Nasze Miśki - Polarny ninja
rosomak1983 - 17-11-2011, 12:46
Torp12, nic nie robie z woda , myje normalnie, nic sie nie dzieje.
Torp12 - 17-11-2011, 22:04
| rosomak1983 napisał/a: | | Torp12, nic nie robie z woda , myje normalnie, nic sie nie dzieje. |
No czyli gdzies tam sie przelewa przez wloty. Po usytuowaniu sadze ze na kolektor wydechowy. Ciekawa sprawa z tymi wlotami jak sa blizej szyby, jak to wtedy dziala.
Anonymous - 17-11-2011, 23:16
to nie wloty, to wYloty
Torp12 - 17-11-2011, 23:23
| Derpin napisał/a: | to nie wloty, to wYloty |
No dobra ale dostep woda ma tak czy siak. Poza tym np Subaru STI to przeciez tam jest wlot :]
A w innych nawet jak jest wylot to jak stoi to zalewa tamtedy...
Xsystoff - 18-11-2011, 00:08
W210 ma wylot na masce i nic nie zalewa.
rosomak1983 - 15-12-2011, 20:53
A lancer ??? .....
Uploaded with ImageShack.us
Ma sie dobrze, jezdzi niezawodnie;
Zielu - 15-12-2011, 21:06
Bo to..Lancer
rosomak1983 - 23-12-2011, 19:08
Nic wielkiego ale w miskowym pamietniku odnotowuje zmiane filtra powietrza na nowy bielutki
karolgt - 23-12-2011, 19:23
cieszymy się
gulgulq - 25-12-2011, 09:44
można by go określić że taki... dziewiczy
jacek11 - 25-12-2011, 12:14
| gulgulq napisał/a: | można by go określić że taki... dziewiczy |
no tak,filtr na pewno
mkm - 26-12-2011, 00:18
Co z drzwiami robiłeś, że masz odcień inny?
rosomak1983 - 26-12-2011, 12:22
| mkm napisał/a: | | Co z drzwiami robiłeś, że masz odcień inny? |
nic moze ktos wymieniał, ja tego nie zauwazam.
jacek11 - 26-12-2011, 12:37
| rosomak1983 napisał/a: | nic moze ktos wymieniał, ja tego nie zauwazam. |
przyznaj się,że pasta polerska się skończyła
areksz121 - 02-01-2012, 00:45
Udzielam głosu akurat w tym temacie, ze względu na to, że poświęciliśmy najwięcej czasu Białasowi
W końcu Arek zajechał do Łańcuta, zobaczył gromadkę Rosomaka i jest pod wrażeniem Gal przy kiepskim aku pali z półobrotu, Clips w trakcie już wygląda przyzwoicie, a w Lancerniku rozwiercone dysze od LPG Przy kolejnym razie trzeba będzie rozwiercić jeszcze bardziej, bo gazu "jako tako" nie brakuje, ale szkoda zapętlać Myślę, że Piotrek zadowolony ze spotkania i co się okazuje, Lanc na gazie pracuje lepiej niż na PB jeśli chodzi o wolne obroty...no chyba, że coś mu się odmieniło Podłączona lambda do STAG-a i były regulacje i szybka jazda.... zbiera się całkiem całkiem!
Do następnego razu!
