[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
Tomasz__D - 12-03-2010, 22:17
Witam. Sorki ze tak poza tematem ale jak zdemontowac schowek na okulary?
bartezr - 12-03-2010, 22:48
jesli go otworzysz to po obu stronach u gory bedzie widac takie okragle gumy (zeby plastik nie uderzal o plastik) powyzej nich bedziesz mial takie luki dzieki ktorym bedziesz mogl go podwazyc plaskim wkretakiem i powinno wyjsc
Tomasz__D - 13-03-2010, 21:43
Dzieki Bartezr za podpowiedz. Jutro sprobuje
5wi5tak - 14-04-2010, 23:44
mam pytanie do obcykanych. Chciałem zmienić podświetlenie w "prnd32l"(chodzi mi o plastik, w którym porusza się drążek. Nie o licznik) na diodę / diody, zmajstrował ktoś coś takiego?
Juiceman - 15-04-2010, 00:08
A zajrzałeś na 10 stronę tego tematu ?
5wi5tak - 15-04-2010, 00:55
ano widziałem, ale nie przyglądałem się za bardzo bo mam wersję bez tip tronica. Po przyjrzeniu się widzę, jak to wykonać. Jak coś zdziałam na pewno się podzielę efektami.
Tomek - 28-04-2010, 23:30
przestudiowałem cały temat i kilka pokrewnych, jednak nadal nie znajduję odpowiedzi na moje pytania
Generalnie chodzi o to, że u mnie z niewielkimi wyjątkami nie świeciło prawie nic.
Przy zabawie z montażem CB spaliły się podświetlenia popielniczki i zapalniczki.
Działające pozostały jedynie: lampa w podłokietniku i podświetlenie regulacji lusterek.
Po zabawach z wymianą podswietlenia TCL i regulacji wysokości świateł, okazuje się, że podświetlenie regulacji lusterek właśnie poszło się .... .
Troche mnie to doprowadza do szału, bo co nie wymienie, to co inne gaśnie, ale nie o tym.
Póki co rozprawiłem się z podświetleniem:
- popielniczki
- zapalniczki
- ogrzewania foteli
- TCL
- regulacji świateł
- schowka przed pasażerem
nie mogę jednak poradzić sobie z demontażem lewej kratki nawiewu, w celu wymiany podświetlenia halogenów i przeciwmgłowych
wyciągnąłem regulacje przyciski od lusterek, prawa strona/dół wychodzi, lewa strona/doł wychodzi po odgięciu zatrzasku, ale kratka trzyma mocno i jak za ciągnę to siedzi twardzo na wysokości około 1/3 od dołu i się wygina, mocniej nie pociągnę, bo się boje, że sie połamie
Jakieś sugestie??
Druga sprawa, to czy w Galu występuje podświetlenie stacyjki??
Rozebrałem dziś co się dało wkoło stacyjki ale nic nie znalazłem.
Juiceman - 28-04-2010, 23:45
Tak oring przy stacyjce jest podświetlony.
Ten link może Ci pomorze
pelu - 29-04-2010, 17:41
| tomek84 napisał/a: |
to jest podswietlana regulacja lusterek??
bo nie bardzo wiem w jaki sposob
mialem ten sam problem z wyciagnieciem kratki wentylacyjnej, w koncu wyciagnalem przyciski od halogenow bez wyciagania kratki
Hugo - 29-04-2010, 19:09
| tomek84 napisał/a: | | Działające pozostały jedynie: | | tomek84 napisał/a: | | podświetlenie regulacji lusterek | A to ciekawe...
[ Dodano: 29-04-2010, 19:12 ]
| tomek84 napisał/a: | Druga sprawa, to czy w Galu występuje podświetlenie stacyjki??
Rozebrałem dziś co się dało wkoło stacyjki ale nic nie znalazłem. | Żarówka znajduje się na górze stacyjki i widać kable do niej idące po zdjęciu górnego plastiku na kolumnie kierowniczej. Ja przy tym trochę grzebałem kiedyś i niestety chyba trwale coś uszkodziłem, bo podświetlenie od wtedy zniknęło
Tomek - 29-04-2010, 21:33
| pelu napisał/a: | | tomek84 napisał/a: |
u mnie jest, a raczej byłą do wczoraj, tzn. cztery strzałki się podświetlają, chyba, że sobie uroiłem, jutro to rozbiore
co do podświetlenia stacyjki to jednak działa ono u mnie, ale działa to tak, że jak wchodze do auta to się podświetla, gaśnie po przekręceniu kluczyka i już zostaje zgaszone
myślałem, że po zapaleniu świateł powinno się zapalić, ale chyba tak nie jest
| pelu napisał/a: | | ... w koncu wyciagnalem przyciski od halogenow bez wyciagania kratki |
powiedz mi jak, bo już mnie ta kratka do szału doprowadza
dzis znowu się z nią męczyłem, ale odpuściłem po raz kolejny
nie chce mi sie rozbierac znowu pol auta, zeby dojsc do jednej zarowki
swinks_UK - 29-04-2010, 21:43
U mnie też, ale są wersje bez podświetlenia.
Tomek - 30-04-2010, 12:46
| pelu napisał/a: | tomek84 napisał/a:
bo nie bardzo wiem w jaki sposob |
okazuje się, że jest
podejrzewam, że tylko w lepszych wersjach, być może było podświetlenie tylko razem z elektrycznie składamymi lusterkami
| Hugo napisał/a: | tomek84 napisał/a:
tomek84 napisał/a:
A to ciekawe... |
... nawet bardzo ciekawe
rozebrałem to ustrojstwo dzisiaj i wymieniłem żarówkę (taka sama jak np. przy TCL, na innej podstawce, podstawka jest okrągła i montowana od zewnątrz kostki/przycisku, dzięki czemu nie trzeba rozbierać całości na drobne)
luckyluck - 16-06-2010, 20:48
Przeczytałem temat dwa razy i dalej nic nie wiem...
Co się świeci to oczywiste ale jakie diody zamontować już nie bardzo.
podgrzewanie foteli - 6 diod?
climatronic - 2
awaryjne - 1
włącznik halogenów - 1
włącznik przeciwmgielnych tył - 1
schowek - 1
popielniczka - 1
regulacja świateł - 1
Czy wszędzie montuje diody 3mm z wąsami?
Tomek - 16-06-2010, 21:33
to nie są diody 3mm z wąsami, a żarówki
oczywiście można założyć diody, ale trzeba by opornik w szereg
są co prawda gotowe diody na 12V, mają zalane oporniki
ale nie widziałem jeszcze takich małych z zalanym opornikiem
podgrzewanie foteli - 6 diod? TAK - w zasadzie są: niebieskie, czerwone, zielone, ale kolory możesz sobie zmienić, wg gustu
climatronic - 2 - nie wiem, jeszcze
awaryjne - 1 - zdaje się tak, ale jeszcze u siebie nie rozbierałem
włącznik halogenów - 1 - TAK
włącznik przeciwmgielnych tył - 1 - TAK
schowek - 1 TAK, ale tutaj jest już większa, też z wąsami, i tu spokojnie znajdziesz mase takich z zalanym opornikiem, mam takie tanio, niebieskie, jakby cie interesowały
popielniczka - 1 - to co schowek, jeszcze jest
regulacja świateł - 1 - TAK
zapomniałeś o podświetleniu zapalniczki, to samo co schowek i popielniczka, a także taka sama żarówka/dioda jest w oświetleniu podłokietnika(schowka)/pojemnika na napoje w tunelu środkowym
