m6riano - 22-01-2012, 00:52
A miales Mikody GT?
polaff - 22-01-2012, 00:59
| m6riano napisał/a: | | A miales Mikody GT? |
niestety tak:
Anonymous - 22-01-2012, 02:13
przy jednym dużym tłoku trzeba będzie zmieniać zwrotnice na 100% więc najłatwiej będzie Ci szukać kompletu z auta po 2 lifcie.
deejay - 22-01-2012, 11:33
Jestem ciekaw czy z najnowszego Galanta pasuja przednie zaciski , z wyglądu wygladaja na drugi lift , czy rozstaw na jarzmie ok 160 mm .
http://moto.allegro.pl/mi...2016394533.html
polaff - 22-01-2012, 11:49
sklep jest z Gostynina. Jeśli to ten gostynin, o którym myślę to mam do nich około 40 km. Więc jak się dogadam przez telefon to może pojadę i sprawdzę.
to są poliftowe zaciski:
http://allegro.pl/galant-...2019739202.html
Krzyzak - 22-01-2012, 14:15
wg mnie 2 tłoczki hamują najlepiej z całej serii - tylko trzeba bardziej o nie dbać - żeby na pewno zawsze 2 i zawsze tak samo się wysuwały
polaff - 22-01-2012, 16:58
a da się do dwutłokowych założyć te grubsze tarcze?
może to był by najlepszy kompromis?
Hugo - 22-01-2012, 17:12
| polaff napisał/a: | | a da się do dwutłokowych założyć te grubsze tarcze? | Da się.
polaff - 22-01-2012, 17:19
| Hugo napisał/a: | | polaff napisał/a: | | a da się do dwutłokowych założyć te grubsze tarcze? | Da się. |
a próbował ktoś tak zmontować?
JAkie były efekty?
Torp12 - 22-01-2012, 19:07
Podobno sie da ale trzeba przeslifoac zacisk zeby sie wszystko zmiescilo.
deejay - 22-01-2012, 19:25
| Torp12 napisał/a: | | Podobno sie da ale trzeba przeslifoac zacisk zeby sie wszystko zmiescilo. |
Nie , wystarczy tylko zeszlifować jedna blaszkę po stronie tarczy , samo jarzmo o nic nie trze wiec tarcza obraca sie swobodnie , osobiscie takie tarcze posiadają Mackbeth i Seir które im montowałem .
Torp12 - 22-01-2012, 19:28
| deejay napisał/a: |
Nie , wystarczy tylko zeszlifować jedna blaszkę po stronie tarczy , samo jarzmo o nic nie trze wiec tarcza obraca sie swobodnie , osbiscie takie tarcze posiadają Mackbeth i Seir które im montowałem . |
No to sprawa jasna:) Jak zwykle wiedza Deejaya okazała się bezcenna;)
fj_mike - 22-01-2012, 19:50
| deejay napisał/a: | | Nie , wystarczy tylko zeszlifować jedna blaszkę po stronie tarczy |
O którą blaszkę konkretnie chodzi? Klocki powinny się zmieścić?
deejay - 22-01-2012, 20:28
| fj_mike napisał/a: | deejay napisał/a:
O którą blaszkę konkretnie chodzi? Klocki powinny się zmieścić? |
mackbeth - 22-01-2012, 20:45
Ja mam tarcze 26mm, i zeszlifowałem blaszkę po tej stronie co ocierała o tarczę, ale o ile pamiętam to było po zewnętrznej stronie, tej widocznej tarczy, Szlifowałem obie blaszki, bo obie ocierały, w drugim kole tylko jedna ocierałą. Do zeszlifowania są te zagięte elementy:)
