Nasze nieMiśki ;-) - Volvo V40
Matejko - 13-07-2010, 20:59
no to w weekend sie wzialem, wkurzal mnie juz ostro lakier na vole, wiec polerka w ruch pasta, szampon gabka, myjka, wiaderko, piwo...
no i z matowego porysowanego lakieru, ktory wygladal jakby go ktos nie myl i w ogole nie dbal:
zaczelo toto w koncu wygladac
ale i tak jest do sprzedania
Anonymous - 13-07-2010, 22:26
przyjedz mi golfa wypoleruj
Matejko - 13-07-2010, 22:38
phi
Hubeeert - 13-07-2010, 22:46
Telefonem te zdjęcia zrobiłeś?...
Wdepnij do Warszawy jak będziesz do Białego jechał to Ci jakies porządne fotki zrobię
harpagan - 13-07-2010, 23:30
| Matejko napisał/a: | :D
Wdepnij do Warszawy jak będziesz do Białego jechał to Ci jakies porządne fotki zrobię |
Wpadnij wpadnij przetrzesz i czterolapa przy okazji
Matejko - 14-07-2010, 08:14
| Hubeeert napisał/a: | | elefonem te zdjęcia zrobiłeś?... |
eee
czyms takim
http://www.fotoexpert.pl/...ion.html#subset
ale pewnie z braku umiejetnosci wyszly jak wyszly
Matejko - 27-09-2010, 15:06
od poczatku - zalozylem lpg - niby wszystko w porzadku, przyjemnie sie jezdzi, odczuwalna oszczednosc w portfelu - zobaczymy na jak dlugo(zamontowalem zeby samemu troche skorzystać, a obstawiam ze bedzie takze latwiej sprzedac)
no to podbijajac i zeby nie zapeszyc, chociaz Krzyżak to ostatnio zrobil
parkuje w sobote wieczorem i czuje smrod paliwa, zagladam pod auto nic nie cieknie, ale jakas plama po paliwie jest, pojechalem dalej znowu parkuje - silnik pracuje, a tam ciurkiem leci paliwo z baku, niestety na sekwencji pompa takze pracuje wiec z cieknacym paliwem autem jade do domu - wskazowka w oczach opada,
pod domem - pierwsza mysl - to nowa kostka na podworku, ktora po moim wjezdzie juz nie bylaby nowa , wiec z ulicy do garazu z rozpedu na zgaszonym silniku,
niedziela - musialem sie rozlozyc pod autem - a tam sie zsunal waz z filtra paliwa, nasunalem, przestalo leciec, przejazd do drugiego garazu z kanalem - zamocowane wszystko na opaski - teraz juz nie ma prawa zleciec
jeszcze jeden gadzet zalozylem, ale to juz moze razem ze zdjeciami popoludniu
Matejko - 14-10-2010, 22:22
no to w koncu udalo sie bylejakie fotki zrobic
swiatelka - wszystko ori volvo
do nich pasuje jedynie to:
a swieci to tak:
mam jedynie problem na prawym reflektorze ze startem przetwornicy - swiatla sterowane "masą" i gdzies ta masa ginie na przewodach, ze nie zawsze jest te 12V
i ostatni gadzet - niby turbo i lpg nie jest polecane, ale ze mam dobrego gazownika i powiedzial, ze sie da, to sie dalo
o koszt instalacji nie pytajcie, bo bylo po znajomosci spalanie - srednio kolo 14 (mam ciezka noge i brak nawyku oszczednej jazdy) co w porownaniu z 13 benzyny wyglada calkiem niezle, osiagow nie odczulem zeby byla jakakolwiek zmiana, nawet do tego stopnia, ze turbina dluzej trzyma cisnienie
instalka brc - z potencjalem do 160kw, co przy moich 140kW, jest wystarczajace
z najsmieszniejszych wrazen, zbiornik jest tej samej wielkosci co ten, ktory mialem w carismie, volvo do warszawy dojezdzam bez problemu, carisma ta sama droga nie dawalem rady
Anonymous - 14-10-2010, 22:27
| Matejko napisał/a: | | ale ze mam dobrego gazownika i powiedzial, ze sie da, to sie dalo |
gazownik znany też fafałowi ?
Matejko - 14-10-2010, 22:28
| Derpin napisał/a: | | gazownik znany też fafałowi ? |
ten sam
Rafal_Szczecin - 14-10-2010, 22:29
| Derpin napisał/a: | | Matejko napisał/a: | | ale ze mam dobrego gazownika i powiedzial, ze sie da, to sie dalo |
dokladnie ten sam
karolgt - 14-10-2010, 23:47
Myślałeś nad zmianą grilla?
ja właśnie poluje do mojego na nowsza wersje, zamiast tego "starodawnego" chromu fajna nowa, delikatna "kratka", wygląda dużo lepiej.
Anonymous - 15-10-2010, 11:30
| Matejko napisał/a: | | niby turbo i lpg nie jest polecane |
faszysto wpuscilec cyklon w trzewia swego samochodu, jak mogles
zartuje
ten ksenon to ori czy kit?
Matejko - 15-10-2010, 13:09
| arturro napisał/a: | | faszysto wpuscilec cyklon w trzewia swego samochodu, |
to tylko volvo
| Cytat: | | ten ksenon to ori czy kit? |
nie wiem jak to jest bo jest na zarowke i xenon moze byc
Kofi - 20-10-2010, 10:15
Zdjęcia po polerce są bardzo ładne. Fajna jakość, kompozycja, auto się ładnie prezentuje.
Oczywiście mowa o miniaturkach
