mlodzianinwawa - 29-09-2009, 10:57
Komplet Mikody to koszt 343zł + przesyłka.
Tutaj gościu ma wentylowane brembo za 310.
http://www.allegro.pl/ite...space_star.html
Nie lepiej wziąć te drugie?
Zhan - 29-09-2009, 15:01
| mlodzianinwawa napisał/a: |
Nie lepiej wziąć te drugie? |
moim zdaniem nie... materialowo pewnie podobna jakosc ale mikody masz nawiercane i nacinane a to sporo daje...
dominikg - 01-10-2009, 11:33
galant 2.0 sedan 97 tarcze 254mm, wymieniłem na brembo + ferodo premier.... biją.
Tarcze oddam na reklamację.
Powiedzcie mi proszę, czy kupić Mikody dziurawe, speedmaxy czy dołożyć i zwykłe zimmermany, czy zbierać trochę pieniążków i kupić zwrotnice z poliftowego z tarczami 276mm. Czy da się zrobić hamulce w tej przedliftowej wersji?
Czy poprostu Mitsubishi po roku produkcji EAx zdało sobie sprawę, że strzelili sobie w stopę i zrobili lifting, a żeby nie było że to z powodu hamulców to zmienili zderzak i parę innych pierdół?
Ja chcę mieć tylko hamulce, takie normalne, zwykłe nie do jazdy wyczynowej, czasem shamować na obwodnicy Krakowa ze 140 i żeby mi nie chciało kierownicy wyrwać z rąk.
Pozdrawiam.
pitbu77 - 01-10-2009, 11:48
| dominikg napisał/a: | Czy poprostu Mitsubishi po roku produkcji EAx zdało sobie sprawę, że strzelili sobie w stopę i zrobili lifting, a żeby nie było że to z powodu hamulców to zmienili zderzak i parę innych pierdół?
| To nie do końca prawda. Ja mam budę przedliftową a tarcze hamulcowe fi 276mm i dwa tłoczki / zacisk (jak w poliftowych wersjach).
robertdg - 01-10-2009, 16:27
Pisalem juz od czego zalezy srednica tarczy w TYM temacie
Voltron - 02-10-2009, 08:04
To ja mam jeszcze pytanie co do tylu bo na przód polecacie Mikody+ATE, a co z tyłem?
Czy do gala istnieją jakieś tylne nacinane+nawiercane tarczo bębny?
Jeżeli nawet istnieją to nie wejdą raczej w zacisk z klockami...
Czy ktoś z was wie coś na ten temat?
Zhan - 02-10-2009, 08:58
Voltron, a po co Ci z tylu nawiercane?
Voltron - 06-10-2009, 12:58
Żeby lepiej hamowały? Nie znam się więc pytam...
Dzisiaj byłem w sklepie Mikody na Okrzei 7 w Warszawie.
Cena za 2szt. 276mm = 340 zł sprowadzą w ciągu 9 dni to tak jakby ktoś szukał...
Numer katalogowy 0918 + nawiercanie i cięcie...
Jeszcze mam jedno pytanie jeżeli mam te większe tarcze z przodu 276mm (a z tego co pisał robertdg to na to by wychodziło) to czy z tyłu też są większe czy nie???
Według katalogu np. brembo mają wymiar 262mm takie będą dobre czy mogą być inne wymiary jak tak to jakie?
Juiceman - 06-10-2009, 18:36
Z tyłu nie są większe : ) W każdym galu tył jest taki sam
Krzyzak - 07-10-2009, 08:51
| Juiceman napisał/a: | W każdym galu tył jest taki sam |
Nie wszystkie (np E88 czy EC5), ale prawie
Lukaas - 07-10-2009, 15:29
Na 5 stronie Kolega Rafal_Szczecin podał link do tarcz 276mm o numerze ATM 0905, tarcze te mają zgodnie z opisem średnicę 266mm, czyli prawidłowy numer ATM powinien być 0918 z tym, że średnica podziałowa dla otworów pod śruby wynosi zgodnie z tym co Mikoda podaje na stronie 114mm. Jak to się ma do średnicy podziałowej 114,3 w piaście? Zamówiłem te tarcze w Mikodzie i teraz mam dylemat czy zatrzymać realizację czy te 0,3mm nie będzie stanowić przeszkody w montażu tarcz. Jakie jest Wasze zdanie?
Rafal_Szczecin - 07-10-2009, 16:12
| Lukaas napisał/a: | | Na 5 stronie Kolega Rafal_Szczecin podał link do tarcz 276mm o numerze ATM 0905, tarcze te mają zgodnie z opisem średnicę 266mm, czyli prawidłowy numer ATM powinien być 0918 z tym, że średnica podziałowa dla otworów pod śruby wynosi zgodnie z tym co Mikoda podaje na stronie 114mm. Jak to się ma do średnicy podziałowej 114,3 w piaście? Zamówiłem te tarcze w Mikodzie i teraz mam dylemat czy zatrzymać realizację czy te 0,3mm nie będzie stanowić przeszkody w montażu tarcz. Jakie jest Wasze zdanie? |
to co ja podalem, za jakis czas stalo sie nie aktualne ! i link od tarczy przeskakuje na inne rozmiary
prawidlowa tarcza :
Numer ATM: 0918
Średnica DIA: 276
Th/B : 24
(dop.): 22,4
Średnica d1: 69
Średnica d2:
Wysokość H: 45
Opis: tarcza ham. went.
Średnica podz.: 114
Ilość otworów A: 4
Średnica otw.: 13
Numer OEM: MB618340, MB895098, MR389725, MR475331
Cena: 126.34 zł.
jak wiadomo mamy 4x114,3 a tu pokazuje 114, ale to jest to samo, i pasuje
Voltron - 07-10-2009, 16:33
To mnie uspokoiłeś bo właśnie zamówiłem dokładnie takie tarcze, tyle że w katalogu to był Mitsubishi Galant 2.0 4x4. Ale porównałem w katalogu z tarczami do EA2A i wszystkie wymiary były takie same oprócz wielkości tarczy...
Lukaas - 08-10-2009, 08:35
To gitara, dzięki za info.
davyjohn - 08-10-2009, 21:04
| adamos25 napisał/a: | | idzie zima a hamulce to podstawa |
Akurat na mokrej/sliśkiej nawierzchni martwiłbym się raczej o opony a nie o hamulce.
