Krzyzak - 05-01-2022, 09:05
| Bizi78 napisał/a: | | na konserwę | i to jest myśl - mój kombiaczek pewnie dzięki Bartkowi jeszcze żyje (konserwa ma 10 lat...) - co prawda są już dziury w podłodze ale kielichy jeszcze wyglądają znośnie...
(w tym roku i tak na złom, więc uprzedzam ew. pytania - dlaczego tak)
Bizi78 - 11-01-2022, 16:35
Dzisiaj Żaba odebrana po wymianie linek, przednich tarcz z klockami.
Myślałem, że to koniec z wydatkami, przynajmniej w styczniu .
Mechanik uszkodził tylną klamkę, która niedawno sam wymieniał .
Klamka już zamówiona i może jeszcze w styczniu wymiana.
jacek11 - 11-01-2022, 22:18
Po prostu lubi być w centrum uwagi
Hugo - 13-01-2022, 07:44
Co Wy macie z tymi klamkami. W moim wszystkie jeszcze oryginalne, nie raz drzwi wręcz odrywane od karoserii, bo przymarzły i się trzymają.
Bizi78 - 13-01-2022, 08:55
Nie mam pojęcia .
Po założeniu używki chodziła ok.
Po większych przymrozkach zaczęła ciężej chodzić, pozostałe ok.
Mechanik jak musiał wymienić linki ręcznego wyjmował fotele i uszkodził.
Podejrzenie, że może centralny nie do końca odpuszcza i stąd problem.
Ogólnie jak szukałem na allegro to trochę ich się sprzedaje .
Nawet na złomie jak mi oferowali używkę to była tak samo uszkodzona jak moja.
Jak kolejna poleci to chyba kupię jakiś używany zamek do testu .
Hugo - 13-01-2022, 22:22
Wiem, one uchodzą za wadliwe, pękają zawsze w tym samym miejscu. Na allegro osiągają chore ceny. Znajomemu w Space Starze wymieniałem 4 szt. swego czasu, po dwie w każdych tylnych drzwiach. Każda tak samo złamana. A w moim nie raz szarpane za klamki niemiłosiernie, bo drzwi się przykleiły na uszczelce lub przymarzły i wszystkie chodzą jak nowe, w ogóle te klamki są świetne, bardzo lekko działają, nie wymagają prawie żadnej siły żeby je uchylić, typowe klamki dla kobiety
Bizi78 - 14-01-2022, 00:43
| Hugo napisał/a: | | Na allegro osiągają chore ceny. |
Mogą być lepszą lokatą od obligacji .
Poprzednią płaciłem 50zł, teraz za najtańszą surową zapłaciłem 70zł .
Bizi78 - 16-01-2022, 12:06
Po wymianie przodu, tarcze BREMBO i klocki OE TEXTAR przy dohamowaniu popiskują, mam nadzieję, że się dotrą .
Choć z moim delikatnym obchodzeniem się z hamulcem może to pewnie trochę potrwać .
Wajcha od ręcznego tak lekko śmiga aż mam obawy czy przejdzie przegląd w marcu .
Marcino - 17-01-2022, 09:34
| Bizi78 napisał/a: | | Po wymianie przodu, tarcze BREMBO i klocki OE TEXTAR przy dohamowaniu popiskują, |
U mnie ATE ani myśli pisnąć.
Bizi78 - 19-01-2022, 10:18
Klocki oryginały Mitsu to miałem jakąś nadzieję, że nie będą piszczeć, a tu zonk .
Dam im szansę lub podgłośnię radio .
AidsD - 19-01-2022, 14:20
| Bizi78 napisał/a: | | że nie będą piszczeć, |
ważne, że działają i to się liczy.
Co do klamek to na grupie SS na fb trochę tych zapytań o tylne klamki jest.
| Bizi78 napisał/a: | | za najtańszą surową zapłaciłem 70zł |
to i tak tanio. Ja chyba 96 z przesyłką i tez była do lakierowania pod kolor nadwozia.
Bizi78 - 19-01-2022, 14:48
Kolorowych to trochę widziałem na allegro po taniości.
Jakby nie było popytu to by były za grosze.
Dzisiaj mechanik wymienił i ładnie śmiga, nawet lepiej od lewej tylnej.
jacek11 - 19-01-2022, 17:02
Klocuszki posmarować, i jest szansa, że nie będą piszczały. Oczywiście nie smarować strony ciernej
Bizi78 - 19-01-2022, 19:07
Niektórzy jeszcze robią fazkę na części ściernej klocka.
Pojeździmy i się zobaczy.
Bzyk_R1 - 19-01-2022, 19:42
Bardzo dużo czasu zajęło mi dojście do tego że piszczenie powodują wibracje klocka. Zobacz czy te textary mają gumowe maty wibracyjne. Jak nie to je stuninguj i będzie cisza.
