[02-06]Lancer CS0 - Rozmowy na temat opon i felg
krzychu - 20-11-2014, 18:01
mariotd - ale 6x15 ET46 cali będzie lepsze dla 195/60/15 i jest to moim zdaniem optymalny rozmiar na zimę.
mariotd - 20-11-2014, 23:23
| krzychu napisał/a: | | mariotd - ale 6x15 ET46 cali będzie lepsze dla 195/60/15 i jest to moim zdaniem optymalny rozmiar na zimę. |
Tak, właśnie chcę zakupić ten rozmiar opon - pytałem się, czy te pół cala różnicy w feldze stalowej jest jakąś znaczące, ale z tego co widzę, to raczej nie
krzychu - 21-11-2014, 07:18
mariotd - ale dlaczego uważasz wpis na jakiejś stronie za bardziej wiarygodny? Przecież felga 16 cali ma 6 cali szerokości (fabrycznie, tak samo oryginalna 15 calowa felga w 1,6 ma 6 cali szerokości), a jak zwiększasz profil (60 zamiast 50) szerokości powinna być raczej mniejsza niż większa. Więc tak jak mówię lepsze jest 6 cali dla tej zimówki 195/60/15.
Indyk - 21-11-2014, 09:56
Czy Waszym zdaniem felgi o osadzeniu ET50 powinny się zmieścić czy trzeba będzie zastosować podkładki 4mm?
Oczywiście felga R15 a oponka 195/60
.... To są fele od Mazdy, kupiłem bo jak założe mam możliwość oddania ich a wyglądają bardzo dobrze.
mariotd - 21-11-2014, 10:47
| krzychu napisał/a: | | mariotd - ale dlaczego uważasz wpis na jakiejś stronie za bardziej wiarygodny? Przecież felga 16 cali ma 6 cali szerokości (fabrycznie, tak samo oryginalna 15 calowa felga w 1,6 ma 6 cali szerokości), a jak zwiększasz profil (60 zamiast 50) szerokości powinna być raczej mniejsza niż większa. Więc tak jak mówię lepsze jest 6 cali dla tej zimówki 195/60/15. |
Dziękuję za odpowiedź Po prostu pierwszy raz dokonuję takich zakupów, wolę nie popełnić nigdzie błędu i bawić się w wymiany/odsyłanie/etc..
_______________________________________________________________________
EDIT: Może i do wiosny daleko, ale już teraz zaczynam rozglądać się za czymś "odświeżającym" wygląd Lancerka..
Obecnie do zimowych opon zostawiłem fabryczne alusy, oglądając autko dochodzę do wniosku, iż jednak nie będę potrzebować większego rozmiaru felg niż 16" - dodatkowo dochodzą jednak zbyt dziurawe oraz nierówne drogi w Krk.. po których mimo wszystko często zdarza się podróżować.
Zauroczony białą felgą "szprychową" w Lancerze koloru grafitowego rozpocząłem poszukiwania czegoś konkretnego dla siebie. Oczywiście trudno trafić coś w wymiarze standardowym, aczkolwiek udało mi się znaleźć taką opcję:
http://www.felgi.pl/felga/att/630b
W skrócie:
Rozmiar 7.00x16
Rozstaw śrub 5x114.30
Odsadzenie ET 35,00/45,00
Otwór centralny 74,10
Kolor biały
Wzór szprychowy
Opona 205/50/R16
Do kompletu dostanę pierścienie centrujące, więc otwór jest załatwiony Co do pozostałych rozmiarów - bardziej zastanawiam się nad ET35, kierując się poniższymi porównaniami:
http://www.willtheyfit.co...set2=35#content
z tej strony http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
z tej strony http://www.willtheyfit.co...set2=35#content
Wynika z tego, że powinny wejść bez problemu, bez obcierania etc... czy na coś jeszcze zwrócić uwagę?? Może być problem z wystawaniem kół? Może być problem ze zbyt krótkimi śrubami mocującymi??
[ Dodano: 12-12-2014, 22:56 ]
Dodatkowo zastanawiam się nad oponami - obecnie zakupiłem zimówki Nankang SV2, na obecny moment jestem zadowolony.. Czekam z niecierpliwością na śnieg
Dlatego bardzo rozglądam się za letnimi spod tej samej stajni, mianowicie Nankang NS20
http://www.oponeo.pl/dane...6-87-v#75156984
Miał ktoś już styczność z tymi oponami?
Balon - 10-03-2015, 19:33 Temat postu: Nakrętki do oryginalnych aluminiowych Mitsubishi Witam.
Ktoś mi napisze jakie są odpowiednie nakrętki do mocowanie felg aluminiowych do Lancer CS0 - felgi takie jak na tej aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=5091967969
Gumy już zamontowałem 195/55/R16 - tylko jeszcze brakuje mi nakrętek ...
Czy takie będą dobre? -> http://allegro.pl/tuv-nak...5159444950.html
Dzięki
robertdg - 10-03-2015, 19:57
Oryginalne zwyczajowo są takie http://allegro.pl/nakretk...5081558216.html
Najlepiej upewnić się zerkajac w gniazdo montażowe
Balon - 11-03-2015, 20:40
Zdjęcie otworu felgi:
ktoś może sprawdzić i mi pomóc jakie nakrętki użyć do montażu felgi? W warsztacie mi powiedzieli muszą być nakrętki z podkładką tylko że te z allegro dziś byłem przymierzyć i nie wchodzą w otwory za to zwykłe stożkowe nakrętki wydają się być dobre - pasują.
Czy oryginalne felgi miały też standardowe otwory na stożkowe nakrętki? Felga wygląda jak oryginalna - jest z Mitsubishi Colt - data produkcji 2006.
Pozdrawiam.
robertdg - 12-03-2015, 07:56
W otworze jest odbicie jakby od podkładki ale jest też ślad na stożku, patrząc na używane nakrętki do kół colta wychodzi coś takiego:
http://www.ebay.com/itm/2...s-/371163222406
http://www.avb-sports.be/...lug-nuts/22282/
kgebczyk - 12-03-2015, 09:29 Temat postu: [CS3A 1.6] Rozmiary opon do 1.6 Cześć.
Jaki jest właściwy rozmiar opon do lancera 1.6?
W temacie o danych technicznych piszecie że jest to 195/60R15. Niestety, każda wyszukiwarka na stronach sklepów z oponami podaje rozmiar fabryczny 195/55R15. Ma to jakieś większe znaczenie czy sie nie przejmować?
Dodatkowo - jakie indeksy powinna mieć opona? 88H?
martin01 - 12-03-2015, 15:19 Temat postu: felgi stalowe Witam,
Gdzie czerpać wiedzię o możliwym rozmiarze feg stalowych do mojego Lancera ?? Czy to jest (może być) to samo co do wersji 2.0 ??
Moja wersja to silnik 4g69 2.4L.
krzychu - 12-03-2015, 15:37
Tak to samo. Scaliłem parę tematów dla porządku
Hornet - 12-03-2015, 16:46
| kgebczyk napisał/a: | Cześć.
W temacie o danych technicznych piszecie że jest to 195/60R15. |
Taki jest rozmiar fabryczny..
krzychu - 12-03-2015, 17:32
Pisałem wiele razy proponowane rozmiary, które pasują:
Fabryczne:
- 195/60/15 w przypadku łańcuchów 195/55/15
- 195/50/16
Sprawdzone (na lato bez łańcuchów):
- 205/50/16
- 205/45/17
Nie polecane:
- 195/65/15 - przy obniżonym zawieszeniu obciera nawet przy lekkim załadowaniu.
- 195/55/16 - w 2.0 może ocierać o dokładkę do zderzaka i z tyłu o nadkola, w 1,6 może się sprawdzi jeśli nie będzie ładowany na maksa.
Wszystko oczywiście w jakimś sensownym zakresie ET około 46.
Balon - 12-03-2015, 18:41
Problem rozwiązany - facet co mi zakładał opony po prostu był ślepy i mi nawciskał kitów że mają być jakieś oryginalne nakrętki z mitsubishi - okazało się że są standardowe stożkowe , w ASO mi koleś pokazał dwa rodzaje nakrętek - zwykłe stożkowe oraz płaskie z podkładką do niektórych oryginalnych felg - pasują zwykłe stożki .
Co do opon - zimowe mam oryginalnych rozmiarów 195/60/R15 a letnie kupiłem 195/55/R16. Zmierzyłem z ciekawości średnicę opon nowych zimowych oraz tych letnich co kupiłem i nie widać różnicy - dam znać jak je zamontuję w przyszłym tygodniu czy nie ocierają na felgach 16" ET46 - oryginały Mitsubishi.
