polaff - 21-01-2012, 16:12
szukałem, ale nie mogę znaleźć. Wiem, że było o tym już...
czy po przerobieniu przednich hamulców na zacisk dwutłokowy da się założyć felgę '15?
druga sprawa czy żeby założyć zacisk poliftowy do przedliftowego auta trzeba wymienić tylko jarzmo czy również "Zwrotnicę"
dzia za pomoc.
Cezar - 21-01-2012, 16:15
| polaff napisał/a: | | czy po przerobieniu przednich hamulców na zacisk dwutłokowy da się założyć felgę '15? |
Tak, da rade.
fj_mike - 21-01-2012, 16:18
| polaff napisał/a: | | druga sprawa czy żeby założyć zacisk poliftowy do przedliftowego auta trzeba wymienić tylko jarzmo czy również "Zwrotnicę" |
Wystarczy wymienić samo jarzmo. Zwrotnica zostaje. Tak jak pisał Cezar, 15" to jest minimum.
polaff - 21-01-2012, 16:32
| fj_mike napisał/a: | | Tak jak pisał Cezar, 15" to jest minimum. | w moim przypadku i tak absolutne maximum co bym założył do osobówki to '16 mam już jedno auto na '17 i drugi raz tego błędu nie popełnie...
robertdg - 21-01-2012, 16:44
| polaff napisał/a: | | druga sprawa czy żeby założyć zacisk poliftowy do przedliftowego auta trzeba wymienić tylko jarzmo czy również "Zwrotnicę" | Jeżeli zakładasz poliftowy zacisk z jarzmem, to zwrotnica tez do wymiany
fj_mike - 21-01-2012, 16:51
| robertdg napisał/a: | | Jeżeli zakładasz poliftowy zacisk z jarzmem, to zwrotnica tez do wymiany |
Dla wielu "poliftowy" to taki który występował po lifcie. Jednak przed liftem były dwu tłoczkowe zaciski.
Zacisk dwu tłoczkowy po lifcie miał inny rozstaw mocowań niż ten przed liftem? Pytam bo zgłupiałem.
robertdg - 21-01-2012, 16:54
| fj_mike napisał/a: | | Zacisk dwu tłoczkowy po lifcie miał inny rozstaw mocowań niż ten przed liftem? | Tak
fj_mike - 21-01-2012, 16:58
Zatem polaff, zapytaj o rozstaw śrub mocujących przed zakupem.
polaff - 21-01-2012, 17:44
| fj_mike napisał/a: | | Zatem polaff, zapytaj o rozstaw śrub mocujących przed zakupem. |
wygląda na to, że nie mam innego wyjścia jak zapytać.
a podacie mi rozstawy śrub?
Hugo - 21-01-2012, 19:12
| polaff napisał/a: | | a podacie mi rozstawy śrub? | Zwrotnica przed liftem 128 mm, po lifcie 148 albo 158 mm.
polaff - 21-01-2012, 22:23
| Hugo napisał/a: | | polaff napisał/a: | | a podacie mi rozstawy śrub? | Zwrotnica przed liftem 128 mm, po lifcie 148 albo 158 mm. |
dziękuję dobry człowieku.
Dodam tylko jeszcze, że mam nadzieję, że macie rację z twierdzeniem, że to rozwiąże problem.
Anonymous - 21-01-2012, 22:30
| polaff napisał/a: | | Dodam tylko jeszcze, że mam nadzieję, że macie rację z twierdzeniem, że to rozwiąże problem. |
jeżeli piasty będą proste, albo bardzo dobrze wyczyszczone przed montażem nowych tarcz, to tak powinno być ok
polaff - 21-01-2012, 22:35
| Derpin napisał/a: | | proste, albo bardzo dobrze wyczyszczone |
tu powinien być chyba spójnik - i. Coś tak mi się wydaje...
Torp12 - 21-01-2012, 23:32
Polaff ja bym wolał założyć poliftowe hamulce i mieć 26mm niż dwa tłoki i 24 :]
polaff - 22-01-2012, 00:22
| Torp12 napisał/a: | | Polaff ja bym wolał założyć poliftowe hamulce i mieć 26mm niż dwa tłoki i 24 :] |
czyli jeden duży tłok.
Jak tego szukać? jakieś cechy charakterystyczne?
