Hugo - 08-01-2012, 22:39
http://moto.allegro.pl/sh...acf77d00be2ff62
Montował ktoś ten zestaw? Będe potrzebował do nowego zderzaka.
robertdg - 08-01-2012, 23:31
Montowałem identyczne z wyglądu, chociaż nie wiem co to za producent (pewnie ChRL ) wiem, że te które kupowałem kosztowały wtedy koło 100-120zł teraz za te cene można mieć kamerke
major - 08-01-2012, 23:55
Ja mam zamontowane identyczne z wygladu. Jednak ostatnio czujniki nie pracują tak jak powinny (szczegolnie jeden). Wykrywa przeszkodę mimo ze jej nie ma , troche myląca sprawa. Więc może lepiej dołożyć i kupić lepszy zestaw lub kamerkę ale wtedy wiadomo koszty znacznie rosną.
Tomii - 09-01-2012, 08:35
czujniki cofania za ta cene to smiech na sali, za przyzwoite trzeba zplacic z 300-400 zl
deejay - 09-01-2012, 12:06
Co do zestawu czujników polecam taki zestaw , zakładałem znajomemu 2 lata temu i działa bez problemu . Hugo masz nawet prawie w kolor nadwozia
http://moto.allegro.pl/ze...2037246831.html
Hugo - 09-01-2012, 12:23
| deejay napisał/a: | | http://moto.allegro.pl/ze...2037246831.html | Rewelacja, nigdy takiego nie widziałem nawet. Tylko gdzie ja ten wyświetlacz wmontuję...
deejay - 09-01-2012, 12:28
| Hugo napisał/a: | | Tylko gdzie ja ten wyświetlacz wmontuję... |
Kolega sobie zamontował po lewej stronie koło słupka szyby czołowej , nawet to wyglada
Matejko - 09-01-2012, 12:37
juz w carismach mialem czujniki, jakbym teraz montowal to tylko z samym brzeczykiem, wyswietlacz niepotrzebny
deejay - 09-01-2012, 13:08
Hugo , jak tam nowe "Oczka" , działasz coś w temacie ?
Hugo - 09-01-2012, 15:23
| deejay napisał/a: | | Kolega sobie zamontował po lewej stronie koło słupka szyby czołowej , nawet to wyglada | Przymierzę. | deejay napisał/a: | | Hugo , jak tam nowe "Oczka" , działasz coś w temacie ? | Bardzo opornie mi to idzie. Mam wszystko oprócz maskownic. Ostatnio w Tesco kupiłem 2 znicze , ale niestety okazało się, że otwory w podstawkach mają średnicę wewnetrzną o 2 mm za małą i przy próbie wciśnięcia pękły. Muszę poszukać większych. Poza tym auto idzie na początku lutego do blacharza na wspawanie reperaturki lewej, następnie do lakiernika (oboje mieszkają niedaleko mnie), więc w tym czasie planuję wykręcić reflektory i zamontować soczewki. A tak w ogóle to trochę straciłem zapał do tych soczewek..., ale na 100% to zrobię tylko nie wiem kiedy.
Poza tym muszę przyznać, że ostatnio bryka śmiga jak szalona, nic złego się nie dzieje, mniej spala po wymianie termostatu (co mnie bardzo cieszy) itd. Dzisiaj wymieniam paski osprzętu (co ciekawe nie było w sklepie ani Mitsuboshi, ani SUN, więc wziąłem Gates-będą wszystkie trzy Gates-a). Czekam na tylne sprężyny od seir-a, bo przy prawej odpadło od góry 0,5 zwoju
fj_mike - 09-01-2012, 16:40
| Hugo napisał/a: | | co ciekawe nie było w sklepie ani Mitsuboshi, ani SUN |
A nie mieli Bando?
Hugo - 09-01-2012, 20:53
| fj_mike napisał/a: | | A nie mieli Bando? | A wiesz kurde, ze mieli i pewnie spytasz dlaczego nie wziąłem? Odpowiedź: NIE WIEM Trudno... Ceny za Gates-a śmieszne: pasek alternatora 25 zł, wspomagania 39 zł Jak będą problemy to zmieni sie na Bando.
P.S. Przed chwilą wymienione.
odius - 09-01-2012, 21:39
| robertdg napisał/a: | Montowałem identyczne z wyglądu, chociaż nie wiem co to za producent (pewnie ChRL ) wiem, że te które kupowałem kosztowały wtedy koło 100-120zł teraz za te cene można mieć kamerke |
Dokładnie. Ja mam w swoim miśku kamerkę i powiem Wam, że nie potrzeba nic więcej. Zderzak cały, montaż banalny, bez ingerencji w nadwozie.
Hugo - 09-01-2012, 22:17
| odius napisał/a: | | Dokładnie. Ja mam w swoim miśku kamerkę i powiem Wam, że nie potrzeba nic więcej. Zderzak cały, montaż banalny, bez ingerencji w nadwozie. | A mi się zawsze bardzo podobały czujniki w zderzaku tylnym i tak chcę mieć
Hugo - 11-01-2012, 23:38
No to w dniu dzisiejszym stałem się posiadaczem takiego oto gadżetu Kupiony praktycznie za 1/5 normalnej ceny i to w wersji europejskiej:
Zegary są od silnika 2.5 V6 w automacie, wiec z tego co doczytałem nie będzie mi działał obrotomierz Jak na razie przeróbka ich to dla mnie czarna magia, ale znając siebie, jak sie zaprę to wszystko zrobię Najgorsze jest to, że nie ogarnąłem jeszcze pierwszego pracochłonnego tematu (soczewki), a już znowu coś kupiłem..., ale damy radę.
Ponadto dotarły tylne sprężyny od kolegi seir. Jeszcze raz dziekuję. Sprężyny są w stanie idealnym i na piątek wieczór planuję wymianę. Ciekawi mnie tylko jak wysoko będzie na nich stał tył (napewno wyżej niż na obecnych).
Aha, jeszcze jedno: czy jest rozróżnienie na sprężynę lewą i prawą czy wsio równo?
