[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
Kamil_Ziomek - 27-12-2010, 21:47
Podaje vin : JMBSNEA2AWZ003922
P.S . poprawiłem ( wpadka przy pisaniu)
robertdg - 27-12-2010, 21:53
| Kamil_Ziomek napisał/a: | | Podaje vin : JMBSNEAWZ003922 | Błedny, brakuje 2 znaków
Uzupełniłem brakujace znaki, podejrzewam, że o taki numer chodzi JMBSNEA2AWZ003922
katalog pokazuje 225mm tarcza sprzęgla, dla vinu który pogrubiłem (jezeli jest prawidłowy )
m6riano - 28-12-2010, 04:46
Zestaw naprawczy pompki sprzęgła kupiłem w CARIXIE na ul.Nowolipie 25 za...uwaga....15 zł.;-)zestaw nr.D1690
Nowa pompa w IC (niedostępna)-295 zł
----[]--------- w:
http://allegro.pl/show_us...hp?uid=12102016 --335 zł
używka na Allegro-150 zł z przesyłka
Anonymous - 31-12-2010, 19:56
mam delikatny problem ze sprzegłem mianowicie po puszczenie sprzegla czy to na biegu czy na luzie slychac dziwne tarcie czyżby to sprzegło konczyło swój żywot ?
Anonymous - 31-12-2010, 20:16
| arthes napisał/a: | | mam delikatny problem ze sprzegłem mianowicie po puszczenie sprzegla czy to na biegu czy na luzie slychac dziwne tarcie czyżby to sprzegło konczyło swój żywot ? |
Może łożyska słychać.
Trochę zimno jest i zanim olej się nagrzeje to trochę czasu minie i do tego czasu dość głośne są .
Pzdr
Anonymous - 31-12-2010, 20:36
tez zdaje mi sie że to łożysko ale raczej nie od zimna z czasem slychac je coraz głośniej i co z tym dalej robić da rade wymienić łożysko czy raczej całe kompletne sprzegło ?
Anonymous - 31-12-2010, 21:18
Jeśli sprzęgło jest w dobrym stanie to raczej nie ma sensu wymieniać.
Jeśli chodzi o wymianę łożysk (nie jedno, jest ich wiele), to było już sporo tematów. poszukaj a znajdziesz.
Pzdr
carbon11 - 31-12-2010, 23:21
| arthes napisał/a: | | mam delikatny problem ze sprzegłem mianowicie po puszczenie sprzegla czy to na biegu czy na luzie slychac dziwne tarcie ? |
więc wtedy łożysko oporowe nie działa,szumi Ci któreś łożysko w skrzyni na 99% standardowo na wałku sprzęgłowym
Anonymous - 01-01-2011, 12:02
| carbon11 napisał/a: | | arthes napisał/a: | | mam delikatny problem ze sprzegłem mianowicie po puszczenie sprzegla czy to na biegu czy na luzie slychac dziwne tarcie ? |
więc wtedy łożysko oporowe nie działa,szumi Ci któreś łożysko w skrzyni na 99% standardowo na wałku sprzęgłowym |
ile moze kosztować taka przyjemność ?
m6riano - 01-01-2011, 15:47
Zadzwoń do Japaneze.
łożysko na wałku sprzęgłowym to koszt ok. 100 zł
pewnie dojdą jakieś uszczelniacze itd.
zdjęcie skrzyni 300-400 naprawa też ok 200-400, tak więc dopóki nie wypadają ci biegi a odgłos ten nie jest zbyt głośny (można normalnie rozmawiać) to ja bym tego jeszcze nie wymieniał..ja na czymś takim jeździłem ponad pół roku zanim wymieniłem całą skrzynie plus kp.l sprzęgła
Anonymous - 02-01-2011, 20:01
I stało sie dzis zatrzymalem sie na światłach chce wrzucić jedynke a tu nic bieg nie chce wskoczyc po momencie mocniejszego szarpania wrzucam 2 i jakoś jade raz biegi wskakują dobrze a raz nie chca wcale auto zaprowadziłem do znajomego mechanika i jutro bede wiedział dokładnie co jest grane po rozbiórce skrzyni . A czy jakieś namiary do japaneze moge prosić ?
jacekxx - 02-01-2011, 20:36
Japaneze
Marek Malik kom 602224584
sklep 422154402
Kamil_Ziomek - 02-01-2011, 21:16
Ja tak miałem jak kolega że raz było sprzęgło a czasami nie. Po wyciągnięciu okazało się że tarcza miała dość. Blacha popękała ( okładziny jeszcze jest kawałek) obok sprężyn.
P.S. Wie ktoś jaki numer katalogowy ma komplet sprzęgła 225 mm do gala 2,0 ( 4g63) z 1998 ? ( exedy)
robertdg - 02-01-2011, 21:48
Kamil_Ziomek, http://www.exedy.pl/EXEDY...K2052-1718.html
m6riano - 02-01-2011, 22:30
A taka jest przedliftowa, czyli m.in. do mojego gala:
http://www.exedy.pl/20_4G...0--default.html
