Zachodniopomorskie - Nasze regionalne OT
Yoshiko - 28-12-2011, 10:22
volve napisał/a:
inaczej skończysz jak ja podjeżdżając na chwilę pod Żabkę
e tam myślę że pawlos przebił was o głowę z rozładowującym się aku :)
stary alfer - 28-12-2011, 10:22
volve napisał/a:
Tylko ciekawe, czy córka też dała Ci urlop...
Od rana usłużnie wykonuję polecania :mrgreen:
volve napisał/a:
Polecam....bo inaczej skończysz jak ja podjeżdżając na chwilę pod Żabkę, niestety bez możliwości późniejszego odpalenia auta...
U mnie objawy zużytej baterii występowały w zeszłym roku przy - 10 stopniach. Teraz kompletnie nic się nie dzieje. Niestety nie wiem ile lat ma mój akumulator, więc postanowiłem kupić nowy. Muszę się jednak spieszyć, bo już 2 tygodnie jeździ w bagażniku i za jakiś czas okaże się, że nadaje się do ładowania :P
Jeśli nie jest już rozładowany :P
volve - 28-12-2011, 10:27
Yoshiko napisał/a:
a kupił w końcu nowy ? Czy dalej wozi ze sobą kable :P
stary alfer napisał/a:
Montaż akumulatora - jakieś 3 minuty :P No nie powiem, lenia to masz niezłego jak od 2 tygodni Ci się nie chce podłączyć nowego :P :P
stary alfer - 28-12-2011, 10:34
volve napisał/a:
Montaż akumulatora - jakieś 3 minuty No nie powiem, lenia to masz niezłego jak od 2 tygodni Ci się nie chce podłączyć nowego
Nie tak cy, nie tak cy :P
A policz sobie jeszcze naukę ECU, a zabawę ze śrubami mocującymi aku :P
30 min jak w mordę. I oczywiście chcialem to zrobić po jasności, a ostatnio nie miałem ku temu okazji.
Własnie wtarłem sobie pieprz w oko, nie polecam :evil:
volve - 28-12-2011, 10:44
A w Galach ECU samo się nie uczy ? Ale fakt, u mnie nauka obrotów to 30 minut :(
?? Kurcze mi to w Cari zajeło dwie minuty....nie wiem co Wy macie tam w Galach, ale nie sądzę żeby to był aż taki problem :P
a choćby święta ? :P Wstajesz sobie raniutko, schodzisz do auta i zmieniasz aku :P
stary alfer - 28-12-2011, 10:48
volve napisał/a:
Choćby tak było, wolę go pouczyć ;)
volve napisał/a:
Syndrom niezgrabnej ręki :mrgreen:
volve napisał/a:
a choćby święta ? Wstajesz sobie raniutko, schodzisz do auta i zmieniasz aku
Praca w święta może się odwrócić przeciwko mnie, a jestem przesądny :P
volve - 28-12-2011, 10:52
Oj to w drugim tygodniu stycznia, w piątek pewnie nawet z łóżka nie wyjdziesz ? :P :P
Yoshiko - 28-12-2011, 11:52
e tam Marcin leć szybko zmieniać aku póki masz ostre widzenie :twisted: :mrgreen: :wink:
volve - 28-12-2011, 12:21
http://forum.mitsumaniaki...p=986205#986205
Jedno piwko mniej, a kolejny Mitsumaniak(tym razem od rodaków z Lubelszczyzny) zdobędzie nagrodę ;)
stary alfer - 28-12-2011, 14:27
Wymieniłem :mrgreen:
volve - 28-12-2011, 15:04
Wysłany: Dzisiaj 10:48
Wysłany: Dzisiaj 14:27
Wymieniłem
4h ? :shock: Biłeś jakiś rekord najdłuższej wymiany aku ? :P
stary alfer - 28-12-2011, 15:19
volve napisał/a:
4h ? Biłeś jakiś rekord najdłuższej wymiany aku ?
Nie, nie. Było lepiej ;)
W zeszłym roku przy -10 stopniach z lekka ręce zgrabiały i chwile się motałem, ale dzisiaj było jak w serwisie :P
Troszkę po pierwszym wzlocie po odpaleniu obroty spadają zbyt nisko (650-700) pomimo nauki na włączonym pierwszym stopniu dmuchawy, ale myślę, że pojeżdżę i wszystko wróci do normy ;)
volve - 28-12-2011, 17:14
Prawie zawsze w zimę mam w aucie rekawiczki :P Pomyśl sobie, że w takich warunkach musisz podłączać kabelki do rozdzielnicy, co zajmuje gdzieś tak z 6 godzin, wtedy akumulator to pikuś :P
to u Was 650-700 to nisko ? Kurcze, w GDI to właśnie takie mniej więcej powinny być.
eddisson - 28-12-2011, 20:46
A ja bym stare aku podłączył kablami do rozruchu awaryjnego skoro i tak je wozisz by ECU nie dostał amnezji i wtedy podpiął nowy. W tym czasie to nic wy się im nie stało, najwyżej ten rozładowany by się nieco naładował :P
stary alfer - 28-12-2011, 21:30
eddisson napisał/a:
Gut ajdija ;)
Człowiek uczy się całe życie :)
