[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Stukanie w zawieszeniu
polaff - 24-02-2012, 09:23
jak ktoś nie umie robić testu to tak wychodzi mi kiedyś w mondeo rozlane też podobne wyniki uzyskały.
Kwestia wpisania w maszynę odpowiednich parametrów masy auta itd....
KaWu - 24-02-2012, 11:15
polaff napisał/a: | jak ktoś nie umie robić testu to tak wychodzi mi kiedyś w mondeo rozlane też podobne wyniki uzyskały. |
Z wielowahaczami roznie bywa na tych maszynach.
Ra wskazuje w 1 a raz w 2 strone.
W wielowahaczu najlepiej sprawdzic "organoleptycznie".
komarsnk - 24-02-2012, 11:45
KaWu napisał/a: | polaff napisał/a: | jak ktoś nie umie robić testu to tak wychodzi mi kiedyś w mondeo rozlane też podobne wyniki uzyskały. |
W wielowahaczu najlepiej sprawdzic "organoleptycznie". |
Dokładnie tak.
KamilR10 - 24-02-2012, 18:37
Odnośnie stukania a raczej pojedynczego stuknięcia, które występuje u mnie gdy gwałtownie puszczę sprzęgło, np, podczas cofania, na pierwszym i czasami drugim biegu, albo gdy jadąc na jedynce puszczę gwałtownie gaz tak aby auto hamowało silnikiem, wtedy też słychać taki stuk, wydaje mi się że dźwięk wydobywa się gdzieś z przodu. Stawiam na dolny wahacz lub drążki kierownicze, ktoś miał podobne objawy?
89mask - 24-02-2012, 19:02
Nie jestem znawcą, ale mam podobny problem, mianowicie podczas hamowania(mocniejszego) słyszę stuk ze strony kierowcy podobnie przy cofaniu, co do problemu przedmowcy- wahacz dolny prosty a raczej jego zuzycie objawialo sie u mnie charakterystycznym skrzypieniem(chyba jak u wiekszosci) przy kreceniu kierownica. Zauwazylem jeszcze ze przy krotkich energicznych ruchach kierownica slychac stuk jakby przy kolumnie kierowniczej, czy to to samo źrodlo stuku nie wiem, ale dzwiek podobny, a co powiedzie na luz na zwrotnicy? pozdrawiam i dziekuje za pomoc
komarsnk - 24-02-2012, 19:24
U mnie było stuknięcie przy dohamowaniu i przy ruszaniu. Później na dziurach też było słyszalne. Po wymianie bananów jest cisza.
Hugo - 24-02-2012, 19:28
89mask napisał/a: | co powiedzie na luz na zwrotnicy? | Na czym? 89mask napisał/a: | Zauwazylem jeszcze ze przy krotkich energicznych ruchach kierownica slychac stuk jakby przy kolumnie kierowniczej | Luzy na krzyżakach kolumny kierowniczej.
KamilR10 - 24-02-2012, 19:29
Podczas ruszania chyba też ten dźwięk występuje, ale na dziurach jest cisza.
robertdg - 24-02-2012, 20:46
KamilR10, a banany w jakim stanie
89mask - 24-02-2012, 22:02
mowilem, ze znawca nie jestem dlatego pytam, czyli generalnie jak nie ma czegos takiego jak luz na zwrotnicy? tak uslyszalem od "mechanika" a ten stuk to na bananie? kurcze najlepsze jest to, ze wymienialem 2000 temu. Czy likwidacja luzów na tych krzyzakach jest kosztowna? pozdrawiam
KamilR10 - 24-02-2012, 22:19
robertdg napisał/a: | KamilR10, a banany w jakim stanie |
W styczniu bylem na przegladzie, niby wszystko ok, ale wiadomo jak to jest z zawieszeniem w Galancie, zazwyczaj na przegladzie nic nie wychodzi.
Hugo - 24-02-2012, 23:16
89mask napisał/a: | czyli generalnie jak nie ma czegos takiego jak luz na zwrotnicy? | Nie ma takiej możliwości. 89mask napisał/a: | Czy likwidacja luzów na tych krzyzakach jest kosztowna? | Wymiana na używaną bez luzów. Koszt używki ok. 50 zł. Zestawy naprawcze nie istnieją.
89mask - 24-02-2012, 23:59
a czy ze starszego modelu pasuje ta czesc? ten krzyzak bo na allegro tylko taki znalazlem
Hugo - 25-02-2012, 11:21
89mask napisał/a: | a czy ze starszego modelu pasuje ta czesc? ten krzyzak bo na allegro tylko taki znalazlem | Nie. Wymieniałem u siebie, też mam rocznik 98 i kupiłem też od EA, ale po drugim lifcie i była inna, tj. dłuższa. Co prawda dało się ją skrócić (w miejscu gdzie składa się podczas wypadku), ale krzyżaki szybko padły znowu. Podejrzewam, że z powodu niewłaściwego kątu pod jakim pracowały. Moja rada-szukaj tylko z rocznika 98.
http://allegro.pl/galant-...2121224816.html
Zapytaj tego sprzedawcy, ma ogromne pojęcie o naszych autach i bardzo dobre ceny. Ja tylko u niego kupuję.
Maximus1005 - 25-02-2012, 11:29
Koledzy mam takie pytanko. Ostatnio wjechałem w ogromna dziurę az myslalem ze kolo urwalem i teraz cos mi stuka w zawieszeniu tak jak bym wiozl cos w bagazniku tylko dziwek dochodzi bardziej z przodu. Dodam ze w maju zeszlego roku wymienialem cale zawieszenie na firmy YAMATO i 555 podpowiedzie cos? mam nadzieje ze to tylko jakies stabilizatory albo koncówki drążka. Jak myslicie?
