[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Zwiększone SPALANIE
Owczar - 31-03-2012, 18:41
| mar111cin napisał/a: | | ogólnie jak tam Twoje boje z samochodem? bo z tego co pamiętam to do tych sond za katem dorabiałeś tulejki, a same katalizatory wycinałeś, tak ? |
Po odpięciu jest lepiej, ale nie miałem okazji go sprawdzić dokładnie, a UKP jest odpięty bo po włamaniu nie czyta mi impulsów prędkości, a nie mam czasu sprawdzić.
Będę walczył ze wsadem do ECU, albo nawet jakiegoś wirusa spróbuję żeby zmienić mapy przy okazji
matek - 03-04-2012, 13:20
witam
potrzebuje malej pomocy... otóż w grudniu założyłem gaz ( PRINS VSI ) do mojego gala 2.0 i od tamtej pory pali mi cały czas ok 11,5l gazu ( co wydaje mi się troszkę za dużo gdyż jeżdżę głownie autostradami z prędkością ok 100-120... ) jako ze nigdy nie sprawdzałem ile pali PB zatankowałem ostatnio do pełna przejechałem 100km i znowu do pełna... wyszło 11l PB na 100km.... brak błędów silnika jedynie ABS mi się świeci podczas ruszania ale to błędy 23,24 jak dobrze pamietam od wyciągania auta z zaspy...
no i teraz pytanie gdzie szukać przyczyny... kola zimowe? sonda umiera? co warto sprawdzić?
pozdrawiam
Owczar - 03-04-2012, 13:23
Do sprawdzenia to co wyzej w tym temacie.
polaff - 03-04-2012, 20:05
| matek napisał/a: | | ABS mi się świeci podczas ruszania | co to znaczy?
zapala się kontrolka jak ruszasz czy jak?
m6riano - 03-04-2012, 22:41
| matek napisał/a: | | do mojego gala 2.0 i od tamtej pory pali mi cały czas ok 11,5l gazu |
Moim zdaniem rozsądne spalanie...
ps. jakie masz opony?
ps.sprawdzałeś prowadnice, tłoczki w hamulcach?
matek - 04-04-2012, 16:35
| polaff napisał/a: | | matek napisał/a: | | ABS mi się świeci podczas ruszania | co to znaczy?
zapala się kontrolka jak ruszasz czy jak? |
na poczatku tylko po odpaleniu zaswieca sie na kilka sekund i gasnie
| Cytat: | Moim zdaniem rozsądne spalanie...
ps.sprawdzałeś prowadnice, tłoczki w hamulcach? |
opony 195/65/15 continental TS830
w grudniu mialem wymianiane z przodu tarcze, klocki i piasty
a z tylu wszystko bylo czysczone
no tak 11,5 to tragedii nie ma na gazie, ale taka sama trasa i paliwa wyszlo mi 11 wiec cos tu jest nie tak :/
polaff - 04-04-2012, 20:24
| matek napisał/a: | na poczatku tylko po odpaleniu zaswieca sie na kilka sekund i gasnie
to normalne zjawisko
Obywatel Bedzio - 04-04-2012, 20:58
Taki poziom konsumpcji gazu wydaje mi się że jest normalny. Też mam gala 2.0 (EA2A, silnik 4g63, 135 km) i mi zwykle palił w trasie 11 - 12 litrów gazu. Teraz po wymianie listwy gazowej spalanie mi spadło do 11 l. Więc uważam że to normalka. I uważam że nie ma opcji by ten silnik zszedł np poniżej 10 l gazu/100km
Hugo - 04-04-2012, 21:44
Obywatel Bedzio skrzynia manualna czy automatyczna?
matek - 04-04-2012, 21:52
| polaff napisał/a: | | matek napisał/a: | na poczatku tylko po odpaleniu zaswieca sie na kilka sekund i gasnie
to normalne zjawisko |
wydaje mi sie ze drugi raz nie powinna sie zaswiecac ta kontrolka? najpierw po przekreceniu kluczyka wszystko sie swieci i gasnie a potem ABS jeszcze raz sie zaswieca na kilka sekund
| Cytat: | | Taki poziom konsumpcji gazu wydaje mi się że jest normalny. Też mam gala 2.0 (EA2A, silnik 4g63, 135 km) i mi zwykle palił w trasie 11 - 12 litrów gazu. Teraz po wymianie listwy gazowej spalanie mi spadło do 11 l. Więc uważam że to normalka. I uważam że nie ma opcji by ten silnik zszedł np poniżej 10 l gazu/100km |
uwierz mi ze mi powinno wyjsc mniej niz 11,5 bo kilka razy jechalem jak emeryt a tu 11,2 o ile wyszlo by mi spalanie benzyny na poziomie 10l to bym to jakos przezyl ale wyszlo mi 11, prawie tyle co gazu... cos tu jest nie tak
czy da rade podpiac jakos kompa zeby mi pokazywal aktualne spalanie? czy raczej musial bym uzyc UKP?
polaff - 04-04-2012, 22:07
| matek napisał/a: | | najpierw po przekreceniu kluczyka wszystko sie swieci i gasnie a potem ABS jeszcze raz sie zaswieca na kilka sekund |
a no to już nie normalne
fj_mike - 04-04-2012, 22:29
| polaff napisał/a: | | a no to już nie normalne |
ABS zaświeca się po przekręceniu kluczyka raz, później ponownie po włączeniu silnika. To normalne.
polaff - 04-04-2012, 23:03
| fj_mike napisał/a: | | polaff napisał/a: | | a no to już nie normalne |
ABS zaświeca się po przekręceniu kluczyka raz, później ponownie po włączeniu silnika. To normalne. |
no to albo nie zauważyłem albo jestem ślepy albo nie zwróciłem na to uwagi, albo mam coś nie tak z ABS
malina_drizzt - 05-04-2012, 00:26
| Obywatel Bedzio napisał/a: | | Taki poziom konsumpcji gazu wydaje mi się że jest normalny. Też mam gala 2.0 (EA2A, silnik 4g63, 135 km) i mi zwykle palił w trasie 11 - 12 litrów gazu. Teraz po wymianie listwy gazowej spalanie mi spadło do 11 l. Więc uważam że to normalka. I uważam że nie ma opcji by ten silnik zszedł np poniżej 10 l gazu/100km |
Według mnie to za dużo sam mam 2,5 i trzeba dobrze podkładać do pieca żeby spalił 11-12lpg na trasie.
Spokojnie bez napinania można osiągnąć 10l, nawet minimalnie mniej.
Jeśli rzeczywiście pali powyżej 10l pb na trasie to nie oszukujmy się ewidentnie jest coś nie tak.
KaWu - 05-04-2012, 12:37
| malina_drizzt napisał/a: | | Według mnie to za dużo sam mam 2,5 i trzeba dobrze podkładać do pieca żeby spalił 11-12lpg na trasie. |
Wg mnie spalanie w 2 litrowce jest na normalnym poziomie.
Duzo zalezy tez od jakosci gazu.
W ub. tygodniu jechalem do Krakowa i wracalem ta sama trasa mniej wiecej takie same predkosci.
W tamta strone spalanie wyszlo 10l lpg/100km a spowrotem az 11,8 l lpg/100 km.
Mam juz troche auto i wiem ze tu winny akurat okazal sie zatankowany gaz na Statoil 123 w Krakowie. Albo oszukuja na litrach albo taka mieszanka jego jest i stad to spalanie.
Wiec na podtawie jednego pomiaru bym nie rzucal daleko idacych wnioskow.
matek, a to , ze spalil Ci wg Ciebie duzo Pb to moze byc takze poklosie lpg.
Wyzeruj korektu Ecu pb i wtedy zrob ta trase na samym Pb i powiedz ile pali.
