Bizi78 - 29-10-2015, 20:33
Ok, dzięki .
tomix - 04-11-2015, 19:49
Cześć.Spotkał się ktoś z Was z uszczelniaczami SOG.
Dziś odebrałem z serwisu Hyundaya zamówione wcześniej uczczelniacze.Ten na wał jest POS,natomiast na wałki ma wytłoczoną nazwę SOG.Jak się zorientowałem zadzwoniłem do sprzedawcy,powiedział że SOG to japońska firma z porównywalną jakością do POS.
Montował ktoś może te SOG-i albo coś słyszał na temat ich jakości?.
Krzyzak - 04-11-2015, 20:23
Spokojnie możesz montować. Mój sprzedawca mówi mi, że to produkcja Great Britain a nie Japan, tym niemniej raz miałem i sprawował się znakomicie.
tomix - 05-11-2015, 17:50
Dzięki bardzo za radę.
Skoro mówisz ,że u Ciebie się sprawdziły to nie będę szukał innych i zamontuję te co kupiłem.
Krzyzak - 06-11-2015, 23:34
Miałem taką sytuację w E32 że uszkodzona była tulejka na wałku balansowym i niszczyła uszczelniacze bardzo szybko. Pierwszy NOK podciekał pomimo ok. 35 tys. od wymiany, kolejny padł po dosłownie 4-5 jazdach na nowym rozrządzie, kolejny NOK wytrzymał 3 dni i to spowodowało, że zamówiłem nową tulejkę. Wtedy też kupiłem SOG bo nic innego nie było, nawet nie miał kierunkowych odrzutników oleju, i ten wytrzymał jakieś 2-3 miesiące jazdy bo tyle czekałem na nową tulejkę. Teraz też mam NOK z nową tulejką i cały nowy rozrząd i jest OK.
Ale widać, ze SOG dał radę
Ewcia80 - 08-11-2015, 16:30
Jaki są typowe objawy źle założonego paska rozrządu?Chodzi o przestawienie o jeden,dwa ząbki?Galant 2.5 v6.
deejay - 08-11-2015, 18:51
| Ewcia80 napisał/a: | | Jaki są typowe objawy źle założonego paska rozrządu?Chodzi o przestawienie o jeden,dwa ząbki?Galant 2.5 v6. |
Nierówna praca silnika , pływanie na obrotach , gaśniecie silnika na biegu jałowym , wypadanie zapłonów ( Check Engine ) .
parian - 19-11-2015, 11:08
Witam wszystkich,
w nowo zakupionym galu (2.5 v6 2002r.) będę wymieniał rozrząd i przy okazji wszystkie zalecane uszczelnienia oraz świece. Póki co zamówiłem tylko uszczelniacze wałków w ASO Hyundaia, potrzebuję rozrząd kompletny, uszczelniacze gniazd świec oraz same świece. Myślicie, że uszczelkę pod pokrywą zaworów również zrobić przy okazji? Jeśli tak to może ktoś zna jakiś sklep, gdzie za rozsądną kasę kupię wszystko razem? (może być na priv).
[ Dodano: 20-11-2015, 17:30 ]
Ktoś podpowie?
inq - 20-11-2015, 18:14
Przejrzyj kilka ostatnich stron i sam się dowiesz.
Hugo - 20-11-2015, 20:12
parian, zostaw oryginalne uszczelki pokryw zaworów, tylko odtłuść i posmaruj na styku z głowicami cieniutką warstwą pasty Dirco. Nie będzie ciekło.
parian - 21-11-2015, 09:43
Przejrzałem kilka ostatnich stron i dalej nie wiem gdzie mogę kupić wszystko razem w dobrej cenie. Ale za to dowiedziałem, się, że być może zaoszczędzę na napinaczu i uszczelniaczach wału
Dzięki za podpowiedź z uszczelką pokrywy zaworów.
Krzyzak - 22-11-2015, 11:04
Np. u Malika: 42 215 44 02. Nie oszczędzałbym na uszczelniaczu wału - 10 zł to żadna kwota a dostęp i tak jest po zdjęciu paska, zębatki i czujnika wału.
parian - 23-11-2015, 13:08
Źle się wyraziłem, uszczelniacze już zamówione (Hyundai), myślałem, żeby podarować sobie ich wymianę jeśli stare nie będą puszczać.
Hubeeert - 23-11-2015, 16:55
A jesteś pewny jak długo jeszcze wytrzymają?
parian - 23-11-2015, 17:00
Ktoś tam pisał, żeby nie wymieniać oryginałów póki nie ciekną. Nie wiem czy da się ocenić ich stan wizualnie.
W każdym razie dzwoniłem dzisiaj do japaneze, ceny ma dobre, więc działam w temacie
Dziękuję za porady.
