mlun - 13-12-2011, 17:38
Podkładki?
Marcinchojnacki - 13-12-2011, 20:54
tomek84, Piszczenie to i u mnie jest straszne i zastanawiam sie kiedy się skończy, nie wiem czy te konkretnie hamulce TRW czy hamulce w samochodzie są niezaciekawienie ponieważ po kilku ostrzejszych hamowaniach już nie za bardzo hamują, czuć że nie chcą się kleić ze soba
pitbu77 - 13-12-2011, 21:35
| Marcinchojnacki napisał/a: | | tomek84, Piszczenie to i u mnie jest straszne i zastanawiam sie kiedy się skończy, nie wiem czy te konkretnie hamulce TRW czy hamulce w samochodzie są niezaciekawienie ponieważ po kilku ostrzejszych hamowaniach już nie za bardzo hamują, czuć że nie chcą się kleić ze soba |
Jak piszczą to posmaruj klocki pasta miedziana. Miedzy klockiem a jarzmem gdzie sie stykaja i przy tloczku na styku z klockiem.
Hugo - 13-12-2011, 22:13
| mlun napisał/a: | | Podkładki? | Tak. Blaszane lub z tworzywa na zewnętrznej stronie klocków. | pitbu77 napisał/a: | | Jak piszczą to posmaruj klocki pasta miedziana | Nie pastą miedzianą tylko pastą do hamulcy Ate.
diabelll - 13-12-2011, 22:25
miedziana tez mozna efekt ten sam....
booohal - 13-12-2011, 22:45
diabelll, potwierdzam. Ostatnio tył mi zaczął piszczeć, przesmarowałem miedzianą i git.
mlun - 13-12-2011, 23:25
Tak tak smarujcie miedzianą I płaczcie że zaciski stoją
deejay - 13-12-2011, 23:33
| mlun napisał/a: | | Tak tak smarujcie miedzianą I płaczcie że zaciski stoją |
Dobrze prawi , polać mu
Cos takiego zastosujcie http://moto.allegro.pl/te...1969136328.html Lub środki z firmy ATE
komarsnk - 14-12-2011, 00:13
| mlun napisał/a: | Tak tak smarujcie miedzianą I płaczcie że zaciski stoją |
Posmarowałem w marcu i do dziś nie mam problemów z pracą zacisków.
Krzyzak - 14-12-2011, 07:12
piszczenie to efekt drgań - wiadomo przecież, że dźwięk jest falą i przenosi się na drgania powietrza
z czegoś te drgania muszą powstawać
Hugo - moje miały
podtrzymuję dobrą opinię o klockach ferodo premier w EA - rozgrzane hamują świetnie, słabe są tylko na zimno
Hugo - 14-12-2011, 07:50
| Krzyzak napisał/a: | | moje miały | A może idzie to dokupić gdzieś?
robertdg - 14-12-2011, 08:06
W serwisie
Hugo - 14-12-2011, 08:15
| robertdg napisał/a: | | W serwisie | Pewnie kosztują z 2 miliony, znając serwis. Zakładam bez, może będzie OK, a jak nie to się będe martwił.
booohal - 14-12-2011, 18:41
| komarsnk napisał/a: | | Posmarowałem w marcu i do dziś nie mam problemów z pracą zacisków. |
Ja od wakacji też i nie narzekam. A pasta miedziana to nie jest przypadkiem przeciw zapiekaniu?
komarsnk - 14-12-2011, 19:40
| booohal napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | | Posmarowałem w marcu i do dziś nie mam problemów z pracą zacisków. |
Ja od wakacji też i nie narzekam. A pasta miedziana to nie jest przypadkiem przeciw zapiekaniu? |
Nie wiem. Dla mnie kryterium jest jedno - ma nie chłonąć wody, czyli smar miedziany jest w sam raz
