5eba - 16-09-2013, 20:51
Zimowka zimowce nie rowna - to kazdy wie, ale sa opony na autostrade i sa do jazdy miejskiej - kazda jest zimowka a calkiem inaczej zachowuja sie na czystej zmarnietej autostradzie i miescie w blocie posniegowym ... Mialem kiedys Alpiny i dayton dw200 bil je na glowe - jak sie okazalo moje Alpiny (nie pamietam modelu konkretnie) byly wlasnie typowa opona do szybkiego przemieszczania sie w porze zimowej a nie opona do miasta ...
Co do opon na 17tki - mam 215/45 - wiem ,ze nastepne kupilbym 215/50
Dario1986 - 19-09-2013, 14:12
a jeździł ktoś może na zimowych w rozmiarze 205/40R17?
kubczas - 22-09-2013, 20:44
W tej chwili mam letnie opony 215/35zr17, felgi to chyba oryginalne od avance, na takich kołach go kupiłem. Rozglądam sie za zimówkami i mam dylemat, bo chciałbym go troche podnieść, a nie wiem ile mam zapasu. Wejdzie tam 215/45 zr17, a może nawet 215/50 zr17 ?
Tomii - 22-09-2013, 20:48
kubczas napisał/a:
215/45r17 to oryginalny zalecany rozmiar, a najlepsze będą 205/50r17
kubczas - 22-09-2013, 20:56
Masz na mysli tylko zimę, czy cały rok ? Możesz uzasadnić czemu lepsze skoro jak sam mówisz zalecane przez producenta są inne? Dzięki wielkie za odpowiedź
Tomii - 22-09-2013, 21:02
kubczas napisał/a:
obojętnie, chociaż na zimę mniejsze felgi i wyższy profil opony to lepszy wybór. Dlaczego 205/50r17 ? a no wyższy profil, a co a tym idzie mniej odczuwalne wyboje/nierówności na drogach, lepiej się prowadzi w koleinach i przy tym rozmiarze jeszcze koło nigdzie nie trze o podwozie.
kubczas - 22-09-2013, 21:06
czyli rozumiem, że przy 215/50r17 możliwe jest już tarcie ?
Tomii - 22-09-2013, 21:07
kubczas napisał/a:
nie wiem, nie sprawdzałem, możliwe że jeszcze podejdą bo ktoś z forum ma/miał taki rozmiar.
Juiceman - 23-09-2013, 11:34
Powiedźcie co najlepiej wybrać na zime w tym roku ;>?
Fragu - 23-09-2013, 11:44
Czapke i rękawiczki :mrgreen:
a tak serio to okreś pułap cenowy :)
Juiceman - 23-09-2013, 12:49
Przy '15 = 1000pln to max
rozmiar 195/65 :-)
Kiedyś były polecane na forum gripy 7+, teraz grip 8 wychodzi gorzej w testach.
milo - 23-09-2013, 14:03
Juiceman napisał/a:
rozmiar 195/65
Ja juz mam upatrzone i takie kupie http://www.salon-opon.com/Nowo_s924.html
http://allegro.pl/4x195-6...3556375300.html
Tomii - 23-09-2013, 15:19
Juiceman napisał/a:
Vredestein Snowtrac 3 :wink:
skobalt - 04-10-2013, 19:50
Temat postu: koła zimowe
Witam!
Muszę sobie sprawić koła zimowe. Nie znalazłem nic ciekawego na allegro tzn. felgi z oponami zimowymi. Postanowiłem więc, że kupie se osobno felgi + nowe oponki. Znalazłem nowe felgi w dobrej cenie i zastanawiam się co lepiej kupić 14 czy 15 jako felgi na zimówki??? Co proponujecie???
http://allegro.pl/felgi-s...3579894116.html
Krzyzak - 04-10-2013, 20:20
Na zdjęciach mają 4 otwory a w opisie 5x114.3mm - trzeba dopytać.
A jak EA z rocznika 98 wzwyż to 14" może się nie zmieścić na hamulec.
