[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie - problemy z nawiewem.
Bizi78 - 29-03-2017, 20:30
Teoretycznie odpływ przechodzi przez podłogę na wysokości pedału gazu tak przynajmniej jest w ASX-ie.
Zajrzyj tam, powinna być tam karbowana rurka jak na fotce z lewej strony.
aequitas - 09-07-2017, 21:48
Czy ktoś z forumowiczów samodzielnie odgrzybiał klimatyzację przy pomocy środka w sprayu? Jeśli tak, to iteresuję mnie czy efekt był zadowalający.
Krzyzak - 10-07-2017, 09:20
ja robiłem - polecam środki Wurth, spraj robiący gęstą pianę na parowniku
Bgkce - 11-11-2017, 17:16
Drodzy forumowicze,
od pewnego czasu przy przełączaniu nawiewu z i do pozycji "przód", z instalacji dochodzi głośne skrzypienie trwające kilka sekund (zapewne pokrywające się z czasem przestawiania siępozycji nawiewu).
Czy ktoś spotkał sięz taką usterką lub wie co może być powodem?
Pozdrawiam.
Dawid1111 - 17-05-2018, 18:24
a jak ustawić nawiew żeby szyby nie parowały? bardzo mi parują i tylko jak włączam klime to schodzi.
Lucas123w - 18-05-2018, 12:37
Dawid1111, od tego jest klimatyzacja żeby szyby nie parowały, osusza powietrze we wnętrzu. Jak masz pogodę deszczową to nawiewem nic nie zdziałasz.
Sprawdź filtr kabinowy, porządnie odkurz auto z piachu to też ma wpływ na utrzymywanie się wilgoci.
HUGIO - 18-05-2018, 19:45
Lucas123w,
Dobre umycie szyby od wewnątrz też pomaga ograniczyć parowanie
Frank - 24-05-2018, 20:42
Witam zacne grono, planuję zakup Lancera rok produkcji 2014 pierwsza rej luty 2015 r. 1.8 benzyna. Pytanie jaki czynnik jest w układzie klimatyzacji stary czy ten nowy baaardzo drogi???
Dziękuje za informację
tyku - 25-05-2018, 11:35
Czynnik chłodniczy R134a
Dawid1111 - 22-09-2018, 00:29
Witam,
lancer 1.8 2009. Na klimie traci dość sporo mocy, to normalne?
HUGIO - 22-09-2018, 18:43
Dawid1111, Zależy co rozumiesz poprzez "dość sporo". Jeśli podczas wyprzedzania/wjeżdżania do góry w połowie wyłączysz klimę, to czuć przypływ mocy.
Niedawno na YT był jakiś filmik z pomiarami na hamowni z klimatyzacją i bez, to wychodziła różnica chyba ok 10%.
dominikagro - 06-10-2018, 23:13
| Bgkce napisał/a: | Drodzy forumowicze,
Pozdrawiam. |
Miałam to samo. Mój mechanik zdiagnozował silniczek klimatyzacji do wymiany i pomogło.
inzmbl - 07-11-2018, 21:26 Temat postu: Im dłużej jadę, tym zimniej wieje Witam, mam nietypowy problem. Krótko mówiąc im dłużej jadę tym bardziej zimne powietrze wieje nawet na końcu skali - dopiero na ostatnim ząbku jest piekło (czyli nagrzewnica działa, płyn też ok) nie ważne czy auto czy manual nawiew (oczywiście bez AC)
wymieniłem silniczek od klap temperatury - to nie to, teraz chcę spróbować sterownik ale mam problem / pytanie:
jakie i czy w ogóle są różnice między sterownikami:
7820A404 (taki mam), 7820A337, 7820A335, 7820A055 podane od najdroższego do najtańszego
SPOKO NIE WAŻNE heh komp powinien być ten sam numer (info z ASO) a na moje bolączki pomógł, już ładnie grzeje w pełnym zakresie temp i nawet dmuchawa żwawiej chodzi. ach ta elektronika
Dawid1111 - 14-12-2018, 20:51 Temat postu: Lancer nie grzeje na postoju Witam,
Tak jak w nazwie - lancer podczas postoju nie grzeje. Jak dodam trochę gazu i obroty wzrosną to grzeje normalnie. Tak samo podczas jazdy - grzeje b. dobrze. Natomiast w postoju jest masakra.
Proszę o rady. Nic innego nie zauważyłem, temperatura silnika dochodzi do prawie połowy leciutko przed.
Lucas123w - 18-12-2018, 11:17
| Dawid1111 napisał/a: | | Tak jak w nazwie - lancer podczas postoju nie grzeje. |
Dziwne zjawisko, przez 7 lat nigdy nie miałem z tym problemu, grzeje czy na postoju czy też w czasie jazdy. Klima non-stop na auto i 20 - 21 stopni ustawiona i zero problemu.
