KaWu - 18-06-2012, 21:06
| major napisał/a: | | KaWu napisał/a: | | na 1 miejscu obstawiałbym elektrozawór |
Odebrałem auto od gazownika i faktycznie był problem z elektrozaworem na reduktorze.
wolę Żywca butelkowego
[quote="major"] | KaWu napisał/a: | | teraz muszę długo kręcić zeby odpalił, co może być temu winne? |
1. Reduktor puszcza gaz do podcisnienia
2. Wtryski lpg przepuszczaja gaz
| m6riano napisał/a: | | Czyściłeś kiedyś trzpień elektrozaworu? |
Tak.
2pac - 18-06-2012, 22:12
była zima to wspominanoo o problemach z LPG w tej porze roku
a jak z LPG w lecie? np. przy upałach, jak w samochodzie jest szklarnia i butla się nagrzewa - może samochód być np. słabszy?
major - 18-06-2012, 23:55
| KaWu napisał/a: | | wolę Żywca butelkowego |
Będzie na zlocie
| KaWu napisał/a: | | 1. Reduktor puszcza gaz do podcisnienia |
Sprawdziłem i jest tak faktycznie
Jutro jadę do tego mechaniora bo skasował mnie 200zł i w zasadzie nic nie zrobił poza wycągnięciem trzpienia elektrozaworu Nawet porządnie nie ustawił parametrów. podłączyłem wczoraj kompa i ciśnienie gazu ustawione na 1,8bar a mnożnik zaczyna się od 2 i spada do 1,5
m6riano - 19-06-2012, 02:39
KaWu, to pytanie było raczej do majora...;-)
major - 19-06-2012, 13:49
| m6riano napisał/a: | | to pytanie było raczej do majora...;-) |
| KaWu napisał/a: | m6riano napisał/a:
Gazownik czyścił w piątek ale nic nie dało
Dzisiaj doszedł do mnie nowy trzpień z cewka. Wieczorem założę i zobaczę jak będzie
Bury - 19-06-2012, 18:20
| 2pac napisał/a: | była zima to wspominanoo o problemach z LPG w tej porze roku
a jak z LPG w lecie? np. przy upałach, jak w samochodzie jest szklarnia i butla się nagrzewa - może samochód być np. słabszy? |
Nie powinien.
Jeśli tak się dzieje tzn,że coś jest nie tak.
Sedinix - 19-06-2012, 20:50
Witam Panowie
mam zamiar założyć gaz do mojego galanta 2.5 V6 2000r SE kombi. po przeczytaniu kilku stron tematu zdecydowałem się na zakład Supral Autoryzowany Zakład Montażu Alarmów, Blokad i Autogazu we Wrocławiu.
Po napisaniu do nich maila dostałem następującą odpowiedź:
| Cytat: |
Zestaw składający się z komputera Stag 300 reduktora Zavoli S do 250KM i listwy wtryskowej Valtek to koszt 3200 zł, natomiast jeśli chciałby Pan dołożyć wtryskiwacze Hany to koszt wzrasta o 600 zł czyli 100 za każdy wtryskiwacz. |
Zanim umówię się na montaż proszę o ostateczną radę czy ten zestaw będzie ok ? jakies modyfikacje rady ?
Mój styl jazdy to głównie długie trasy po 400+ km z prędkością 150km/h *(niemiecka autostrada oczywiście) ale lubię też przycisną żeby kogoś wyprzedzić i nie chcę się zbytnio zdziwić
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Zhan - 19-06-2012, 21:01
| Sedinix napisał/a: | | natomiast jeśli chciałby Pan dołożyć wtryskiwacze Hany to koszt wzrasta o 600 zł czyli 100 za każdy wtryskiwacz. |
Nieźle, z tego wynika, że Valteki dają Ci gratis bo 100 zł za Hane to się płaci normalnie przy zakupie, moim zdaniem dopłata nie powinna być większa niż 60 zł/cyl.
Owczar - 19-06-2012, 23:12
| Sedinix napisał/a: | | Zanim umówię się na montaż proszę o ostateczną radę czy ten zestaw będzie ok ? jakies modyfikacje rady ? |
S-ka jest za słaba. Do 2.0 bardziej podchodzi...
Cena też wysoka. W Wawie za zestaw z goldem i hanami zapłacisz 3-3,3k.
szuwar - 20-06-2012, 07:48
Owczar, dzięki za odpowiedź. Okazało się że wadliwy jest sterownik/komputer i zostanie dzisiaj wymieniony, dam znać czy to faktycznie było powodem
Owczar - 20-06-2012, 09:26
A co to za sterownik? Nie jest to przypadkiem LPG Tech?
szuwar - 20-06-2012, 17:56
Sterownik ZenitPRO AG Centrum, po wymianie sterownika usterka ustała Ja w swoim galu też mam ten sterownik i nie narzekam, do tego wtryski HANA, zakładałem jakieś trzy miesiące temu i zero problemów.
tomasek - 21-06-2012, 17:19
Mam pytanko jak jest z tą sondą lambda,czy musi być podłączona do pod instalację czy nie musi,bo każdy twierdzi co innego
Bury - 21-06-2012, 18:07
Nie musi.
Chyba,że nie ma możliwości podejrzeć jej pracy przez obd to wtedy wskazane byłoby podłączenie do sterownika LPG.
Sedinix - 21-06-2012, 19:33
Stag300 +gold +listwy hana to dobry zestaw do 2.5 v6 kombi se ?
