[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - info dotyczace wymiany oleju po 2000km WAZNE !!!
markez12 - 12-06-2009, 21:56
Dzięki za odpowiedź , myślałem że to do jakiej nyski
Radassss - 13-06-2009, 10:59
niby dobry, ale pytanie czy filtron dba o to zeby zawory sie otwieraly przy odpowiednim cisnieniu...?? ja jednak Mann'owi zaufalem, chociaz nigdy nie wiadomo czy to dobry wybor
Uwex - 13-06-2009, 14:47
| Radassss napisał/a: | | pytanie czy filtron dba o to zeby zawory sie otwieraly przy odpowiednim cisnieniu...?? |
bardzo zasadne pytanie ! znam przypadki , że nie . I dlatego nie kupuję Filtrona .
hubertk - 15-06-2009, 12:49
Witam,
co sądzicie o oleju Liqui-Molly 10w60? Czy uważacie, że będzie OK dla Lancer'a (lubię wysokie obroty, tak więc staram się wybrać olej o lepszych niż standardowe 5w30 parametrach)?
krzychu - 15-06-2009, 12:53
Bedze za gęsty! Nie jest polecany do codziennej eksploatacji. Nie będziesz chyba jeździł non-stop 6 tys obrotów? Do tego w zimie trochę gęsty będzie. Nie lej tego. Weź 5W30 albo 5W40 max.
Radassss - 16-06-2009, 19:12
| Uwex napisał/a: | | bardzo zasadne pytanie ! znam przypadki , że nie . I dlatego nie kupuję Filtrona . |
no wlasnie tez o tym wiem, nie zawsze tak jest ale czasami niestety bywa, a co za tym idzie olej nie zawsze jest wlasciwie filtrowany,
| hubertk napisał/a: | | co sądzicie o oleju Liqui-Molly 10w60? |
dokladnie tak jak krzychu mowi, nie ma potrzeby stosowania "sportowego" oleju i do tego wydawac dodatkowa kase, ale wiadomo kazdy robi to co lubi
markez12 - 18-06-2009, 00:40
Odnośnie tego filtra oleju czy MZ690072 się nadaje bo kupiłem MZ690116 i okazało się że to do evolution dlatego założyli mi tego nieszczęsnego filtrona.
Radassss - 18-06-2009, 08:18
bo jest tanszy i kosztuje w zakupie dla nich pewnie jakies 10 zloty a Tobie wepchneli pewnie za dobre 40, co do tych MZ wymiarem pewnie jest to samo i bedzie pasowal, ale mozliwe jest ze pompa olejowa w EVO moze dawac inne cisnienie (nie wiem na 100%, ale silnik jest inny wiec pompa moze byc inna, moze ktos sie orientuje czy tak jest??), mogles sobie darowac te "oryginaly" mitsu i kupic cos ze stajni hengsta czy mann... a mowic o tym cisnieniu to chodzi o to ze jak zawory w filtrze otwieraja sie pod niewlasciwym cisnieniemmoze dojsc do sytuacji ze olej nie jest filtrowany poprosty sobie lata przez filtr w ta i spowrotem bo zawor ktory powinien spowodowac ze olej jest kierowany na czesc filtracyjna filtra jest caly czas w niewlasciwej pozycji... nie mowie ze tak na pewno bedzie ale jest to mozliwe...
dane z katalogu mann dla Lancera 1,8, filtr W 610/3
Ciśnienie otwarcia zaworu obejściowego w bar - 1,0
Zacisk jednokierunkowy - 1
niestety nie podaja filtrow do nowego EVO, widocznie jeszcze ich nie robia, a co za tym idzie przypuszczalnie sa inne, albo poprostu nie uwzglednili jeszcze ze ktos moze miec nowe EVO
a swoja droga na kilku szkoleniach na jakich bylem prowadzacy mowili ze lepsze jakosciowa z polskich filtrow sa te z sedziszowa, na ile w tym prawdy to nie wiem, ale jak kilku ludzi tak mowi to moze to byc prawda...
dobra starczy bo zamiast za robote sie wziac to o pierdolach tu nawijam
Anonymous - 16-07-2009, 23:57
Wracając do tematów oleju silnikowego do naszych lancerków, chciałem was zapytać co sądzicie o nowej rodzinie olejów Firmy Lotos Quazar, jest tam taki fajny 5w30 LL III
lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D 445 mm2/s 12
2. lepkość kinematyczna w 40°C ASTM D 445 mm2/s 73
3. temperatura płynięcia ASTM D 97 °C -36
4. temperatura zapłonu ASTM D 92 °C 224
5. liczba zasadowa ASTM D 2896 mgKOH/g 6
6. wskaźnik lepkości ASTM D 2270 161
7. lepkość strukturalna CCS w -30°C ASTM D 5293 mPa*s 6200
Aprobowany przez
* VW 504.00/507.00
* MB-Approval 229.51
* BMW LL-04
tomekrvf - 17-07-2009, 00:04
| Bastek77 napisał/a: | | co sądzicie o nowej rodzinie olejów Firmy Lotos Quazar |
Drogie ale mają ładne opakowania.
Anonymous - 17-07-2009, 00:26
Przecież nie pytałem o cenę i walory wizualne produktu
tomekrvf - 17-07-2009, 00:31
| Bastek77 napisał/a: | | Przecież nie pytałem o cenę i walory wizualne produktu |
Jeszcze nie zdążyłem zrobić na tym oleju 300 000km w ciężkich warunkach więc nic innego nie mogę powiedzieć.
Anonymous - 17-07-2009, 00:38
Myślałem, że olej wymienia się co 15-20tys km a nie co 300tys
Widzę, że trzeba zamknąć ten wątek.
Kicek - 17-07-2009, 08:22
| tomekrvf napisał/a: | | Drogie ale mają ładne opakowania. |
hehehe.
| Bastek77 napisał/a: | Myślałem, że olej wymienia się co 15-20tys km a nie co 300tys
a wymienia wymienia ale mozna na ten sam przeciez i po 300k ocenic stan silnika, bo o to chyba chodzilo tomkowi
Radassss - 17-07-2009, 12:33
olej jak olej parametry w sumie standardowe tylko ta temp. plyniecia cos jakas taka wysoka -36, grubo ponizej -40 czesto sa
