Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
marcnow - 11-04-2009, 17:25
Autko umyte, wnikliwie odkurzone, kokpit wyczyszczony, szybki przezroczyste Dokręcona tablica rejestracyjna, przeczyszczony czujnik otwartych drzwi kierowcy
Piwor - 11-04-2009, 17:39
Włożyłem już oba łożyska w piasty, do tego złamałem śrubę od zacisku w ślizgu i śrubkę od odpowietrzania. Samochód został u znajomego.
lukaszpl - 11-04-2009, 17:44
Umyte i odkurzone, sprawdzone i uzupełnione płyny ustrojowe
Tylko lać i jeździć
myrek - 11-04-2009, 20:39
Co prawda wczoraj, ale zostało zrobione:)
- Kompletny rozdząd
- wymiana oleju i filtra oleju
- tulejki wybieraka skrzyni biegów
- napełnienie klimy i odgrzybianie
jakieś 2 tyg temu:
- wyczyściłem przepływomierz,
- świece
- filtr powietrza
a dzisiaj umyłem, wypastowałem, odkurzyłem.
Więc wszystko jest zrobione teraz mogę spokojnie śmigać:)
Pozdro
Jerry - 14-04-2009, 13:01
Kupiłem Craisme 2 tygodnie temu od tamtej pory:
przeczytałem prawie wszystkie posty techniczne a potem:
1. wymiana tulejek w lewarku skrzyni biegów
2. Wymiana oleju i filtra oleju na Valvoline maxLife 10w 40
3. Wymiana akumulatora i podmalowanie pulki na akumulator bo zadrzewiana była
4. wymiana żarówek (popalone 2x H4)
5. Polerka i woskowanie lakieru
6. przesmarowałem chamulce smarem miedzianym (tył <bębny> piszczały ale nie pomogło)
7. Zmiana opon na letnie i montaż radia samochodowego
8. dzisiaj sie umuwilem na regulacje zaworów w serwisie mitsubishi w warszawie (Pulawska) i tu bylo smiesznie:
- na wstępie pan z serwisu powiedział mi ze 1.6 ma nie regulowane zawory na to ja mu ze moim zdaniem to są regulowane (przeczytałem tutaj rok produkcji <2000) po czym spec latarką poświecił przez korek od wlewu oleju i stwierdził ze są regulowane. Będze minie to kosztowało jakieś 65 zl o ile uszczelka się nie rozleci. Zastanawiam się teraz jak im wytłumaczyć ze zawory maja być regulowane na ciepłym silniku.
- w planach mam regulacje/sprawdzenie zbieżności bo kierownica mi lekko drży (nie widać gołym okiem ale jest to wyczuwalne podczas jazdy, auta nie ściąga na boki)
Moomin - 14-04-2009, 13:04
Ja dziś profilaktycznie dałem klimatyzacji popracować i się przesmarować chociaż warunki pogodowe nie zmuszały do jej użycia.
pawelsonx - 14-04-2009, 13:07
Wymieniłem booster bo membrany przepuszczały używka 10 euro
mlun - 14-04-2009, 15:59
Ja wyczyściłem przepustnice bo już jej się należało. Rozebrałem lusterko od strony kierowcy w celu sprawdzenia czemu nie grzeje.
siwek - 14-04-2009, 16:41
właśnie wróciłem z warsztatu i naprawa która myślałem że bedzie kosztowała pare stowek kosztowała mnie ok 50zł
wymieniłem z tyłu gumy stabilizatora a myślalem ze to coś gorszego
jeszcze tylko z przodu wymienie i będzie ok tylko ze z tym będzie więcej roboty
[ Dodano: 14-04-2009, 17:46 ]
jeszcze tylko naprawa gazu i wymiana bębnów i wszystkich płynów i bedzie wszystko (prawie) idealnie
Piwor - 14-04-2009, 20:58
A mój miś ma nowe łożyska i używany zacisk hamulca na prawym kole. W starym przy odkręcaniu urwały się śruby. Wiecie jak to fajnie słyszeć silnik a nie zatarte łożyska?
Maretzky85 - 14-04-2009, 21:59
No gratulacje W końcu
demeone - 16-04-2009, 00:43
Wymieniona sonda lambda z jakiejs bosch'owskiej na ngk/ntk ale póki co rewelacji nie widzę w poprawie spalania
saphire - 16-04-2009, 08:17
Wymieniony "intake air filter" a na dniach jeszcze będzie dobicie klimy.
SHARK1979 - 16-04-2009, 12:42
Nabicie klimy i wyczyszczenie śrub do alu po zimie, zamiast połysku były szare
[ Dodano: 16-04-2009, 13:44 ]
Aha, zaklepanie nadkoli bo fele zdeka obcierały
wazu - 16-04-2009, 18:45
Dzisiaj wymieniłem wysprzęglik, który miał przeciek na tłoku. W najbliższym czasie czeka mnie wymiana oleju w silniku i napełnienie klimy.
