Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
nerus - 13-08-2014, 23:08
Torp12, nie trzeba wyciągać,wystarczy zrobić trochę miejsca nad skrzynią,
ja wymontowałem tylko dolot miedzy przepustnicą a filtrem i pospawałem migomatem,a i elektrodą da radę
deejay - 15-08-2014, 16:25
Torp12 jak tam sprawa popychaczy ?
Torp12 - 17-08-2014, 12:49
| deejay napisał/a: | | Torp12 jak tam sprawa popychaczy ? |
Stoi w miejscu:/ Klepia niestety. Jakoś brak mi samozaparcia zeby samemu sie za to zabrac...
deejay - 17-08-2014, 19:37
| Cytat: | deejay napisał/a:
_________________ |
Powiem ci że ostatnio robiłem taką samą operacje i towar był z tego samego źródła i żadnego klepania Wszystko złożone i odpalone na "starym" oleju .
Torp12 - 17-08-2014, 23:13
| deejay napisał/a: |
Wszystko złożone i odpalone na "starym" oleju . |
No trzeba to rozebrać i zobaczyć co tam się dzieje...
Torp12 - 23-09-2014, 12:06
Galant stoi w garażu. Chcący niechcący chciałem odpalić go na biegu bez sprzęgła. Żaba i łubudu w ścianę. Niecenzuralne słowo, ale myślę sobie stoje prostopadle to tylko ramka tablicy będzie uszkodzona. Wychodzę i ...
Czyli zderzak do zdjęcia i malowania :/
tresorex - 23-09-2014, 12:41
Uuuuu przykro Musisz sobie zamontować ograniczniki pod koła
Tomek - 23-09-2014, 13:05
| tresorex napisał/a: | Uuuuu przykro Musisz sobie zamontować ograniczniki pod koła |
noooo, musialyby byc baaaaaaaardzo wysokie, zeby ich nie przeskoczyl
eremita - 23-09-2014, 13:10
| Tomek napisał/a: | | tresorex napisał/a: | Uuuuu przykro Musisz sobie zamontować ograniczniki pod koła |
noooo, musialyby byc baaaaaaaardzo wysokie, zeby ich nie przeskoczyl |
Albo poduszkę do ściany przyczepić
Tomek - 23-09-2014, 13:11
| eremita napisał/a: | | Tomek napisał/a: | | tresorex napisał/a: | Uuuuu przykro Musisz sobie zamontować ograniczniki pod koła |
Albo poduszkę do ściany przyczepić |
to juz lepiej
a najlepiej dmuchana
tresorex - 23-09-2014, 13:24
Widziałem już betonowy słupek drogowy od numeracji kilometrów położony w garażu przed kołami który dawał radę jako odbojnik
Tomek - 23-09-2014, 13:26
| tresorex napisał/a: | Widziałem już betonowy słupek drogowy od numeracji kilometrów położony w garażu przed kołami który dawał radę jako odbojnik |
jak ktoś jedzie świadomie i czeka aż uderzy w odbojnik to trochę inna kwestia
jak ktoś odpala auto na biegu, to reaguje trochę inaczej
tresorex - 23-09-2014, 13:52
Ale uderzyłby z mniejszą siłą bo część mocy poszłaby na podjechanie na odbojnik
Najlepszy byłby taki klin:
http://www.jamax24.home.pl/allegro/klin86423/1.JPG
Jak coś robię przy aucie to podkładam kliny od ciężarówki i nie ma opcji żeby przez niego przejechać. Jak stoi na piasku to tak się wbija w ziemię, że chcąc go przepchnąć autem jest trudno ważna tylko żeby był proporcjonalny do koło czyli minimum szerokości opony
robertdg - 23-09-2014, 15:32
Ciesz się, żeś maski nie uszkodził, z drugiej strony ramka wygląda na cała a ze zderzaka lakier obłazi jakby od podmuchu wiatru, sprawdź czy faktycznie on sie tak swobodnie odkleja od spodniej powłoki, malowanie i tak nie ominie.
Torp12 - 02-10-2014, 09:30
New very very bad bad look
W sumie spodziewałem się rudej pod zderzakiem, a tu proszę czyściutko, także nie jest źle.
Po weekendzie zajrze do popychaczy, zobacze co tam znowu sie zmajstrowalo :]
