[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jarzma, zaciski hamulcowe, piasta - problemy,naprawa,części.
400z - 13-03-2018, 17:46 Temat postu: jarzmo tył Panowie, musze kupic jarzmo ( tak stwierdził mechanik)
Czy to będzie okej?
http://allegro.pl/jarzmo-...7015298690.html
Mitsubishi Lancer Sportback 2008 1.8
400z - 10-04-2018, 18:14
Panowie,
Szukam jarzmo na prawy przód i nie mogę znaleźć...
Pomożecie?
Golotheman - 11-04-2018, 07:32
moje wyglądało tak
http://allegro.pl/jarzmo-...7284091670.html
jarzma można stosować zamiennie - nie musisz szukać typowego "prawego" lub "lewego"
muka997 - 12-04-2018, 14:07
chciałem dziś zamówić zestaw naprawczy do zacisku na tył i gość się zapytał o średnice tłoczka bo występują średnice 35mm i 38mm ktoś może udzielić jasnej odp kiedy i w których dokładnie samochodach występowały dane tłoczki - tak wiem można rozebrać i zmierzyć
grzesiopol - 12-04-2018, 15:48
Ja w intercarsie widzę tylko 35 mm. Skąd mu sie wzielo 38 mm? Już wiem Outlander II ma 38 mm na tyle. Niektróre firmy sprzedające części wrzucają do jednego worka Lancera i Outlandera i wtedy właśnie takie nieporozumienia wychodzą.
Wpisz sobie tutaj http://japancars.ru/index...alog/mitsubishi swój vin, przejdź do działu hamulców i zobacz jaki jest numer OEM mitsubishi. Ten numer wpisz w wyszukiwarkę i znajdziesz jaki tłoczek.
Krzyzak - 13-04-2018, 11:32
| grzesiopol napisał/a: | | Outlander II ma 38 mm na tyle | jeszcze Space Wagon, Pajero, Galant E8x i pewnie kilka innych modeli
400z - 15-04-2018, 13:09
Panowie witam,
Wcześniej pisałem ze muszę kupić jarzmo (prawy przód), lecz nie dało mi to spokoju...
Podjechałem na stacje diagnostyczna sprowadzić czy to rzeczywiście to: Okazało się, że mój mechanik ( zapewnię nie mógł ściągnąć zacisku jak wymieniał klocki), uciął jedna ze śrub przy zacisku hamulcowym i tak zostawił!!Objaw: na nierównościach tłukło mi strasznie w prawym boku.
W związku z tym chciałem kupić zestaw naprawczy na prawy przód. I tutaj jest problem: nie można go dostać( na tył jest dostępny).
Producent nie przewidział, że ktoś będzie tak mądry i będzie próbował ciąć śruby!!
Wychodź na to, że muszę kupić cały zestaw po to, aby mieć jedna śrubę...Bezesens.
Może się orientujecie czy śruby z tylu będą pasowały na przod?
Albo czy jest możliwość kupienia zestawy naprawczego na przód do zacisku hamulcowego?
Dzięki
Krzyzak - 15-04-2018, 14:15
Pokaż na zdjęciu czego potrzebujesz. Mam jakieś śruby zapasowe to bym wysłał w cenie przesyłki. Tylko muszę wiedzieć do jakiego auta.
Jeśli chodzi o prowadnice tak w ogóle to tył i przód mają kompletnie różne średnice.
grzesiopol - 15-04-2018, 19:03
Potrzebujesz śruby mocującej zacisk do jarzma czy mocującą jarzmo do zwrotnicy?
Jeżeli mocującą jarzmo do zwrotnicy to jest to numer OEM Mitsubishi - MU140038 do zdobycia pewnie tylko w ASO, lub jeżeli dobrze poszukasz to może znajdziesz jakiś zamiennik z wytrzymałościówki, śruba ma wymiary 12X25.5.
Jeżeli potrzebujesz śruby mocującej zacisk do jarzma to są dwa rodzaje, jedna posiadająca oznaczenie L od Lock ma ona numer MR475896, druga oznaczona G od Guide o numerze 4605A101. Te dostaniesz np. w Intercarsie https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3113192116340-QB113_1423X-O24542-zestaw-naprawczy-zacisku-hamulcowego.html
To powyżej to dla Lancera X.
400z - 15-04-2018, 21:33
| Krzyzak napisał/a: | Pokaż na zdjęciu czego potrzebujesz. Mam jakieś śruby zapasowe to bym wysłał w cenie przesyłki. Tylko muszę wiedzieć do jakiego auta.
Jeśli chodzi o prowadnice tak w ogóle to tył i przód mają kompletnie różne średnice. |
Hej Krzyzak,
Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 r.2008
Foto poniżej. Dokładnie chodzi o te 2 śruby:
krzychu - 15-04-2018, 21:38
Ja kiedyś przekręciłem prawdopodobnie MU140038. W ASO 17zł albo 30zł na następny dzień. Strasznie delikatne są. Śmieszny dialog był:
- A zaliczkę jakoś?
- Ale ile 5zł?!?!
- Na pewno Pan odbierze?
- Tak, potrzebuje ją bo ukręciłem
- no dobra
400z - 15-04-2018, 21:38
| grzesiopol napisał/a: | Potrzebujesz śruby mocującej zacisk do jarzma czy mocującą jarzmo do zwrotnicy?
Obrazek
Obrazek
Obrazek
To powyżej to dla Lancera X. |
Hej,
Dokładnie chodzi mi o te długie śruby.
Sprawdziłem na http://japancars.ru i potrzebuję śrub o numerze: 51986X i 51986Y. Z tego co widziałem, to podałeś śruby na tył? Tak jest napisane w aukcji.
Pozdrawiam,
muka997 - 15-04-2018, 22:37
jakoś dziwne że ktoś miał problem z zakupieniem nowych prowadnic - mam na myśli mechanika nie ciebie
tu masz aukcje na allegro, wg opisu aukcji powinny pasować
http://allegro.pl/lancer-...03.html#thumb/2
http://allegro.pl/lancer-...7227848593.html
jeśli nie chcesz się bawić z allegro to dzwoń do najbliższej hurtowni z częściami albo idź do sklepu motoryzacyjnego to powinni ci bezproblemowo to ściągnąć - z mojego doświadczenia jak sprawę będziesz załatwiał rano to masz szanse dostać części tego samego dnia popołudniu
a tak z innej beczki co za czub tnie prowadnice i jej nie wymienia
Krzyzak - 16-04-2018, 07:57
| muka997 napisał/a: | | dziwne że ktoś miał problem z zakupieniem nowych | otóż to - dlatego zapytałem o co dokładnie chodzi
te śruby są dostępne bez najmniejszego problemu
400z - 16-04-2018, 10:18
Teraz też się dziwie
To co zamawiam te co grzesiopol podał i będą pasować?
