Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
Fragu - 01-05-2015, 15:30
U mnie to samo, ale tylko na prawych tylnych drzwiach
Tomii - 01-05-2015, 15:57
coś te poliftowe drzwi nie bardzo, ale w sumie lepsze to niż kielichy
Torp12 - 03-05-2015, 22:41
| deejay napisał/a: |
Mam to samo niestety , więc muszę jakoś się z tym uporać w wolnej chwili . |
No tylko że ty to pewnie zrobisz jak należy, czyli dasz w ręce blacharza i lakiernika a nie będziesz się bawił w pół środki :]
promatti - 13-06-2015, 13:23
Jak sie jeździ na soczewkach? 😄
Torp12 - 13-06-2015, 22:28
| promatti napisał/a: | | Jak sie jeździ na soczewkach? 😄 |
Dzięki nim znowu się ogladam na niego jak go gdzieś postawie:) Jednak dodały sporo agresji, nie ma co mówić:) No i pięknie odcięta linia światła, to jest to
Torp12 - 14-06-2015, 14:58
Dobra Panowie muszę ogarnąć ogranicznik drzwi kierowcy bo takie dźwięki jak wydaje z siebie szczególnie w upały to wstyd.
Teraz pytanie jest sens rozbierac, smarowac i kombinowac z tym co jest czy szukać innego? Jeśli nowy to co Aso? Ile tam chcą? Chyba że dobra uzywka, tylko ją nasmarowac?
robertdg - 14-06-2015, 19:30
Chyba koło 100zł, zadzwoń do ASO podaj VIN a się przekonasz
Tomii - 14-06-2015, 19:52
| Torp12 napisał/a: | Dobra Panowie muszę ogarnąć ogranicznik drzwi kierowcy bo takie dźwięki jak wydaje z siebie szczególnie w upały to wstyd.
Teraz pytanie jest sens rozbierac, smarowac i kombinowac z tym co jest czy szukać innego? Jeśli nowy to co Aso? Ile tam chcą? Chyba że dobra uzywka, tylko ją nasmarowac? |
tylko nowa z ASO, nie ma sensu tego rozbierać, smarować itp. Rolki już są wytarte i musiał byś dać tam jakieś nowe.
Hugo - 14-06-2015, 22:32
| Torp12 napisał/a: | | Teraz pytanie jest sens rozbierac, smarowac i kombinowac z tym co jest czy szukać innego? | Nie ma sensu. | Torp12 napisał/a: | | Chyba że dobra uzywka, tylko ją nasmarowac? | Nie ma sensu. | Torp12 napisał/a: | | Jeśli nowy to co Aso? Ile tam chcą? | Nowy oryginał u japaneze 78 zł Tylny na pewno jeszcze tańszy.
Torp12 - 15-06-2015, 11:52
A czy żeby wymienić ogranicznik trzeba miec dostęp od środka drzwi?
Tomek - 15-06-2015, 12:11
| Torp12 napisał/a: | | A czy żeby wymienić ogranicznik trzeba miec dostęp od środka drzwi? |
trzeba
Torp12 - 15-06-2015, 12:13
Urwał/wyrwał - znowu zabawa z oderwaniem wygłuszenia :/
deejay - 15-06-2015, 21:12
Jak będziesz brał oryginał to jeden dla mnie zamów
Hugo - 15-06-2015, 22:29
| Torp12 napisał/a: | | znowu zabawa z oderwaniem wygłuszenia :/ | Wystarczy odkręcić głośnik i masz idealny dostęp aby go wyjąć.
Torp12 - 16-06-2015, 08:52
O widzisz, od razu chce się robić
