Zachodniopomorskie - Zachodniopomorskie OT IV
JacekeR - 28-11-2014, 17:55
| Yoshiko napisał/a: | | w pracy ledwo zdążyłam zaparzyć napój bogów a zrobiło się ciemno |
Bimbrosja?? Podgrzewana szkodzi na oczy, dlatego się po niej ściemnia.
Yoshiko - 28-11-2014, 20:55
| JacekeR napisał/a: | | Bimbrosja?? | temu tylko %%%% po głowie chodzą
wstrzymaj sie do jutra
Galancior94 - 29-11-2014, 17:39
Dobry wieczór
Seichan - 01-12-2014, 07:43
Dzień dobry
Co tutaj takie pustki?
Tak zabalowaliście na andrzejkach, że w niedzielę nikt nie miał siły pisać?
Yoshiko - 01-12-2014, 08:11
i po weekendzie a szkoda bo | Seichan napisał/a: | | zabalowaliście na andrzejkach | oooo było było
Seichan, cześć Reania
witajcie wszyscy nieobecni jeszcze
a dzisiaj znowu wieje
- 5 st za oknem
no i skrobanie
zaczęło się
taaa skrobanie szyb
od wewnątrz dla jasności hehehehehh
koniecznie w Biedrze muszę kupić pochłaniacz wilgoci
szuwar - 01-12-2014, 08:25
Serwus,
| Yoshiko napisał/a: | | koniecznie w Biedrze muszę kupić pochłaniacz wilgoci |
nie wystarczy od czasu do czasu włączyć klimy ? osuszacz załatwi sprawę.
Yoshiko - 01-12-2014, 08:32
| szuwar napisał/a: | | nie wystarczy od czasu do czasu włączyć klimy | no widzisz - nie wystarczy | szuwar napisał/a: | | osuszacz załatwi sprawę | gdyby załatwił sprawę nie było by sprawy
chyba zacznę jeździć do pracy przez Szczecin
szuwar - 01-12-2014, 10:00
| Yoshiko napisał/a: | szuwar napisał/a:
szuwar napisał/a:
chyba zacznę jeździć do pracy przez Szczecin |
szkoda.
... albo musisz mniej chuchać wewnątrz
Yoshiko - 01-12-2014, 10:27
| szuwar napisał/a: |
... albo musisz mniej chuchać wewnątrz |
heheheheh zdecydowanie tak i to był by najlepszy sposób na pozbycie się wilgoci na szybie
hmmm a muszę jeszcze spróbować z płynem do mycia luster anty para - ciekawe czy zadziała
Galancior94 - 01-12-2014, 15:06
- 5 st za oknem |
A u mnie +5 Lecz wieczorem może być -2
Dzień dobry
Yoshiko - 02-12-2014, 07:48
dzień dobry
uffff nareszcie cieplej - w końcu przestało wiać od wschodu
na słupku -4 st C ale jest oki
| Galancior94 napisał/a: | A u mnie +5 Lecz wieczorem może być -2 |
no to chwal sie gdzie cie wywiało
Seichan - 02-12-2014, 07:56
Dzień dobry
Tutaj było -8
Ale się pokazuje
banderas40 - 02-12-2014, 09:32
Skoro tak dużo wilgoci w aucie to mogą być 2 powody:
1) woda przez któreś uszczelki dostaje się do środka.
2) Wilgoć się nie wydostaje tzn zły obieg powietrza w samochodzie.
1) pkt trzeba by sprawdzić czy gdzieś nie masz mokrej wykładzinki (może jakiś korek w bagażniku lub podłodze jest nieszczelny).
2) pkt trzeba by sprawdzić czy znajdujące się w tylnej części pojazdu wywiewy nie za zablokowane lub zatkane i po prostu powietrze nie ma którędy się ewakuować z pojazdu - gdzieś tam w bagażniku pod tylnym zderzakiem powinny być takie klapki - wbrew pozorom bardzo ważne bo to że nadmuch masz ustawiony na czerpanie powietrza z zewnątrz to rozumiem samo prze się ?. Jeśli nie to zawsze będziesz miała zaparowane szyby. W zimie nawiew z zewnątrz i sprawne klapy wywiewne zapewniają cyrkulację powietrza w samochodzie i usuwają wilgoć.
A i żadne tam kombinacje jeśli jest sprawna wentylacja i auto szczelne to nie trzeba żadnych patentów stosować. Jedynie jak ktoś ma welurowe dywaniki to na zimę warto pomyśleć dodatkowo o gumowych. Moja żona tak w Fiacie zawilgociła wnętrze że aż w mrozy dźwignia lewarka przymarzała. A efekt ten osiągnęła poprzez jazdę z cyrkulacją powietrza wewnątrz auta bo szybciej się ciepło robi wówczas.
Yoshiko - 02-12-2014, 09:53
| banderas40 napisał/a: | | Moja żona tak w Fiacie zawilgociła wnętrze że aż w mrozy dźwignia lewarka przymarzała. | heheheh nie no ja nie miałam tak jeszcze
a dywaników na zimę pozbywam się zawsze
największym problemem jest to że do pracy jadę jakieś 5 min
ledwo się silnik nagrzeje
no i niestety coś tam nachucham
nie da się tyle czasu na bezdechu
aby do wiosny
banderas40 - 02-12-2014, 09:59
Sprawdź te klapki w bagażniku. Ja też czasami jadę do szkoły 3 km w 1 stronę i 3 w 2 stronę i jakoś nie mam zawilgocenia coś musi być na rzeczy normalnie samochód z tym sobie radzi.
