Dolnośląskie - Dolnośląskie OT (Off Topic)
DW - 07-12-2014, 20:01
Jak mi padło to w żadnym zakładzie ani hurtowni nie było tak długiego złącza. Pozostało znaleźć odpowiednią średnicę i dorobić brakujące centymetry. Wymieniłem w zakładzie na ul.Góralskiej.
jarek DORMAGEN - 07-12-2014, 20:09
myślałem że tam jest jakaś obejma od strony kolektora,że nie jest spawane...
DW - 07-12-2014, 21:38
Siatka z obu stron kończy się rurą która jest wciskana do kolektora i dalszej części układu wydechowego. Żeby samemu się bawić musiałbyś mieć oryginalne złącze, z tego co pamiętam to coś około 62 cm dł i 4,5 cm średnicy.
i9i - 08-12-2014, 00:03
Oryginalnie to jest kompletny element MR258458
DW - 08-12-2014, 18:12
Do jakiej to wersji i jakiego rocznika bo chyba inaczej wygląda.
i9i - 08-12-2014, 18:19
To je do dwulitrówki. Do V-ki jest ciut inne (tamto zdjęcie wyskakuje pod inny numer oryginału więc zmieniłem):
Sęk w tym, że pewnie kosztuje sporo, a jak jest do czego spawać to się wstawia uniwersalne złącze za 50 złociszy plus robota.
jarek DORMAGEN - 08-12-2014, 18:57
dzięki za rysunek...w sobote będe walczyć z tym,pocieszam się że może zapomnieli mi mechanicy dokręcić obejme po wmontowaniu sprzęgła i skrzyni biegów.....jakoś musze na święta przyjechać do polski
DW - 08-12-2014, 20:01
U mnie takie cuś
http://allegro.pl/tlumik-...4788000589.html
[ Dodano: 09-12-2014, 18:03 ]
I9i dzięki że podmieniłeś bo twoje zdjęcie pokazuje funkiel nówkę ':)
i9i - 10-12-2014, 20:16
W funkiel nówce to złącze elastyczne nie jest wcale takie długie. Ale po każdym kolejnym wspawywaniu na rurę jego długość się zwiększa minimum o kołnierz plus stare spawy.
Wedle życzenia demokratycznej większości spot odbędzie się w sobotę 20 grudnia od godz. 16:00 jak długo zależy od przybyłych i tych co się będą chcieli spóźnić.
DW - 10-12-2014, 20:45
Faktycznie mógł być z mojej strony czeski błąd 42 dł i 6,5 śr. albo coś koło tego
jarek DORMAGEN - 11-12-2014, 19:47
ja to mam pecha.......21 przyjade na jeden dzień do wrocławia na trauguta do szpitala...w sobote będe jeszcze w koloni,tak ze mnie nie będzie na spocie....
i9i - 11-12-2014, 20:19
Przód poskładany prawie. Brakuje tylko grilla, którego nie posiadam. Ale chyba nikt się nie kapnie Niestety oberwała rurka od klimy i kostka przy skraplaczu. Przy próbie naprostowania uleciał gaz. Więc koszty rosną Cóż, nie ma co rozpaczać trzeba bulić.
DW - 12-12-2014, 16:21
Przywaliłeś ?
i9i - 12-12-2014, 23:15
DW napisał/a: | Przywaliłeś ? |
Jak na spota jechałem. Dzisiaj po testach drogowych opony trzymają się asfaltu, nawet w szybkich ciasnych kółkach. Czemu uciekł przodem? Nie wiem. Ale opony do ogniska.
Bizi78 - 13-12-2014, 07:25
i9i napisał/a: | Ale opony do ogniska. |
Adrian, a chcesz dostać mandat .
