[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Ewcia80 - 06-05-2016, 08:33
W poniedziałek jade do tego mechanika i bedziemy sprawdzać wszystko z przodu z kolami na wprost oraz skreconymi w lewo i prawo.Sprawdzimy tez czy wszystko jest dokręcone oraz te zawiasy maski.Krzyzak.jak się sprawdza te mocowania maski?Ten stuk o ktorym pisałam był od kiedy kupiłam auto.W tym czasie wymieniłam dużo rzeczy w zawieszeniu przednim oraz były wyjmowane obie pólosie celem wymian manszet i zaaplikowania przy okazji nowego smaru.Nawet sanki aluminiowe,które miały 2 tulejki troszkę zmęczone to pojechały do olkusza i wstawili 6 nowych tulei poli.I co z tego,że mogę jechać i 180 km/h i galant jedzie jak po sznurku skoro ciagle coś stuka w jednej konkretnej sytuacji.Kielichy są zdrowe.Sama już nie wiem co to może być.
Krzyzak - 06-05-2016, 12:54
Spróbuj poruszać maską w okolicach zawiasów i zobaczysz czy jest luz. Najlepiej je wymontować i zaklepać na tym wielkim nicie.
Fragu - 06-05-2016, 14:12
Kolumna kierownicza na łączeniu/wieloklinie nie ma luzu? Standardowa przypadłość wielu Mitsu z tamtego okresu.
Ewcia80 - 06-05-2016, 16:14
Ten patent z obejma do rur na wieloklinie już dawno jest.Nic to nie zmieniło.MOze w poniedzialek coś znajdziemy
[ Dodano: 06-05-2016, 21:27 ]
Czy ktoś pamieta i moze podać jaki jest numer katalogowy tych oslon sworzni MB808555 w wersji Hyudaia?Jaki numer potzrebny zeby zadzwonić i zamowic?
komarsnk - 06-05-2016, 22:00
Ewcia80 napisał/a:
Ewcia80, łap TUTAJ
Ewcia80 - 06-05-2016, 22:35
To na 100% ten numer?Na japancars nie krosuja sie.Ale skoro tak jest to taki zamawiam.dzieki
komarsnk - 06-05-2016, 23:14
Ewcia80 napisał/a:
Zamawiałem stąd już 6 sztuk - pasują ;)
artufcb - 08-05-2016, 17:53
Mam zamiar kupić nowe wahacze proste CTR. Wymieniać w nich gumki na te z Hyundaia? Czy oryginały są ok? Czy może polecicie tańsze wahacze?
stary alfer - 08-05-2016, 20:33
To ja jeszcze raz poproszę o wskazanie, która to strona ;)
muka997 - 08-05-2016, 22:09
ostatnio podczas demontażu amortyzatora zmuszony byłem do odcięcia śruby która przechodzi przez widełki i wahacz prosty obecnie dopasowałem tam zwykłą o twardości 10.9 i nie ukrawam że wolałbym założyć właściwa.
jest to do kupienia na jakiejś hurtowni czy tylko ASO??
Hugo - 08-05-2016, 22:46
muka997, oryginalnie jest tam śruba z wybitą cyfrą 8 na łbie, więc pewnie o twardości 8.8
Krzyzak - 09-05-2016, 08:44
stary alfer, górne zdjęcie - wygląda na prawy, dolne - lewy
artufcb - 09-05-2016, 08:47
W nowych prostych ctr wymieniać gumki?
tresorex - 09-05-2016, 08:54
stary alfer, w sobotę wymieniałem prawy (od strony pasażera) wahacz poprzeczny z przodu. Zrobiłem mu fotkę tam gdzie wygląda że jest różnica między prawym a lewym:
Czerwonymi liniami zaznaczyłem jak jest wyprofilowany odlew.
stary alfer - 09-05-2016, 09:01
Robię zdjęcia tego samego wahacza ;)
tresorex,
popatrzę. Dziękuję! :)
[ Dodano: 09-05-2016, 09:05 ]
Po tym zdjęciu, które wrzuciłeś, wygląda na prawy...
Gdyby odwrócić śrubę do podłogi, będzie jak na Twojej fotce.
