sampler - 14-03-2012, 19:08
Nada sie ale jezeli sie uparles na knechta to wez manna bo to to samo
Owczar - 14-03-2012, 21:24
| JayChyl napisał/a: | Dlaczego? Zawsze lałem 10W-40 i było ok nawet w -30
z Millersa to jest tylko Millers Oils XSS 5w30 5l nie ma 5w40. Jeżeli półsyntetyk. |
Chodzi o temp płynięcia i popychacze hydrauliczne w galancie. Po dłuższym postoju w zimie czas bez smarowania na 5w40 będzie krótszy. Ale w tej lepkości to raczej syntetyki.
sampler - 15-03-2012, 07:35
Nie zawsze. Samo oznaczenie 5W40 nic nie mowi o temp plyniecia. Trzeba zagladnac do karty technologicznej i sprawdzic temp plyniecia oraz lepkosci kinematyczne dla 40, 100 stC i wtedy dobrac olej ktory nam odpowiada
Owczar - 15-03-2012, 09:21
O konkretnej temp płynięcia nic nie mówi, ale generalnie im niższy indeks tym niższa powinna być temp płynięcia. Z reguły oleje z indeksem 5 mają niższą temp płynięcia niż te z indeksem 10, ale rzecz jasna są wyjątki.
JayChyl - 15-03-2012, 19:43
Millers Oils XSS 10w40
CHARAKTERYSTYKA:
· API SL/CF
· ACEA A3, B3
· Daimler-Chrysler (Mercedes) 229.1, BMW
· VW 500.00/502.00/505.00
· Spełnia wymagania skrzyni biegów manualnej MTF-94
SAE klasa lepkości: 10W40
Ciężar właściwy przy 150C…0,874
Lepkość kinematyczna przy 1000C…14,2 cSt
Lepkość kinematycza przy 400C…94 cSt
Indeks lepkości…156
Temperatura krzepnięcia…-36oC
Temperatura zapłonu…220oC
Lepkość na zimno przy -300C…6,570 cP
http://www.millersoils.pl...3-XSS-10W40.pdf
Owczar - 15-03-2012, 21:36
A czemu nie syntetyk?
JayChyl - 15-03-2012, 22:44
Millers Oil XSS w składzie przeważa syntetyk jeżeli chodzi o całość mieszanki.
Nie wiem dlaczego nie full syntetyk. Dziś zalałem ten i jest ok.
Spojrzałem na tabelę z service manuala od Galanta. Jest napisane tylko aby olej spełniał wymagania API SG lub wyższe. SL jest zalecane do samochodów z roku 2001 i starszych i taką specyfikację olej spełnia.
Z tabeli z service manuala wynika, że minimalna temperatura barometryczna (?) to minus 25 stopni C a max powyżej +50 stopni C.
Dla 5w-40 temperatury mają się odpowiednio od mniej niż minus 40 (np minus 50) stopni C do max +20 stopni C.
Nie wiem za bardzo o co chodzi z tą temperaturą barometryczną t.t
U nas rzadko temperatury dochodzą do poniżej -25 stopni C w zimie, więc 10W-40 powinno być ok nawet na zimę.
Owczar - 15-03-2012, 22:47
Myślę, że tak czy inaczej ten Millers będzie lepszy niż pseudo syntetyki
pit696 - 16-03-2012, 10:24
co myslicie o oleju Fuchs TITAN GT1 XTL 5W-40 ? czy to syntetyk?mozna smialo lac?
fj_mike - 21-03-2012, 22:09
| JayChyl napisał/a: | | Millersa to jest tylko Millers Oils XSS 5w30 5l nie ma 5w40 |
Skuś się na to Millersa XFS
robertdg - 21-03-2012, 22:30
Kto jest w stanie wyrazić swoje zdanie na temat tego oleju http://www.jakiolej.pl/dz...ech/syntetyczny
fj_mike - 21-03-2012, 22:49
robertdg, ten z linku spełnia tylko normy ACEA A1, B1
Krzyzak - 22-03-2012, 07:02
robertdg - zalewałem Comma 10W40 syntetyk do GDI - przyzwoity olej (chyba brytyjska produkcja);
robertdg - 22-03-2012, 07:29
Mi chodzi o opinie ile syntetyka w tym syntetyku, co do kraju produkcji to raczej tak
sampler - 22-03-2012, 07:59
wyglada ze to semi-syntetyk. Jest tutaj karta ale z niej nic nie wynika
http://www.partinfo.co.uk...etic%20MSDS.pdf
