[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Hugo - 16-05-2016, 21:23
piotrkor1 napisał/a:
Też w pozycji drogowej.
Jesteś pewien, że to ma znaczenie w przypadku "bananów"?
KamilZ - 16-05-2016, 21:38
Hugo napisał/a:
Może sie nie znam ale według mnie nie ma to żadnego znaczenia, Ja ostatnio regenerowałem sworzeń banana i zamontowałem normalnie beż żadnego ustawiania i jest ok.
komarsnk - 16-05-2016, 21:46
Hugo napisał/a:
Przecież tam nic nie pracuje ze śrubą w tulejce - wahacz się przykręcany w jednej pozycji więc tak jak pisze Hugo - nie trzeba w pozycji drogowej.
JayChyl - 16-05-2016, 21:48
Ja miałem już czterokrotnie czy nawet pięciokrotnie przykręcane wahacze dolne proste na podnośniku - nigdy się żaden nie wykręcił.
telewizoor - 16-05-2016, 22:11
A czy ktoś może mi pomóc w takiej sprawie - przy bardzo małych prędkościach, np. dojeżdżanie do świateł na nierównej drodze kierownica ma dużą tendencję do skręcania w prawo. Rozumiem że od nierówności może ją rzucać ale w 90% przypadków idzie w prawo. Zbieżność ustawiona i po dwóch tygodniach jeszcze sprawdzona bo chciałem się upewnić przed trasą.
Hugo - 16-05-2016, 22:29
JayChyl napisał/a:
Tuleje wahaczy prostych czy sworznie? Jak sworznie to OK, jak tuleje metalowo-gumowe to niezła masakra :shock:
JayChyl - 16-05-2016, 23:32
Hugo napisał/a:
JayChyl napisał/a:
Chodzi Ci o trudność w założeniu, bo wchodzi bardzo ciężko i ciężko dopasować dokładnie w otwory?
Krzyzak - 17-05-2016, 07:40
A wystarczyło zajrzeć do serwisówki.
Proste - w pozycji pracy, banany - obojętnie.
Hugo - 17-05-2016, 07:49
JayChyl napisał/a:
Nie ma żadnej trudności w założeniu prostego wahacza do auta. Trzeba tylko wiedzieć w jakiej kolejności wkladać śruby/sworznie.
artufcb - 17-05-2016, 09:37
No to powiedz w jakiej kolejności najlepiej bo niedługo mnie to czeka :)
Hugo - 17-05-2016, 10:28
artufcb, najpierw śruba mocująca wahacz do wózka zawieszenia, później przykręcić sworzeń wahacza i na końcu śruba widelca amortyzatora.
komarsnk - 17-05-2016, 12:55
Hugo, a jak wyciągasz wahacz to sworzeń wybijasz jako pierwszy czy na końcu?
JayChyl - 17-05-2016, 13:38
Hugo napisał/a:
Dokładnie tak było robione. Pomimo tego, trudno było wcisnąć. Użyto więc takiego podnośnika hydraulicznego, który podparł wahacz. Wtedy weszło i być może dlatego, że to była lekka imitacja pozycji roboczej :D
telewizoor - 17-05-2016, 13:45
A jakieś rady dla mnie? :> Kilka postów wyżej
Krzyzak - 17-05-2016, 13:49
komarsnk napisał/a:
ja na końcu; demontuję całą zwrotnicę, zakładam starą nakrętkę i max 3 puknięcia impulsownikiem kinetycznym (zwanym potocznie młotkiem) i sworzeń wychodzi; impulsy od góry :)
