deejay - 20-01-2012, 00:28
Hugo napisał/a:
Albo przywalę na Patex Total Fix i po sprawie
Troche nieestetycznie moim zdaniem , ja w swoim na nic nie mocowałem tylko dwa wkręty od krawędzi nadkola te fabryczne i od dołu dwa wkrety reszta przyleda bardzo ładnie :wink:
Hugo - 20-01-2012, 07:52
deejay napisał/a:
Przeciez kleju nie będzie widać.
deejay napisał/a:
I tak pewnie zrobię.
robertdg - 20-01-2012, 07:55
Tasma obustronnie lepna oryginalnie idzie wzdłuż górnej krawędzi - tak jak fabrycznie nakładki progowe są montowane, czy to będzie dobre rozwiązanie w tym miejscu, nie mam bladego pojęcia ;-)
Hugo - 20-01-2012, 09:48
Chyba najlepiej zrobić sposobem deejay'a tzn. na same wkręty. Dzięki.
Torp12 - 24-01-2012, 21:19
Jakas relacja z montazu zegarow HC?? :D
Hugo - 24-01-2012, 22:21
Wczoraj do 1.00 w nocy przerabiane i dzisiaj rano zamontowane. Nieoceniona była pomoc sveno (w kilku postach od niego zrozumiałem co potrzebuję i co muszę zrobić). Efekt jest niesamowity, nawet nie myślałem, że tak to może wyglądać na żywo. Przed chwilą byłem jeszcze raz włączyć zapłon :mrgreen:
Fotki będą, ale razem z soczewkami, bo jutro planuję ich montaż. Niestety dzisiaj montowałem również siłowniki maski i mam problem z nimi (maska odstaje do góry), bo główka siłownika i jego tuba zapierają się o błotnik. Nie mam pojęcia dlaczego... Jutro muszę z tym dojść do ładu i nie wiem czy ogarnę soczewki, a na czwartek rano auto musi być do jazdy.
sveno - 24-01-2012, 23:01
Hugo napisał/a:
no problemo i bez przesady :) liczę na rewanż przy mojej batalii z hamulcami :)
Hugo - 26-01-2012, 00:20
Soczewki zamontowane. Cały dzień zszedł. Obyło się bez większych niespodzianek. Padam z nóg. Fotki soczewek i zegarów w weekend lub w następnym tygodniu...
yaro1976 - 26-01-2012, 19:20
Hugo napisał/a:
nie noooo.... 2 dni mamy czekać?! c`mon!
deejay - 26-01-2012, 19:50
Hugo napisał/a:
No nie Hugo, dla mnie montaż soczewek to sama przyjemnośc , a dla ciebie to mordęga ? nie może byc , przeciez tam nic trudnego nie ma :D
Hugo - 27-01-2012, 15:21
deejay napisał/a:
Robiac to pierwszy raz można się zniechęcić.
deejay napisał/a:
Nie napisałem, ze było cokolwiek trudnego do wykonania.
Hugo - 29-01-2012, 11:58
Nowy licznik:
http://imageshack.us/phot...596800x600.jpg/
http://imageshack.us/phot...597800x600.jpg/
Co ciekawe mam teraz taki przebieg jaki miałem jak kupiłem Gala 2,5 roku temu w Berlinie, czyli ok. 204 000 km :mrgreen: Tym samym ubyło mi 80 000 km przebiegu (od razu lepiej się jeździ :wink: )
I foto soczewki (poglądowe, bo auto brudne), jak go umyję porobię dokładne fotki i w dzień:
http://imageshack.us/phot...592800x600.jpg/
http://imageshack.us/phot...590800x600.jpg/
sveno - 29-01-2012, 12:06
Hugo napisał/a:
Nowy licznik:
najs :) przeszło już chodzenie do auta o północy celem przekręcenia kluczyka w stacyjce? :)
Hugo napisał/a:
koniecznie, na tych niewiele widać.
bbandi - 29-01-2012, 12:11
Hugo napisał/a:
I teraz będzie podczas sprzedaży... "Panie, to je oryginalny przebieg :mrgreen: "
Hugo - tylko te soczewki w pełnej krasie zaprezentuj, oczywiście włączone.
Hugo - 29-01-2012, 12:36
sveno napisał/a:
Przeszło :mrgreen:
bbandi napisał/a:
I teraz będzie podczas sprzedaży... "Panie, to je oryginalny przebieg "
Mylisz się.
bbandi napisał/a:
Tak zrobię, ale wsadziłem tam na razie stare żarówki H1 z Hyundai'a jeszcze i świecą na żółto. Zamówiłem już Tungsram Sportliht BLUish i czekam na przesyłkę. Jak je zamontuję to porobię dokładne fotki. Jeszcze została kosmetyka przy lampach, tj. min. dopasowanie zaślepek na żarówki itd. ale to pryszcz. Poza tym trzeba będzie zamontować gdzieś światła postojowe. Przy okazji gdzie je montowaliście?
O kurcze widzę, że foto w avatarze już nieaktualne :P
