[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłumik galant EA
fj_mike - 13-02-2015, 10:42
Marcino, foto zapożyczone z tematu o konserwacji podwozia
Zbiornik posiada inną osłonę.
Hugo - 13-02-2015, 11:34
| robertdg napisał/a: | | Dziwne bo nawet w katalogu nie występuje osłona termiczna zbiornika | Od strony rury wydechowej jest osłona zbiornika w postaci blachy przynitowanej z boku zbiornika w miejscu zgrzewów połówek zbiornika. Tutaj ją widać na drugim zdjęciu: http://allegro.pl/mitsubi...5057926052.html
Druga sprawa, że niektórzy tu mylą z nią osłonę termiczną nad tłumikiem końcowym przykręconą do podłużnicy i do wnęki koła zapasowego.
adm78 - 13-02-2015, 11:41
pytałem w ASO o dostępność i przeznaczenie, jest to zwykła osłona termiczna wydechu jak w wielu innych autach i spełnia role ochronną przed wpływem wysokiej temperatury dla szystkich elementów w poblizu. W ASO kosztuje 310 zł brutto dostępna w ciągu trzech dni.
[ Dodano: 13-02-2015, 16:46 ]
| Hugo napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | Dziwne bo nawet w katalogu nie występuje osłona termiczna zbiornika | Od strony rury wydechowej jest osłona zbiornika w postaci blachy przynitowanej z boku zbiornika w miejscu zgrzewów połówek zbiornika. Tutaj ją widać na drugim zdjęciu: http://allegro.pl/mitsubi...5057926052.html
Druga sprawa, że niektórzy tu mylą z nią osłonę termiczną nad tłumikiem końcowym przykręconą do podłużnicy i do wnęki koła zapasowego. |
słyszałem kilka opinii że nie ma sensu już tego szukać i zakładać, ale skoro było to fabrycznie i miało chronić podłużnice i okolice przed wpływem wysokiej temperatury to jednak potrzebne jest????? chyba że nie ma już co zbierać z podłużnicy sam nie wiem czy to zakładać, zgłupiałem....
Marcino - 13-02-2015, 18:53
to ja już nie mam ani pierwszej aniu drugiej:)
artufcb - 17-10-2015, 20:36
Czy gdybym kupił taki zestaw
http://www.allegro.pl/Sho...item=5524285933
http://www.allegro.pl/Sho...item=5725671023
To czy do 2.0 bez większego problemu by pasowało?
jacek11 - 17-10-2015, 22:18
Tłumnik końcowy gabarytowo się zmieści, ale ma inną pojemność, i może wpłynąć na pracę silnika.Jeśli chodzi o tłumnik środkowy,to musisz zmierzyć długość.
Marcino - 18-10-2015, 09:44
| jacek11 napisał/a: | | Tłumnik końcowy gabarytowo się zmieści, ale ma inną pojemność, i może wpłynąć na pracę silnika |
Jacek... a czy zamiennik do 2.5 jest taki sam jak oryginał??? Wątpie. Moj zamiennik głośniej chodzi, subiektywnie mam wrażenie ze "dobrze idzie" a nawet lepiej jak z dziurawym,
Wydaje mi się ze do 2.0 było by to samo. Szkoda ze nie porozcinałem swojego na kawałki.
jacek11 - 18-10-2015, 11:22
Na aukcji jest napisane,że tłumiki posiadają " certyfikat jakości ISO9001:2000". Wydaje mi się,że jednak są zrobione na wzór oryginału.
Jakiś czas temu miałem podobny problem,i też się zastanawiałem nad tłumikiem od 2,5,bo można wyhaczyć zdrową używkę.Jednak poczytałem trochę na ten temat,i wiem,że nie powinno się tak robić.
[ Dodano: 18-10-2015, 11:33 ]
Polecam lekturę,zanim zaczniemy rzeźbić wydech http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=170
telewizoor - 18-10-2015, 15:02
Muszę zadać pytanie:
| Cytat: | | 4. Do całkowicie seryjnego silnika niemal zawsze najlepszy jest całkowicie seryjny układ wydechowy. |
A co jeśli oryginalny wydech ma przewężenia na zagięciach?
yahoo_wlkp - 22-01-2016, 14:04
Czy ktoś z Was kupował ostatnio tłumik końcowy do Gala 2,5V6 w kombi? Bo jak na złość nigdzie nie mogę dostać ,a z tego co pamiętam różnią się sedan/kombi. Ma ktoś jakieś namiary ?
Marcino - 28-01-2016, 22:10
http://allegro.pl/tlumik-...5019107966.html
http://allegro.pl/mitsubi...5702390977.html
Jeden z nich kupiłem i jak mówię lekko buczy chyba że mam nieszczelność..:)
A może ten....tylko niech przyśle żdjęcia
http://allegro.pl/tlumik-...5924548606.html
Mandrake - 29-01-2016, 09:37
Ja jeżdżę od roku na tym z drugiego linka. Pasował idealnie, ale polecam spawy przed montażem dodatkowo zabezpieczyć. I rzeczywiście chodzi z lekkim buczeniem, jakby miał mniej wkładu w środku. Ale fajnie to brzmi, bardziej vkę słychać.
Osłona termiczna była tak przegnita, że ja wywaliłem. Nie zaobserwowałem żadnych nieprawidłowości bez niej
wonsz - 29-01-2016, 13:32
Katalizator mi zdechł. Czy założenie strumiennicy i ewentualnie separatora na sonde za katem da radę?
Marcino - 29-01-2016, 14:28
Sondę chyba możesz odsunąć na tulejce. Z katem to nie wiem
Michał94 - 29-01-2016, 15:23
Ja wymieniłem kata, na tłumik przelotowy i nie ruszałem sondy, a nie pokazuje mi Check'a
