[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
jAZZMAN - 08-03-2014, 09:05
WreX, nie dość, ze nasze Galanty do najoszczędniejszych nie należą to jeszcze "szczłka" oszukuje.
WreX - 08-03-2014, 10:47
jAZZMAN, wiem, trzeba naprawdę dużą poprawkę brać na to wszystko, jak mi się zaczyna świecić rezerwa to czuje spory dyskomfort pomimo, że UKP pokazuje, że paliwa jest na około 120-140km... już poniżej 80km w zasięgu UKP to tylko na stacje jadę ;p Bo strzałka oczywiście oprze się już 1cm pod ostatnią kreską na samym dole i udaje martwą ;p
jAZZMAN - 08-03-2014, 18:55
Staram się unikać tak głębokiej rezerwy.
[ Dodano: 20-03-2014, 15:08 ]
Chciałem dołożyć do FółErCzwórki dodatkowy czujnik temperatury oleju i podłączyć go pod UKP.
Mam problem, dzwoniłem już po różnych sklepach (miej lub bardziej tuningowych) i nikt nie chce mi sprzedać czujnika z jednym przewodem i dokumentacją, w której jest charakterystyka czujnika.
POMÓŻCIE proszę
Dodam, że podstawkę pod filtr oleju już mam założoną i kabel z UKP mam także wyprowadzony.
volve - 20-03-2014, 15:23
Na prośbę Jacka podbijam
tws - 21-03-2014, 21:03
Kup dowolny czujnik NTC (o szerokim zakresie oporności, minimum 300Ohm przy 90C), tak żeby pasował Ci gwint. Wyskaluj przy pomocy dokładniejszego czujnika (np. tego co jest w zestawie z UKP) i pomiaru napięcia (jest wyświetlane w zakładce ODCZYTY w ukp). Zrób sobie tabelkę typu...
T [C] U [ V ]
40 2,50
50 1,91
60 1,58
70 1,36
80 1,18
90 1,02
100 0,86
110 0,72
120 0,58
130 0,45
140 0,34
150 0,24
[ dane przykładowe, już nie pamiętam z jakiego czujnika ]
Temperaturę odczytujesz z DS'a, a napięcie z aplikacji (zakładka odczyty). Poniżej link do excela. W jednej kolumnie wpisujesz temperaturę, w drugiej oporność a najlepiej od razu napięcie (dokładniej będzie). Dobierasz tak 3 parametry aby wykresy się pokryły.
https://www.dropbox.com/s/8e14q7zy5zrx21e/ats.xls
ps. czujnik może być jedno-pinowy (masa na gwincie) lub dwu-pinowy (trzeba podłączyć mase)
slonio88 - 08-04-2014, 20:16
Witam,
Zastanawiam się nad zakupem tego produktu, ale mam pytanie czy ktoś pomoże mi to zamontować ?!
Wolałbym, żeby zrobił to ktoś kto ma w temacie pojęcie - oczywiście odpłatnie
Łysy88 - 08-04-2014, 23:16
Jak coś to służę pomocą ale samemu nie chciałoby mi się w to znów bawić:)
sveno - 09-04-2014, 00:05
slonio88, jak Ci się chce jechać 100km to ja mogę Ci to ogarnąć mam nawet przerobioną obudowę zegarka pod wyświetlacz LCD.
wyderka - 09-04-2014, 20:04
a czy wam też zegarek sam się przestawia? ustawiam od czasu do czasu i sam się przestawia, w programie mam ustawione żeby się nie spieszył ani nie spóźniał a tu guzik
Tomasz87 - 10-04-2014, 11:05
| wyderka napisał/a: | | w programie mam ustawione żeby się nie spieszył ani nie spóźniał |
A to tak się da? Mój ciągle się spóźnia.
Z raz na miesiąc trzeba go przestawić...
Da się coś z tym zrobić?
tws - 10-04-2014, 11:08
| Tomasz87 napisał/a: | | wyderka napisał/a: | | w programie mam ustawione żeby się nie spieszył ani nie spóźniał |
Da się coś z tym zrobić? |
Za szybko jeździcie. Z fizyki relatywistycznej wynika, że czas płynie wolniej dla ciała które porusza się szybko względem innego ciała (w tym przypadku Ziemi)
A tak na serio dokładność zegarka w najgorszym przypadku jest rzędu 0,05%, choć zwykle jest to 0,005%. Od 2.5.8 można go skalibrować z poziomu softu.
Tomasz87 - 11-04-2014, 07:14
| tws napisał/a: | | Tomasz87 napisał/a: | | wyderka napisał/a: | | w programie mam ustawione żeby się nie spieszył ani nie spóźniał |
A tak na serio dokładność zegarka w najgorszym przypadku jest rzędu 0,05%, choć zwykle jest to 0,005%. Od 2.5.8 można go skalibrować z poziomu softu. |
Czyli maksymalnie ok. 43 sek w 31 dniowym miesiącu, tak?
To u mnie coś nie gra...
tws - 11-04-2014, 07:51
W ciągu jednej doby (a nie w miesiącu) jest 86400s...
Tomasz87 - 11-04-2014, 10:46
| tws napisał/a: | | W ciągu jednej doby (a nie w miesiącu) jest 86400s... |
Fakt...
Czyli zegarek w UKP w ciągu dnia może maksymalnie spóźnić się lub przyspieszyć o 43,2s.
W miesiącu to już 1339,2s. czyli 22,32 min. ???
Tego chyba nie możemy tak liczyć... mówimy o dokładności pomiaru, czyli mówiąc ze jest któraś godzina wiemy, że jest taka +/-0,05%... tak?
To nie zmienia faktu, że mojemu zegarkowi w UKP nie mogę nigdy zaufać i to duża niedogodność. tws, jakie mogą być tego przyczyny? prądy...?
tws - 11-04-2014, 11:14
Rezonator kwarcowy - one mają fabrycznie rozrzut parametrów.
Na tym samym rezonatorze chodzi procek i zegarek.
Dla zegarka powinien być osobny i dokładniejszy rezonator, co w UKP nie zostało przewidziane i tak już zostało - przynajmniej w obecnej wersji sprzętowej. W 2.5.8 w sofcie można sobie wprowadzić korekcje dzienną. Dla niektórych egzemplarzy będzie to +5sekund, dla innych -15, więc nie dało się tej korekcji zrobić na stałe w sofcie.
