Tomii - 26-06-2013, 14:44
| Iron.Falcon napisał/a: | znaczy, że co nie fajne czy jak |
znaczy że Hugo je łyka na zimę
Iron.Falcon - 26-06-2013, 14:44
aaa
Hugo - 26-06-2013, 18:56
| Tomii napisał/a: | | znaczy że Hugo je łyka na zimę | Nie przesadzajmy, wzór taki jakiś do EA nie pasujący, moim zdaniem: A coś z tych:
http://allegro.pl/felgi-o...3325088973.html (na tych EA wygladałoby bosko),
http://allegro.pl/okazja-...3307496320.html
Iron.Falcon - 05-07-2013, 09:44
| Cytat: | Ronal LZ
7,5 x 16
ET 40
LK 4x114, 3
W garażu mam letnie kapcie 215 / 55 więc pytanie jest czy mogę je przyodziać ?
kalkulator zamienników opon
205/55/16 = 631.9 mm
215/55/16 = średnica zewnętrza 642mm - wiem że za duże koło.... ale czy da się tak przejeździć kilka miesięcy ?
Docelowo jednak na wiosnę kupię nowe i jakie najlepiej ? 205/55 czy może 225/50 ? Mówimy o kapciu na felgę 7,5 x 16 |
No więc założyłem wczoraj te laczki - wyglądają naprawdę fajnie, a i nic nie przyciera itd. Chowają się minimalnie za krawędź nadkola więc nie powinien się nikt czepiać.
Prędkość licznikowa w stosunku do GPS zawyżona jest o 1-2 km/h przy prędkościach 140-160
abdul - 26-07-2013, 20:18
zakupilem w bardzo dobrej cenie oponki 17 245/40. Jak myslicie bedzie to w miare jezdzilo na seryjnych 17 Mitsu czy troche za szerokie do Galanta?
Iron.Falcon - 26-07-2013, 20:28
na jakiej szerokości felgi chcesz to upchnąć ?
Tomii - 26-07-2013, 20:30
| abdul napisał/a: | zakupilem w bardzo dobrej cenie oponki 17 245/40. Jak myslicie bedzie to w miare jezdzilo na seryjnych 17 Mitsu czy troche za szerokie do Galanta? |
toś zaszalał, ta szerokość to co najmniej do 200PS pod maską. Już nie mówiąc że gdzieś na pewno będzie tarło...
abdul - 26-07-2013, 20:39
| Cytat: | | na jakiej szerokości felgi chcesz to upchnąć ? |
na seryjna 17 od Sporta
| Tomii napisał/a: | | toś zaszalał, ta szerokość to co najmniej do 200PS pod maską. Już nie mówiąc że gdzieś na pewno będzie tarło... |
zalozone mam i narazie nic nie zauazylem zeby gdzies obcieralo. Najbardziej sie obawiam ze moze troche podcierac tylne nadkola przy full zaladowanym aucie
Iron.Falcon - 26-07-2013, 21:45
7,5 cala... :-/ dla 245 min to 8,0 a zalecane jest 8,5
abdul - 27-07-2013, 19:58
| Iron.Falcon napisał/a: | | 7,5 cala... :-/ dla 245 min to 8,0 a zalecane jest 8,5 |
kuzwa ale chyba nic nie powinno sie dziac niepokojacego co? zeby nie bylo przypalu ze moze sie opona zsunie z felgi albo cos podobnego z malym dzieckiem jezdze czesto to jak faktycznie nie bedzie na tym jezdzilo to niech sie wypowie ktos madrzejszy ode mnie to zmienie te gumy
major - 27-07-2013, 20:29
245 to duża przesada do gala tym bardziej EA2A, jazda po koleinach będzie maskara, już nie mówie o wzroście spalania na takiej i o przyśpieszaniu. Na twoim miejscu zmieniłbym na węższe, max 225 choć to i tak za dużo. Sam, kupiłem 225 i teraz żałuje, że nie wziąłem 215
bbandi - 27-07-2013, 20:43
abdul, - muszę to zobaczyć , faktycznie troche przyszalałeś - kup sobie chinole 215/45/17 i będziesz Pan zadowolony - ja jestem
Bartekkita - 27-07-2013, 20:46
Podczas wakacyjnych wojaży zaliczyłem lewą stroną lej po bombie na jezdni. Korzystając z kilkudniowego postoju na Mazurach postanowiłem udać się do serwisu wyprostować felgi (zaczęło bić kierownicą przy 130). Felgi oddawałem po kolei aby móc nadal jeździć. Skuszony niska ceną i sprawną naprawą lewej strony wyprostowałem też tylną prawą. I tu pojawia się problem, gdyż przy 110 mocno zaczyna bić mi kierownicą. Zmieniłem to koło na zapas i na razie do 140 jest igła (szybciej nie jechałem). Rozmiar zapasu 205/60 R15, rozmiar kół 205/50 R17. Koła się trochę różnią, ale czy mogę tak dalej jeździć? Obecnie jestem na Łotwie i tu nie jeździ się zbyt szybko, ale w planach jest jeszcze Estonia i powrót do Wrocławia.
Hugo - 27-07-2013, 21:03
| abdul napisał/a: | | Najbardziej sie obawiam ze moze troche podcierac tylne nadkola przy full zaladowanym aucie | Przynajmniej rdza na rantach będzie systematycznie usuwana i blotniki nie zgniją
abdul - 27-07-2013, 21:28
| bbandi napisał/a: |
abdul, - muszę to zobaczyć , faktycznie troche przyszalałeś - kup sobie chinole 215/45/17 i będziesz Pan zadowolony - ja jestem |
nie ma problemu. Od poniedzialku do srodu mam wolne wiec nie widze przeszkod jak cos to pisz na PW
| Hugo napisał/a: | Przynajmniej rdza na rantach będzie systematycznie usuwana i blotniki nie zgniją |
dobre
