motke - 12-03-2012, 21:52
| Jarcev napisał/a: | | valvoline 10w40 synthetic blend |
jak dobrze kojarzę to jest to olej półsyntetyczny.
| sampler napisał/a: | | zaden z nich nie jest syntetykiem |
Elf jest olejem syntetycznym. Ale nie jest to 100% olej syntetyczny, tylko z różnymi dodatkami.
Ja leje i nie narzekam.
Znam ludzi którzy jeżdżą na półsyntetyku Valvoline Maxlife 10w-40 i nie narzekają.
Każdy ma swoje zdanie i swoje odczucia. Zadecydować musisz sam
Owczar - 12-03-2012, 22:02
| motke napisał/a: | | Tu się nie zgodzę. Elf jest olejem syntetycznym. Ale nie jest to 100% olej syntetyczny, tylko z różnymi dodatkami. |
Bardziej pasuje, że to olej mineralny z dodatkiem syntetyku
motke - 12-03-2012, 22:08
| Owczar napisał/a: | Bardziej pasuje, że to olej mineralny z dodatkiem syntetyku |
Też tak może być, ale nie do końca
Ponieważ w taki przypadku półsyntetyczny był by lepszy od elfa,
Bardziej by pasowało, mieszanka Oleju syntetycznego z olejem mineralnym
Jarcev - 12-03-2012, 22:40
omg :] napisałem zeby sobie rozjaśnić bo jak czytałem temat to ktos pisał ze zalał tego elfa i elegancko chodzi wiec pomyslałem ze tez go wleje , znów z drugiej strony czytałem tez ze minerala to nawet do łady sie nie leje i znów nic nie wiem
edit, Wracając do valvoline to są jakies lepsze i gorsze tak? i ja pewnie miałem ten gorszy?
"deejay leje elfa ale zmienia chyba co 7k" tez zmieniam co wiosne i wychodzi podobnie 8-9 tys km.
Krzyzak - 13-03-2012, 06:48
| motke napisał/a: | | Elf jest olejem syntetycznym. Ale nie jest to 100% olej syntetyczny, tylko z różnymi dodatkami. | niestety nie jest - napisanie na opakowaniu "elf synthetic technology" nie oznacza że jest syntetyczny - równie dobrze mógłbym napisać "Krzyżak technology" i nalać cokolwiek (a w papierach dotyczących produktu opisać, że wg Krzyżaka spełnia jego normy; normy też sobie wymyślę...)
sampler - 13-03-2012, 07:53
Nie ma co kombinowac. Olejow syntetycznych na bazie PAO lub estrow mozna policzyc na palcach obu rąk. Te ktore znam jeszcze raz wymienie: Mobil 1, Synthoil 5W40 z Ligui Moly, Amsoil, Millers, seria 300 z motula i niektore z serii 8100. Jak ktos zna kolejne to warto dopisac do listy
motke - 13-03-2012, 08:51
| Krzyzak napisał/a: | | niestety nie jest - napisanie na opakowaniu "elf synthetic technology" nie oznacza że jest syntetyczny - równie dobrze mógłbym napisać "Krzyżak technology" i nalać cokolwiek (a w papierach dotyczących produktu opisać, że wg Krzyżaka spełnia jego normy; normy też sobie wymyślę...) |
Nie zmienia to faktu że elf nie jest złym olejem i można go stosować w naszych miśkach. Wiadomo, pełny syntetyk jest najlepszy.
| sampler napisał/a: | | Nie ma co kombinowac. Olejow syntetycznych na bazie PAO lub estrow mozna policzyc na palcach obu rąk. Te ktore znam jeszcze raz wymienie: Mobil 1, Synthoil 5W40 z Ligui Moly, Amsoil, Millers, seria 300 z motula i niektore z serii 8100. Jak ktos zna kolejne to warto dopisac do listy |
Wypisuj dalej Lista w przyszłości innym szukającym się przyda. Może się uda, że nowi użytkownicy nie będą wałkować tego samego tematu poraz 10
plecho1 - 13-03-2012, 09:28
Ja proponuję założyć nowy temat odnośnie olei syntetycznych, w tym taka lista zgubi się bardzo szybko.
Owczar - 13-03-2012, 10:01
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=71549
JayChyl - 14-03-2012, 02:02
111 stron, nie chcę spędzić kilku dni na czytaniu co lepsze, przeczytałem kilka stron i wnioskuję, że w normalnej cenie to tylko takie coś:
http://millersoils.pl/cat...?id_product=230
Czyli Millers Oils XSS 10w40 5l.
Nie wiem jaki był lany wcześniej w moim Galu (2001.11 benz 2.5 V6 - aktualnie 185k km), ale podczas wymiany rozrządu musiałem dolać 1L bo uciekło przy wymianie uszczelek i pompy. A dolałem 1L Jakiegoś Lotosa 10W40 półsyntetyk.
Przyszła pora na zmianę na nowy. Czy ten Millers jest ok?
Jaki filtr oleju do tego? Do colta zawsze dawałem Filtrona, ale do Gala to już chyba coś lepszego? Knecht? Różnica między filtronem a knechtem to raptem ok. 1,70zł...
Hugo - 14-03-2012, 07:55
| JayChyl napisał/a: | | Knecht? | Tak, lub Purflux.
JayChyl - 14-03-2012, 17:39
No dobra, to mam już prawie wszystko zamówione
Filtr oleju Knecht
Świece platynowe 6x DENSO PK20PR-P11
Jeszcze tylko Filtr paliwa Knecht, ale muszę poszukać bo w IC nie mieli.
Owczar - 14-03-2012, 17:44
W tym klimacie lałbym jednak 5w40.
JayChyl - 14-03-2012, 18:07
Dlaczego? Zawsze lałem 10W-40 i było ok nawet w -30
z Millersa to jest tylko Millers Oils XSS 5w30 5l nie ma 5w40. Jeżeli półsyntetyk.
2. Nie mogę znaleźć w normalnej cenie Knechta KL 749 (do Gala EA5A)
Jest 3-4 krotnie tańszy Nipparts - też made in japan. Nada się?
Hugo - 14-03-2012, 19:05
| JayChyl napisał/a: | | Jest 3-4 krotnie tańszy Nipparts - też made in japan. Nada się? | Pewnie, że się nada.
