robertdg - 22-03-2012, 08:05
Jakich danych potrzeba aby określić stan własciwy tego oleju
sampler - 22-03-2012, 08:14
najlepiej sklad czy jest tam destylat ropy naftowej w roznej formie czy np polialfaolefina lub estry kwasowe. Nawet temp plyniecia troche tez mowi o skladzie ale w tej karcie msds niestety nie podali.
Jarcev - 26-03-2012, 18:23
tak jak pisałem wczesniej na VALVOLINE cykał , teraz wymieniłem uszczelki pod pokrywami, uszczelniłem miske, oraz zaślepke i załałem MOBIL 3000 X1 ( pisze fully synthetic) ale z tego co tu wyczytałem to juz nie wiem bo nawet jak pisze to moze to nie byc pełen syntetyk , tak czy inaczej odpaliłem i ciszaaaaa, auta na luzie w środku w ogóle nie słychac ani jedneg cykniecia
sampler - 27-03-2012, 07:21
mobil 2000 czy 3000 to nie sa 100% syntetyki. Wyglada mi to na typowy olej HC mimo ze nie chwala sie jaka jest baza
http://www.msds.exxonmobi...umentFormat=RTF
Vtec88 - 27-03-2012, 08:49
Witam, takie szybkie pytanie odnosnie oleju.. a mianowicie, jak kupilem auto to na drugi dzien zaczelo juz stukac w silniku, wymienilem olej i przejechalem okolo 1000km i nic, dopiero wczoraj po zrobieniu okolo 100km ( ciagla trasa) przestal stukac, dzis rano odpalilem i tez cisza ( tylko na zimnym lekko stukal, ale po rozgrzaniu przestal) dodam ze jutro przyjezdza mechanik i zabiera mi miska i wymieni mi wszystkie paski, rozrzad, plyny itp. i chcialem zeby tez zobaczyl te popychacze ( on sadzi ze to regulatory) i teraz nie wiem czy to wgl ruszac, czy juz raczej powinno byc dobrze.. moze teraz znowu wymienic olej na jakis czyszczacy czy cus, jaki olej byscie teraz polecili i co ile go wymieniac?..
m6riano - 27-03-2012, 09:03
Jaki masz przebieg?
Jaki olej zalałeś?
Hugo - 27-03-2012, 09:06
| Vtec88 napisał/a: | | chcialem zeby tez zobaczyl te popychacze ( on sadzi ze to regulatory) | To jedno i to samo.
Vtec88 - 27-03-2012, 09:21
| m6riano napisał/a: | Jaki masz przebieg?
Jaki olej zalałeś? |
Mobil 1 10W40
przebieg 186 tys, ale watpie ze to realny skoro juz sie popychacze odzywaja, napewno ma wiecej
sampler - 27-03-2012, 09:52
To mobil super 2000 10W40? Jesli tak to wymieniaj jak najszybciej na cos z tych:
100% syntetyki
Vtec88 - 27-03-2012, 10:01
pelen syntetyk do 15 letniego auta ?
komarsnk - 27-03-2012, 10:30
| Vtec88 napisał/a: | | pelen syntetyk do 15 letniego auta ? |
I znów się zaczyna...
Hugo - 27-03-2012, 11:01
| komarsnk napisał/a: | | I znów się zaczyna... | Właśnie. Tak to jest jak się nie chce czytać...
Vtec88 - 27-03-2012, 11:35
ale tu jest 113 stron i ciagle temat odbiega od tego co chce sie dowiedziec wiec sie pytam..
m6riano - 27-03-2012, 12:15
No właśnie dlatego jest 113 stron bo takie świeżaki jak ty nie robią tego co im sie mówi tylko ciągle zadają pytania o to samo...;-)
[ Dodano: 27-03-2012, 13:17 ]
bez urazy..;-)
marrok - 27-03-2012, 12:30
280 tys km przebiegu, 15 lat 2,0 benzyna i pełen syntetyk, nie stuka, nie bierze olejui jest święty spokój, poczytaj trochę a zrozumiesz
