Nasze Miśki - Misiek został napadnięty :( (czyli moje z Miśkami przygody)
wichura1 - 06-12-2008, 22:21
Polerka niewiele da, bo błotnik jest wgnieciony na około 1cm w zaznaczonym miejscu. Może uda mi się to wypchnąć młotkiem gumowym, zobaczymy.
Anonymous - 06-12-2008, 22:29
jak to mówią chwila nieuwagi i klops ;/ najgorzej boli bo autko od niedawna masz... heh...
dobrze że tylko tyle.. w najgorszym przypadku 2 elementy do lakierki + koszt kierunku...
może jednak warto z AC ? kierunek org jeszcze jest ? bo naprawa to max z 600 zł a z AC powinno na jakiś fant jeszcze zostać uwzględniająć zwyżke 10%
rosomak1983 - 06-12-2008, 23:15
| wichura1 napisał/a: | | Polerka niewiele da, bo błotnik jest wgnieciony na około 1cm w zaznaczonym miejscu. |
myslałem o zderzku... błotnik jak dobrze pójdzie to nie bedzie trzeba malować...
wichura1 - 06-12-2008, 23:48
Jestem zdołowany, na dodatek ten wynalazek filtr elektrostatyczny klimatyzacji, powoduje zakłócenia w moim nowym radiu.
rosomak1983 - 07-12-2008, 02:09
| wichura1 napisał/a: | | Jestem zdołowany |
wichura1, głowa do góry nie ma tragedii. Mysl jak rozwiazac problemi nie bedzie czasu na dołowanie,tylko skup sie na rozwiazaniu a nie problemie
Rafal_Szczecin - 07-12-2008, 02:16
Marcin rob z AC !
dostaniesz ze 3 tysie
auto zrobisz za grosze a reszta akurat bedzie na zwyzke i jeszcze zostanie
pawela - 07-12-2008, 10:26
polerko uratuje zderzak, jak nie ma bardzo ostrych kantów na błotniku to też się wypchnie.
Głowa do góry, nikt nie jest doskonały
docencik87 - 07-12-2008, 11:26
| wichura1 napisał/a: | | Jestem zdołowany, na dodatek ten wynalazek filtr elektrostatyczny klimatyzacji, powoduje zakłócenia w moim nowym radiu. |
Sprawdź czy przypadkiem żadne kable nie idą nieopodal filtra. Jeśli idą sygnałowe, to już wiesz skąd zakłuenia.
A jeśli chodzi o ten mały wypadek, to możesz się odezwać do mnie na PW. Dam Tobie namiar na lakiernika, który moim zdaniem ma rozsądną cenę.
wichura1 - 08-12-2008, 21:04
Na pociechę doszły dzisiaj, zakupione na Allegro kołpaki od SpaceStar-a (na zimówki). Koszt 75PLN z przesyłką za komplet.
docencik87, przewody są ułożone fabrycznie, przepiąłem zasilanie na stałe, niezależne od stacyjki i jest trochę lepiej, ale nadal nie tak jak trzeba. Muszę zdemontować filtr i sprawdzić gdzie przebija. W sprawie blacharki to się w razie czego zgłoszę.
docencik87 - 08-12-2008, 21:27
Masę też przepiąłeś??
Z tego co widziałem przy rodziców Cari to masa jest przykręcona pod plastikiem od tunelu. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Lepiej wziąć ją z kasty.
wichura1 - 14-12-2008, 23:06
Dzisiaj z synem nabyliśmy Lancera EVO X "Hot Wheels".
Anonymous - 15-12-2008, 01:36
| wichura1 napisał/a: | | Dzisiaj z synem nabyliśmy Lancera EVO X |
teraz to Ty będziesz przychodził i pytał syna czy możesz się pobawić
pawela - 15-12-2008, 11:07
szkoda, że nie widziałem MATCHBOXA EVO X. Uznaję tylko te resoraki
Piwor - 15-12-2008, 16:40
Felgi mi się nie podobają.
rosomak1983 - 15-12-2008, 18:40
| Piwor napisał/a: | Felgi mi się nie podobają. |
no i za maly profil opony Jak wichura1 albo twój syn, najedziesz na krawęznik za szybko to scentrujesz alusy Wiem ze łatwo mówic bo takimi autami sie nie jezdzi spokojnie ale uwazajcie
