FAQ & How to? - Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
Anonymous - 21-11-2007, 09:23
| Krzyzak napisał/a: | | mlodygst napisał/a: | | czy moje auto da sie podlaczyc wogole pod datalogger |
nie |
To sie nazywa rowiniecie tematu mimo wszystko szkoda ze sie nie da
Anonymous - 21-11-2007, 15:47
"serial comm error"- taki napis wyskakuje jak robie test w samochodzie.Cóż to?? Kabelek jest na 100% sprawny (wczesniej mialem diode odwrotnie za co mi wstyd).
Anonymous - 21-11-2007, 16:27
smutne wiesci - jesli jestes w 100prc przekonany ze wszystko dobrze polutowane i podlaczone to znaczy ze kupa - Twoj ECU nie polaczy sie z Palmem - czasami mialem to w Coltach z rocznikow ~94
Sz@kal - 21-11-2007, 16:55
| adams12 napisał/a: | | Szakal - ten kabel COM ktory widac na zdjeciu wystarczy do komunikacji Palma z PC - jesli chcesz go podlaczyc do zlacza ALDL musisz polutowac kabelek ktory podepniesz do tej koncowki COM - i tyle - do dziela (schemat kabla powinien byc w tym temacie - jesli nie znajdziesz jest na mojej www razem z objasnieniami co do uzytkowania MMCdLog) |
Czyli łopatologicznie myśląc to w zupełności wystarczy mi to co dostane z palmem ,nie potrzebuje żadnej stacji dokującej i nie potrzebny mi będzie również ten zestaw kabli i ładowarek ,który zamówiłem? Sory ,ale wole sie upewnić niż wywalać 40zł na nic
Anonymous - 21-11-2007, 17:08
Adams12 ,moj ECU był podłączany do Palma u Krzyżaka, On ma prawie identycznego palma jak ja.
Krzyzak - 21-11-2007, 17:11
mitutoyo, jak polutowales kabelek?
zauwaz niuans, ze wtyczka DB9, ktora masz w lutowanym kablu ma numerki na stykach - od srodka i od zewnatrz
nalezy patrzec na schemat i numerki od wewnatrz
Anonymous - 21-11-2007, 17:16
Widze te numerki i widzialem je również podczas poprzedniego lutowania, zrobie to jeszcze raz.
[ Dodano: 21-11-2007, 18:57 ]
Jest nowy kabelek ale bez rewelacji. Jak cos tam powciskalem to sie pojawily dwie wartosci? 1031 w rubryce RPM
10.3ms w rubryce z jakims parametrem wtrysków
Czyli cos tam żyje. Pokombinuje tam cos jeszcze ale powoli brakuje mi pomysłów.Chyba bede musial znależć kogos na podmianke.
Błąd podłaczenia nadal wyskakuje
tomusn - 21-11-2007, 21:02
| Sz@kal napisał/a: | Czyli łopatologicznie myśląc to w zupełności wystarczy mi to co dostane z palmem ,nie potrzebuje żadnej stacji dokującej i nie potrzebny mi będzie również ten zestaw kabli i ładowarek ,który zamówiłem? Sory ,ale wole sie upewnić niż wywalać 40zł na nic | nie , nie potrzebujesz tego kabla!
ja natomiast mam stację dokującą i ciężko mi było z nią jeździć w aucie więc kupiłem ten zestaw i teraz mam stację w domu na stałe przy kompie i kabel w samochodzie - też na stałe.
Anonymous - 21-11-2007, 22:04
a czy ktoś może powiedzieć
jak podłączyć
Ecu eclipse 1G 4g63 do loptopa
Anonymous - 21-11-2007, 23:23
| Coodo napisał/a: | a czy ktoś może powiedzieć
jak podłączyć
Ecu eclipse 1G 4g63 do loptopa |
najlepiej szybko
a tak na powage to przeszukaj ten temat - powinien byc schemat kabla do PC - z tym ze wtedy korzystasz z programu datalogger i masz mniej interesujacych opcji.
mozesz tez eksperymentalnie podejsc do tematu - zainstaluj na lapku emulator palma i sprobuj to podlaczyc poprzez kabel taki jak u mnie na stronie
Anonymous - 22-11-2007, 21:13
szukałem w temacie ale tak nie bardzo cosik znalazłem
dlatego zadałem to pytanie
a tak w ogóle to chciałem kupić i podłączyć palma do ecu
ale jakoś nie wiedziałem jakiego mam kupić
a mam w domu wolnego laptopa i pomyślałem ze może nie będę musiał kupować tego palma
i podłącze laptopa
tomusn - 23-11-2007, 01:19
zwróciłem ponownie uwagę na program Palm'n'Stein ma on zaprogramowaną obsługę OBDII
tylko ciekawe czy zagra na kablu dioda-opornik i na starym złączu (wszak niektóre auta miały stare i nowe złącze) jutro test na Colcie, a potem szukam Eclipse, może spotkam się z Coodo.
| Coodo napisał/a: | szukałem w temacie ale tak nie bardzo cosik znalazłem
i podłącze laptopa | wpadnij na spotkanko do Bydgoszczy to zobaczymy jak działa z Palmem
Anonymous - 23-11-2007, 08:51
Coodo, przyznaj lepiej że nie chce się Tobie szukać jakbyś chociaż przeszukał tematy kolegi tomusn'a... A na pierwszej stronie masz odnośniki, jakbyś poświęcił trochę czasu to wszystko masz jak na dłoni.
Mnie pomógł kolega długi w kwestii manualnej czyli połączył za pomocą lutownicy wszystko do kupy, a o reszcie dowiedziałem się z tego tematu.
Do tego program kolegi burst'a i wszystko jasne - należą mu się wielkie podziękowania, że chciało mu się ułożyć program dzięki któremu możemy czerpać informacje z ECU.
Pozostaje Ci jednak zabezpieczyć środki i na spocie podziękować koledze tomusn
Anonymous - 23-11-2007, 17:44
Widzisz conti
przeglądałem cały temat ECU-PC i ECU-PALM ale nie znalazłem nic takiego co bym mógł przyswoić do swojej wiedzy na temat palmów i pc
pisałem nawet z szakalem na gg na ten temat
po prostu się nie znam na tych palmach i pctach i wogóle niewiem co i z czym posklejać
juz jestem wstepnie umówiony z kolegą tomsunem i myslę że moja wiedza nie długo poszerzy sie w tym kierunku
Krzyzak - 23-11-2007, 18:55
| Coodo napisał/a: | | umówiony z kolegą tomsunem |
widzisz Tomku - nie tylko ja mam problemy
btw. - schemat, linki i cala reszta, zarowno do Palma jak i do PC sa opisane wlasnie w tym temacie
raczej blizej poczatku (1/2 strona), bo potem to juz glownie dywagacje i korekty
