Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
tresorex - 02-10-2014, 10:02
To tylko się cieszyć Na rancie pod chłodnicą klimy nie było rudej?
Torp12 - 02-10-2014, 12:59
| tresorex napisał/a: | | Na rancie pod chłodnicą klimy nie było rudej? |
A nie wiem tam nie zaglądałem.
Jednyne co to znowy te pierscienie na halogenach ruda zjada... Nie wiem czy jest sens drugi raz to rzeźbić, czy może zastąpić to czymś takim ??
robertdg - 02-10-2014, 19:15
Sa bardzo podobne, jak dobrze pokombinujesz to załozysz je zamiennie
deejay - 02-10-2014, 21:24
| Torp12 napisał/a: | | Po weekendzie zajrze do popychaczy, zobacze co tam znowu sie zmajstrowalo :] |
Jeszcze temat nie ogarniety
Torp12 - 03-10-2014, 09:15
| robertdg napisał/a: | Sa bardzo podobne, jak dobrze pokombinujesz to załozysz je zamiennie |
Tylko pytanie ile one wytrzymają, bo wczoraj poczytałem że u ludzie na motocyklach po roku też koroduja...
Torp12 - 03-10-2014, 09:16
| deejay napisał/a: |
Jeszcze temat nie ogarniety |
No nie było jeszcze kiedy
fj_mike - 03-10-2014, 22:50
| Torp12 napisał/a: | | Tylko pytanie ile one wytrzymają, bo wczoraj poczytałem że u ludzie na motocyklach po roku też koroduja... |
Dam znać po zimie w jakim stanie będą moje.
Torp12 - 06-10-2014, 10:58
| fj_mike napisał/a: |
Dam znać po zimie w jakim stanie będą moje. |
Ok, to póki co jeszcze raz zrobie reaktywacje tych co mam.
A zderzak już pomalowany, także trzeba się sprężyć z pracami i poskładać go do życia
Torp12 - 20-10-2014, 09:30
Zderzak założony.
Popychacze rozebrane, 3 wymienione, złożone i ...
Póki był zimny to było cicho. Po rozgrzaniu znowu sobie cyka. Trochę mniej i jakby nie tak "regularnie" ale jednak. Zaczyna brakować pomysłów :]
WreX - 20-10-2014, 10:53
| Torp12 napisał/a: | | znowu sobie cyka |
Podobno wtryskiwacze cykają. Popychacze stukają o ile się nie myle.
Torp12 - 20-10-2014, 11:07
Cyka/stuka dla mnie to jeden pies. Nie jest tak jak być powinno.
Tomii - 20-10-2014, 13:15
U mnie też gorący delikatnie cyka - ale myślę że to wtryski.
Torp12 - 20-10-2014, 13:36
| Tomii napisał/a: | | U mnie też gorący delikatnie cyka - ale myślę że to wtryski. |
Skoro pojawia się inny dźwięk niż na zimnym to nie mogą być wtryski :]
WreX - 20-10-2014, 13:41
| Torp12 napisał/a: | Skoro pojawia się inny dźwięk niż na zimnym to nie mogą być wtryski :]
Jak to nie? skoro na zimnym stuka co jest wiadomo od popychaczy a na gorącym czasem sobie "cyknie" to dlaczego niby nie wtryski? Przecież na ciepłym silniku popychacze tak samo walą jak na zimnym.
Tomii - 20-10-2014, 13:42
| Torp12 napisał/a: | | Tomii napisał/a: | | U mnie też gorący delikatnie cyka - ale myślę że to wtryski. |
Skoro pojawia się inny dźwięk niż na zimnym to nie mogą być wtryski :] |
hmm, no może tak,
pamiętam jak stukały popychacze i był to inny dźwięk - dużo głośniejszy.
