mirex94 - 03-05-2013, 01:01
powiedzcie mi czy opony 205/50/17 bada dobre do felgi 7" szer?? bo chce miec pewnosc ; /
Hugo - 03-05-2013, 08:18
mirex94, tak.
mirex94 - 03-05-2013, 11:28
i do gala tez bez problemu?? nie beda nic obcierac o nadkola itd??
Tomek - 03-05-2013, 11:29
| mirex94 napisał/a: |
i do gala tez bez problemu?? nie beda nic obcierac o nadkola itd?? |
a jakie ET??
jeśli coś ze standardowym ET (38-42) to bedzie super
mirex94 - 03-05-2013, 12:14
felga 17" 7" et40 opona 205/50/17
[ Dodano: 03-05-2013, 17:55 ]
dobra sprawa juz nie aktualna sorki za klopot ale juz kupilem takie jakie by byly najlepsze do galanta 215/45 i takie bede zakladal ; / tamte duzo nie kosztowaly a i tak pojda na sprzedaz chociaz za 100zl
Hugo - 03-05-2013, 19:51
| mirex94 napisał/a: | | felga 17" 7" et40 |
| mirex94 napisał/a: | | 215/45 | Idealne wymiary. Jak w oryginale do EA.
mirex94 - 04-05-2013, 17:39
tak bo juz kupilem idealnie takie jak powinny byc dla pewnosci ze wszystko bedzie grac ;/
czerwony88 - 07-05-2013, 11:21
Opony 215/50/17 nie będą obcierać przy obciążeniu w sedanie? Czy lepiej wziąć 205/50/17?
inq - 07-05-2013, 12:07
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Porównaj sobie. 2-3cm większa średnica od 215/45 i będzie trzeć. Nie rozumiem tylko po co kombinować jak są dedykowane opony.
KoraX - 07-05-2013, 14:04
Witam,
Odnośnie opon to Ja w tym roku postanowiłem kupić nówki. Padło na Dunlopy "SP Sport Max RT"
- Koszt niemały (920 PLN za 2 sztuki - 215/45/17) ale kurna powiem że zrobiłem 1500 km w Majówke i oponki REWELKA.
W porównaniu z używkami za 500 Pln zdecydowanie warto dozbierać i kupić funkiel nówki!!!
Także na pewno polecam.
czerwony88 - 07-05-2013, 17:48
| Cytat: | | Nie rozumiem tylko po co kombinować jak są dedykowane opony. |
A po to żeby nie prostować felg co kilka miesięcy i polepszyć nieco komfort.
Stronę z kalkulatorem opon znam i wiem ile będą większe(21,5mm). A zapytałem czy ktoś to sprawdzał na aucie.
inq - 07-05-2013, 19:35
Wierzysz, że oponą wyżsża o 1cm znacząco polepszysz komfort? Jeśli chodzi o felgi to to j/w. Jeśli chcesz jeździć w taki sposób, że felga będzie się giąć co kila miesięcy to kup 15/195/65. Niestety, ale jeżdżąc na 17 musisz liczyć się z tym, że będzie mniej komfortowo i łatwiej uszkodzić felgę, a czy to będzie 215/45 czy 215/50 to już nie ma takiego znaczenia.
| czerwony88 napisał/a: | | A zapytałem czy ktoś to sprawdzał na aucie. |
Przy ponad 2cm różnicy to wszystko będzie zależeć od samochodu i jego zawiasu. Takie raczej wróżenie na dwa uda.
rafaloGLS - 07-05-2013, 23:29
Miesiąc temu jechałem z 5 osobową załogą. Opony posiadam 215/50/R17. Jak wszyscy razem z bagażem się załadowali to autentycznie bałem się jechać. Tył osiadł na tyle że oponę dzieliło od nadkola kilka milimetrów a momentami wręcz się chowała. Na szosie nic nie ocierało nawet jak były niewielkie dziury. Gorzej było w mieście, modlitwa przed wjechaniem na każdego policjanta
czerwony88 - 07-05-2013, 23:58
| Cytat: | | Gorzej było w mieście |
To ocierało czy dało radę?
Konop44 - 08-05-2013, 14:25
Tez sie przymierzam do kupna nowych opon od dluzszego juz czasu i wybor padl jak u kolegi wyzej, Dunlop Sport Maxx Rt. Glownie ze wzgledu na glosnosc 67 dB, swietna przyczepnosc na mokrym i w miare niskie opory toczenia. Zastanawiam sie jeszcze nad rozmiarem do 17ek, czy 225/45 (jak mam teraz) czy jednak 215/45 (nigdy nie probowalem).
