Vtec88 - 27-03-2012, 12:30
po przeczytaniu kilkudziesieciu stron, wnioskuje ze najlepszym olejem dla mnie bedzie elf do hydraulicznych popychaczy
Hugo - 27-03-2012, 16:25
Vtec88 napisał/a:
Może być, Elf Evolution SXR 5W30 (taki będę teraz lał) lub Elf Excellium LDX 5W40.
komarsnk - 27-03-2012, 16:48
Hugo napisał/a:
Czyli jednak hydrokrak? :wink:
pavel5000 - 29-03-2012, 21:49
Witam, a co myślcie o oleju Shell Helix Ultra 5W-40???
fj_mike - 29-03-2012, 22:10
pavel5000 napisał/a:
Mój był zalewany tym olejami od nowości do przebiegu ok. 160tys. Silnik ma się dobrze, jest czysty. Popychacze grały po 5-6 tys km od wymiany dopiero.
Shell może być ;)
Jednak to hydrokrak.
deejay - 29-03-2012, 22:46
http://p12.neostrada.pl/oleje.pdf
Wszystko w temacie .
bluecard88 - 29-03-2012, 23:36
u mnie dokladnie po tym oleju zaczelo sie lac pod pokrywa zaworow, ma wlasciwosci czyszczace(pewnie troche osadu wyplukal). Co prawda mam juz ponad 200 tys nakrecone. Teraz bede tankowal Valvo Maxlife.
bbandi - 02-04-2012, 08:36
Ostatnio robiłem dolewke i wlałem jakiegoś nowego castrola 10W40
http://www.castrolprofess...ional-a3-10w-40
Ciekawe jakby cały olej na taki wymienić :D
plecho1 - 02-04-2012, 08:55
bbandi napisał/a:
Po takiej operacji nie potrzebował byś w ogóle paliwa :)
To wszystko to tylko reklama która ma zachęcić do zakupu. Ja po moich doświadczeniach z Castrolem nigdy więcej nie wleję go do swojego silnika a szczególnie takiego którego sprzedaje się u nas w Polsce. Już to kilka razy opisywałem nawet w tym temacie.
arturj123 - 02-04-2012, 09:34
Potwierdzam, Castrol 10W40 to fatalny olej, po przejechaniu ok.5000km cykanie popychaczy. Wymieniony po 6000 km wyglądał niewiele lepiej niż minerał zalany do starego diesla po 25.000 km 8) Może troszkę przesadziłem, ale także nie polecam tego oleju.
SnowDevil - 02-04-2012, 17:57
ja zrobiłem płukankę AMSa po zakupie auta i zalałem 100% syntetykiem AMSOIL 5W40 European Car Formula. Na początku mi ciekł olej ale namierzyłem, że to nie wina oleju a filtra. Ciekło przy filtrze (felerny), wymieniłem ponownie filtr i zero wycieków teraz. przebieg 230tkm. Oleju nie bierze, olej ma ładny kolorek nadal po ok 4tkm oraz... po przejechaniu ok 1tkm od zalania popychacz przestał klepać. Wcześniej klepał przez ok 10 min po odpaleniu.
post32 - 03-04-2012, 11:27
A u mnie stało sie nie do wiary z cykaniem a było na zimnym i od czasu do czasu ciepłym silniku(olej Valvoline Max Life 10w40) więc od początku: przyszedł czas na wymiane oleju i do tego zauważyłem że w miejscach kabli pojawił sie olej wiec zakupiłem kompletną uszczelke, kable i olej Valvoline Dura Blend 10w40. Po założeniu uszczelki i wymianie oleju cykanie słychać parę sekund i cisza tylko silnik mruczy. I teraz zagadka czy to jakosć oleju czy też szczelność uszczelki a dokładnie okrągłych uszczelek przy kanałach od świec?????? Przejechane na tym zestawie prawie 3 tkm. Stan licznika 203 tkm.
marcinzam - 03-04-2012, 11:30
post32 napisał/a:
jakość oleju
plecho1 - 03-04-2012, 11:49
Tak jak napisał marcinzam, jedynie to przez olej.
post32 - 03-04-2012, 12:02
A myślałem że to przez uszczelkę.
