Lubelskie - Lubelskie OT XIII
grzesiopol - 08-04-2016, 21:39
A może się starzeje :mrgreen:
Jaro1974 - 08-04-2016, 21:44
Następny się starzeje :shock:
Seichan - 08-04-2016, 21:53
Ja się czuję staro :roll:
PESEL nie kłamie :roll:
Jaro1974 - 08-04-2016, 22:00
Ja tam tak nie mam :P
Jestem młody, rześki i gładki :twisted: :twisted: :twisted:
grzesiopol - 08-04-2016, 22:11
A ja jestem grześki, tyż młody i przy okazji piękny :-" :-" :-"
Jaro1974 - 08-04-2016, 22:18
I tak trzymać :wink:
[ Dodano: 08-04-2016, 23:16 ]
Wszyscy śpią to i ja idę. Dobranoc ;-)
tyku - 08-04-2016, 23:19
Dobranoc :wink:
Jarek, ja jeszcze czytam. :wink:
:drinkers:
Jaro1974 - 08-04-2016, 23:37
A ja jeszcze zaglądam :P
Bizi78 - 09-04-2016, 06:31
Dobry :D .
radek79 - 09-04-2016, 07:10
dobry pracy :wink:
Jaro1974 - 09-04-2016, 10:01
Dzień dobry ;-)
Ja już w lesie byłem dziś więc można powiedzieć że już popracowane :twisted:
grzesiopol - 09-04-2016, 12:00
Dzień dobry
To ranny z ciebie ptaszek Jarku :roll:
A mnie czeka wymiana sprzęgła w peugocie, tylko nie wiem czy robić samemu ale tu mnie wstrzymuje brak kanału czy zaprowadzić do mechanika ale to wiąże sie z dodatkowym kosztem od 300 zł. Ale chyba jednak wybiore pierwszy wariant.
Jaro1974 - 09-04-2016, 12:14
Dobrze by było żebyś miał na czym podwiesić silnik bo z tego co się orientuję to trzeba dolną belkę zdemontować. W zasadzie skrzyni nie trzeba całkowicie wyciągać tylko wystarczy ją odchylić tak aby był dostęp do sprzęgła. Ja tak w seacie robiłem ;-)
grzesiopol - 09-04-2016, 12:31
Takie czynności na forum 206-stki znalazłem:
Co do demontażu skrzyni biegów to :
- odłączasz akumulator
- odkręcasz całą podstawę akumulatora
- odpinasz wtyczkę z czujnika od wstecznego
- linkę sprzęgła
- odkręcasz masę od skrzyni
- odkręcasz rozrusznik 3 śruby na klucz 13
- spuszczasz olej ze skrzyni
- wyciągasz obie półośki
- ta dłuższa jest jeszcze przykręcona do silnika za pomocą podpory na 4 śruby klucz 16 jak dobrze pamiętam
- będziesz potrzebować najlepiej podnośnika hydraulicznego żeby po odkręceniu łapy poduszki skrzyni biegów 3 nakrętki na 13 opuścić delikatnie silnik gdyż ci lekko opadnie i też przy zakładaniu sie przydaje
- i na końcu odkręcasz śruby na klucz gwiazdkowy
po czym możesz lekko ja podważyć żeby zeszła z prowadnic i skrzynia jest już w twoich rekach
potem zostaje ci tylko dokręcić docisk sprzęgła który tez jest przykręcony za pomocą śrub na gwiazdkę.
montaż w odwrotnej kolejności
A belkę do silnika to chyba sobie zamówię w końcu to tylko niecałe 200zł a kiedyś może jeszcze się przydać. Jarek pod spodem nic nie ma oprócz osłony.
Jaro1974 - 09-04-2016, 12:35
A to widzisz. Prościej jest niż w cari na przykład.
