oponki na zimowe (akurat zaraz spadł śnieg ), a dziś wymieniłem płyn hamulcowy.
adas07072a - 09-01-2016, 22:11 Temat postu: Wnetrze skorzane A ja biore sie za przygotowania wymiany srodka na skore plus montaz w zaglowkach dvd
waldekBB - 15-01-2016, 12:44
ja z pomocą forum wymieniłem termostat akurat przed mrozami
pozdrawiam!
dexter1992 - 15-01-2016, 17:15
A ja muszę szukać fotela lub foteli najlepiej podgrzewanych i właśnie tu pytanie mam, czy jak jest welur to trafię na grzane czy tylko skóra ? No i ta poduszka w boczku.
FredPL - 29-01-2016, 23:34
Moja Cari dziś miała wymieniony rozrząd (pasek + napinacz OEM Renault) i uszczelniacze wałka rozrządu (corteco) i wału korbowego (elring) Następna wymiana przy ~394tyś.
Batmanikus - 30-01-2016, 08:21
| dexter1992 napisał/a: | | A ja muszę szukać fotela lub foteli najlepiej podgrzewanych i właśnie tu pytanie mam, czy jak jest welur to trafię na grzane czy tylko skóra ? No i ta poduszka w boczku. |
Nie wiem jak jest w Mitsubishi ale jeśli pytasz czy może być grzanie jeśli jest welur (a nie czy welur od Mitsu ma grzanie) to może być - mam w Vectrze A grzane welurowe fotele.
