Krzyzak - 23-11-2015, 20:49
| parian napisał/a: | | nie wymieniać oryginałów póki nie ciekną | jeśli masz rozrząd rozłożony, to bym się nie zastanawiał tylko zmieniał; potem możesz sobie (po tych 60 tkm) odpuścić ich kolejną wymianę - jeśli oczywiście nie ciekną
parian - 24-11-2015, 10:13
ok, tak zrobię.
pepcio5 - 03-01-2016, 14:20
Czy do wymiany rozrządu w 2.5 potrzebne są blokady?
Hugo - 03-01-2016, 16:14
pepcio5, nie są potrzebne.
dmi - 13-01-2016, 16:34
Ile Wasi mechanicy biorą za wymianę kompletnego rozrządu ? + uszczelki dekli, wałków itp.....Mi Garage Racing (specjalizuje się Hondami) zawołał wstępnie 500zł. Może kogoś innego w Bydgoszczy polecacie jeszcze ?
parian - 13-01-2016, 22:19
Ja zapłaciłem 600 za to co Ty+czyszczenie magistrali, wymiana paska klinowego+napinacza sprężarki od klimy, wymiana części popychaczy i czyszczenie reszty popychaczy. Do tego wymiana świec wraz z uszczelniaczami. Myślę, że 500 to normalna cena.
dmi - 14-01-2016, 18:57
Nieee.....to ty zapłaciłeś bardzo mało Jakbym jeszcze im powiedział, że chce wymienić inne paski, rolki, olej + filtr, a zrobić to oczywiście chcę i muszę....podjadę do Nich jutro i się wyceni. Co jeszcze warto wymienić podczas tej operacji ?
Krzyzak - 14-01-2016, 20:49
| dmi napisał/a: | | Mi Garage Racing (specjalizuje się Hondami) zawołał wstępnie 500zł. | jeśli z pompą wody, to albo nie wiedzą jak to się wymienia, albo są tani
ja bym za ten zestaw prac za 500 zł się nie zgodził
parian - 15-01-2016, 10:18
W innym warsztacie proponowano mi 500 zł dokładnie za to co pisał dmi, a miał robić mechanik, który już wymieniał rozrząd w galancie V6.
dmi - 15-01-2016, 21:26
A więc tak. To co napisałem + wymiana rolek i pasków + wymiana oleju = 500zł, fajna sprawa Są profesjonalni, ale faktycznie podchodzę do tego z dystansem, zobaczymy co się okaże z tą pompą wody. Chodzi o trudny dostęp czy jakieś magiczne sztuczki czy co ?
Krzyzak - 15-01-2016, 22:39
1 śrubka od pompy jest pod łapą od klimy
instrukcja serwisowa zaleca zdjęcie pompy wspomagania, sprężarki klimy i potem łapy po wcześniejszym wyjęciu chłodnicy, więc roboty 2x więcej
ale sprytne ręce mogę to zrobić bez zdejmowania radiatora - tylko trzeba wiedzieć jak się zabrać
dmi - 15-01-2016, 23:06
Wow, czyli podobny cyrk jak w Mini Cooperze R50, np. żeby wymienić uszczelkę miski olejowej( a tam trzeba skrzynię biegów podnieść! ......co do chłodnicy...cieknie mi i mam już nową, więc chyba za jednym zamachem się wymieni.
[ Dodano: 16-01-2016, 15:15 ]
No więc takie coś chcę zamówić, może być ? Cenowo OK ?. Coś jeszcze potrzebne do tej operacji ? Olej standardowo Mobil 1 5W30 ESP Formula i filtr Mann 610/3.
- Pasek Sun
- Hydrauliczny na pierwszy montaż
- Rolki prowadzące Koyo
- Pompa wody Gmb
razem 750zł
poza tym:
- uszczelniacz wału Corteco 37zł
- uszczelki pokryw zaworów Elring 75zł
- uszczelka ssącego Mitsubishi 86zł
- uszczelniacz wałków rozrządu Elring 2szt 56zł
- uszczelka miski olejowej (prawdopodobnie puszcza stara) 21zł
To są ceny z Iparts
Na 100% cieknie z pokryw i kto wie czy nie z aparatu zapłonowego i miski- wszystko lekko ubazgrane. W takim razie jeszcze jakieś uszczelki potrzebne ? Przy okazji wymienię chyba też świece, przyoszczędzę i znowu Denso k20tt ( sztuka 7.83zł - allegro) Przewody jeśli mam NGK to co ile je wymieniać ? 60 tyś ?
Bizi78 - 16-01-2016, 16:07
Co do uszczelniaczy wału i wałków to może lepiej dać ori HYUNDAIA.
Do swojego bolidy 4G13 kupowałem uszczelniacze POS po 33zł/szt.
Pewnie w temacie gdzieś znajdziesz nr. OE HYUNDAIA .
Hugo - 16-01-2016, 19:10
dmi, uszczelniacze zamów Hyundaia lub ori u japaneze. Uszczelka kolektora ssącego strasznie droga, japaneze ma za ok. 40 zł.
dmi - 16-01-2016, 19:29
Bizi78,Hugo dzięki
Japaneze masz na myśli to ? http://www.japparts.pl/index.php?id=1
