jacek11 - 20-04-2022, 16:31
Dzięki za informacje. Mało tego nie kupiłem. I by wisiał na ścianie
Hugo - 21-04-2022, 07:42
jacek11, tak by było.
Bizi78 - 24-06-2022, 19:11
Dzisiaj Żaba przeszła serwis klimy.
Odzyskano 635g czynnika, czyli klima szczelna.
Zdiagnozowano pukanie na skp prawy sworzeń.
Dodatkowo wyszedł delikatny wyciek oleju ze skrzyni przy półośce lewej, tej gdzie wymieniana była osłona przegubu.
W zestawie osłony OE jest plastikowy substytut uszczelniacz, pytanie czy tylko to uszczelnia czy jest jakiś normalny uszczelniacz?
Hugo - 24-06-2022, 23:25
Wycieki a raczej pocenie się to standard w lewej półosi tej skrzyni. Niestety to jest wynalazek na miarę francuzów. | Cytat: | | W zestawie osłony OE jest plastikowy substytut uszczelniacz, pytanie czy tylko to uszczelnia czy jest jakiś normalny uszczelniacz? | tylko to uszczelnia, taka konstrukcja, na jednym końcu uszczelnia guma w miejscu przykręcania do skrzyni, a na drugim końcu jest taki uszczelniacz i wałek półosi w nim się kręci. Tam zawsze się poci lub cieknie.
Bizi78 - 24-06-2022, 23:51
| Hugo napisał/a: | | Tam zawsze się poci lub cieknie. |
Czyli jak spod wybieraka w skrzyni .
Dobrze, że zostawiłem sobie oryginalny zestaw naprawczy lewej półosi .
Dzięki Hugo .
Krzyzak - 27-06-2022, 10:14
| Hugo napisał/a: | | wynalazek na miarę francuzów | z takim g...m jak ta skrzynia to trzeba sobie radzić niestety...
pamiętam u siebie montowałem takie "cudo":
https://motofocus.pl/technika/15780/nieszczelna-skrzynia-biegow-w-samochodach-renault
Marcino potwierdzi, było szczelne do końca - polska myśl techniczna
Hugo - 27-06-2022, 18:10
Krzyzak, u mnie tam od spodu się poci od kiedy go mam, ale nie leci. Nie kapie i nie zostawia plam.
Marcino - 28-06-2022, 11:52
| Krzyzak napisał/a: | | Marcino potwierdzi, było szczelne do końca - polska myśl techniczna |
Potwierdzam ten patent !!!
Anecia34 - 12-07-2022, 10:39
Piękna żaba, inne Twoje zdjęcia zresztą też. To piwsko z chmurką rozwalające
| wojtas napisał/a: | Jak na żabę to całkiem ładnie się prezentuje, życzę bezawaryjności. |
Bizi78 - 05-08-2022, 09:00
Ostatnio ogarnięte:
- wyciek z półosi poprawiony poprzez wymianę całego OE zestawu z osłonami przegubów
- dospawanie urwanego mocowanie wydechu.
Obecnie dochodzą dziwne odgłosy z przodu.
Diagnosta z SKP stawiał na amortyzatory, których różnica stron wyniosła 10% .
Po diagnozie u Pana Korka wyszła uszkodzona poduszka amortyzatora, która pewnie sfałszowała wynik tłumienia amorów.
Poduszkę OE znalazłem w swoim magazynie części .
Dodatkowo na wszelki wypadek dokupiłem:
- oporę sprężyny NTY
- gumę opory NTY
- łożysko OE.
Wymiana przed zlotem 17 sierpnia.
A miałem już nie inwestować w Żabę .
jacek11 - 05-08-2022, 09:46
Nie posmarujesz-nie pojedziesz. Ja też tak mam, że jak coś nie jest sprawne, to spać nie mogę
robertdg - 05-08-2022, 22:45
| Bizi78 napisał/a: | Diagnosta z SKP stawiał na amortyzatory, których różnica stron wyniosła 10% .
Po diagnozie u Pana Korka wyszła uszkodzona poduszka amortyzatora, która pewnie sfałszowała wynik tłumienia amorów. | Diagnosta sprawdzał cisnienie w ogumieniu przed badaniem? Bo tak naprawde maszyna mierzy procent przylegania opony do powierzchni, a nazywaja to testem amorów, który łatwo zafalszowac
jacek11 - 06-08-2022, 10:21
Mnie na przeglądzie diagnosta oświecił, że jego interesuje tylko różnica między prawym, a lewym amortyzatorem.
robertdg - 06-08-2022, 18:17
| jacek11 napisał/a: | | Mnie na przeglądzie diagnosta oświecił, że jego interesuje tylko różnica między prawym, a lewym amortyzatorem. | Bo tak jest, bedzie Ci pokazywało 50% i roznica 3% i tez przejdzie
Bizi78 - 17-08-2022, 09:57
Dzisiaj Żaba odstawiona do pana Korka.
Mam tylko nadzieję, że nic dodatkowego nie wyjdzie poza tymi poduszkami .
Tak na wszelki wypadek z własnego magazynu części zostawiłem mechanikowi:
- łącznik stabilizatora
- sworzeń
- końcówkę drążka .
